Вопрос по заземлению общей шины на шасси
RebelsLG
Доброго времени суток!
Дело в чем. Имеем усилитель. Две печатных платы. Одна для схемы оконечного усилителя, другая для предусилителя. На плате предусилителя по всей длине проходит земляная шина, куда коротятся все земляные точки каскадов предусилителя. Подскажите пожалуйста куда мне лучше заземлить на шасси эту шину?:
1) заземлить как можно ближе к земляной точке оконечника
2) заземлить как можно дальше от земляной точки оконечника
3) заземлить в двух точках (т.е. заземлить оба конца земляной шины).
Я считаю вариант 1 наиболее лучшим, вариант номер 3 наиболее худшим (так как в этом случае получается земляная петля). Я прав или же нет?
Заранее спасибо!
Наоборот. Если контур массы не замкнут, он является своего рода антенной для всяческих наводок.
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
