Есть Ли Разница Откуда Брать Индуцкионный Ток?
Гость Lunatik
Есть так подключают, а есть так. Из каких соображений происходит сие?
Вот если бы подключали только так и не иначе (вход допустим только с внешнего вывода),стоило призадуматься. ;)
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Т.е. производственное объединение СССР Вега от балды концы катушек начала припаивать наоборот? :huh:
"Наоборот"? :blink:
Лалюна
Есть почва для призадуматься, на момент, например, фирменного отенка, тембра звучания. Или оттеньюирование некоего. и т.д. Что это делается ради этого например. (оттеньюирование конечно не звучит относительно советского конвеера ) от балды тоже не звучит.
минздрав
Да, наоборот. Не так как обычно.
Изменено пользователем altrox
аудиофильская ересь. так же, как и разъемы с позолотой и провода за 1000 баксов, не меньше :)
попробуйте послушать запись, потом перевернуть выводы катушки и опять послушать
Изменено пользователем khal
Не так же. От позолоты и хороших проводов, хоть какой то толк есть.
Вы имеете в виду позолоту или краску под цвет золота? :)
А так согласен, психологический эффект от эстетического содержания и заметного дорогого подхода в исполнении вещи ни кто не отменял.
Конечно есть от позолоты польза.Например переходное R контактов в пол Ома ,да плюс R соед. проводов и у вас сопротивление динамика не 4 а 5 Ом .Посчитайте как на мощьности отразится.altrox так можно и про неполярные кондёры заявить ,что их подключают с левой ноги ко входу :D .Оттенок звука задаётся номиналами фильтров и аккустическим оформлением, а не шаманскими плясками и магическими рунами на колонках...
Изменено пользователем Лалюна
можно и резисторы перевернуть, там маркировка номинала имеет начало и конец :D
от позолоты польза
я имел в виду не контакты, а корпус разъема
В отличии от полной зеркальности неполятного конденсатора, в катушке присутствует по поводу одинаковости выходов неоднозначность, в процессе осмысления момента будучи никогда не сталкивавшимся с этим. Имея строго два варианта от разный производителей от Радиотехники и Веги.
Григорий, вы как нибудь или определитесь, или... а то у вас как то от балды. Сначала от балды. А потом выбираете ухахатываясь. Получается от балды.
Вы еще не не полностью оперившийся аудиофил
Для настоящего аудиофила нет никаких мелочей :)
altrox, не парьтесь. Это я ставку сделал. По другому этот вопрос не решить. :D
Тогда посмотрите направление намотки катушки(с право на лево или наоборот)докучи :) Почему нет?Если на параметры индуктивности влияет начало\конец обмотки,то уж направление намотки само собой неспроста выбрано :D
К стати,может за одно обьясните на какой параметр влияют эти факторы? Добротность? Индуктивность или ёмкость?
Есть рацпредложение. Половину обмотки мотаем слева направо, половину - справа налево. Начала обмоток соединяем, а концы на выход! Звучать будет бесподобно! :)
Люляна че вам еще объяснить я не понимаю.
khal
Вы вообще ничего не понимаете в аудиофилах. Рассуждаете самонадуманными категориями.
khal
За что интересно спасибо?
За переосмысление про аудиофилов? Аудиофил уже давно нашел свои шнурки и количество карат золота на клемах и слушает музыку. :)
Альтрокс , Вы ещё ничего не объясняли.Вы просто предложили условно считать ,что есть какой то смысл от направления прохождения переменного тока,в катушку или из неё.Основываясь на конструкции фильтров разных производителей. Но можете и не стараться, как всегда победила дружба и каждый остался при своих... :)
