Zvik
Jvc Kd-R48
21 сообщение в этой теме
Zvik    524
Доброго времени суток.
Имеется данный аппарат, достался в неисправном состоянии. На корпусе обнаружил места, где вероятнее всего было замыкание +питания на массу магнитолы, вскрыл ее, обнаружился обрыв дорожки земляной шины, пропаял ее, магнитола все равно не заводиться.
Схему как не искал так и не нашел, что могло еще сгореть в ней? Может у кого есть схема на данный девайс?
colin7795    54
диод конденсатор ключ не замкнутые? прозвони питание усилителя мож усь замкнул...
Подробнее>>
Zvik    524
2 colin7795
Предохранитель и диод защитный от переполюсовки живые. а вот про ключ можно подробнее?
2 ЛЕСНИК
Так и не понял, как скачать пдф файл.
KRAB    5 004
Не лезь в нее ... При такой неисправности и проц лег наверняка - масса пошла через маг ... Ты сам ничего не сделаешь!
ЛЕСНИК    89
В два этапа , выбрать что надо , нажать , открывается второе окно , через время 5 сек появляется текст *Get Manual * , нажать.
Прикладываю два скрина , КАК КАЧАТЬ С ЭТОГО РЕСУРСА , схему , мануал , УСПЕХОВ !
jvc_kd-r430_431_432_434_435_436_437_439_r48ee_r54j_531_schematic.pdf
jvc_kd-r430_431_432_434_435_436_437_439_r48ee_r54j_531_sm.pdf
Изменено пользователем ЛЕСНИК
Zvik    524
Спасибо за мануалы.
Процессор мало вероятно что мертвый, вероятнее всего плетела еще где то земля.
KRAB    5 004
Паша, кто ж тут мастеров слушает ... :lol:
Zvik    524
Обнаружил мертвый стабизатор напряжения на 3,3В. Может всетаки процессор живой?
KRAB    5 004
"...Может всетаки процессор живой?..." - погадаем? Кофе, монетка, картишки? На чем? Стать относительно массы по пинам его питания тестером, подкинуть 3,3 Вольта - дело 5 минут ... и в мусорку ...
Zvik    524
Выпаял L701, тем самым оставил питание процессора и подтягивающие резисторы, звоню тестером питание, относительно земли, 5,9Ом, ИМХО, проц труп.
Подключил. подал питание, напряжение на выходе у стабилизатора просело до 1.4В, проц при этом стал потизоньку греться.
KRAB    5 004
"...ИМХО, проц труп..." - это не ИМХО, а +1000, что МУСОРКА его ждет ... о чем и говорено было сразу. :)
Dj Fily    12
новую тему не стал создавать, у меня аппарат такой же, на кнопку включения не реагирует, а когда удерживаю кнопку меню аппарат включается, поет. отпускаю, снова отключается. на ресет реагирует, но проблема остается. напряжение на процессоре на выводах 100, 99, 98( отвечают за key0 key1 key2 ) соответствует мануалу. у кого какие будут предположения.
KRAB    5 004
Проверь остальные кнопки ...
Dj Fily    12
исправны, все хорошо звонится, цифры тоже если долго удерживать, то включается, отпускаешь выключается
KRAB    5 004
они "течь" могут ... смотри "опрос" локалки ...
Dj Fily    12
прозвонил все дорожки на предмет обрыва, все в порядке... проверил все кнопки на предмет замыкания, все в норме. на счет опрос локалки, не понял. прошу перевести
KRAB    5 004
Осцилом помотреть импульсы опроса, а "утечку" - тестер не покажет ...
