4uvak
Электронный Высоковольтный Мегометр
31 posts in this topic
4uvak    203
Собрал я мегометр. Вообщем работа его устраивает. Но есть одна проблема - слишком малое время между измерениями! Иногда получается что цифры сливаются, если значение среднее между цифрами например 6 и 7. Как мне увеличить время между измерениями например до 0,3 сек? Куда задержку вставить? Исходник в прикрепленном файле. И еще, возможно ли к цифре добавить запятую? Или для запятой нужен отдельный символ? Вот демонстрация работы. Измеряем сопротивление 10 резисторов по 7,5 МОм.
Мегометр.zip
RGB-V    10
Задержку это легко, а схему дадите? Да для запятой место надо.
Edited by RGB-V
4uvak    203
Схема взята из Silicon Chip №10 2009. Скачать тут можно - http://elektrobook.ucoz.ru/load/silicon_chip_10_2009/37-1-0-1567 . Правда от оригинальной схемы осталась лишь низковольтная часть с доработкой, чтобы устройство питалось от одного Li-ion АКБ, а не от нескольких батареек как в оригинале. Высоковольтную часть сам разработал применив готовый преобразователь, который выдрал из сканера. Добавил стабилизацию напряжения на ВВ выходе. Вообщем вся схема в режиме измерения кушает 100 мА. Куда именно задержку вставить? Между какими строками?
Edited by 4uvak
RGB-V    10
Вставте перед строкой возврата в основном цикле. - GOTO Mainloop ; and keep looping
Edited by RGB-V
4uvak    203
Фиг знает чем компилировали программу. Но у меня не получается. MPLAB ругается даже на попытку откомпилировать не измененный родной исходник :huh:
4uvak    203
Синтаксические ошибки пишет есть, хотя исходный текст я не трогал
4uvak    203
Error[113] C:\PROJECTS MICROCHIP\0411009A.ASM 632 : Symbol not previously defined (FLO24)
Error[113] C:\PROJECTS MICROCHIP\0411009A.ASM 635 : Symbol not previously defined (FPD24)
Error[113] C:\PROJECTS MICROCHIP\0411009A.ASM 650 : Symbol not previously defined (FPD24)
Error[113] C:\PROJECTS MICROCHIP\0411009A.ASM 660 : Symbol not previously defined (FPS24)
Error[113] C:\PROJECTS MICROCHIP\0411009A.ASM 686 : Symbol not previously defined (float_ascii)
Error[113] C:\PROJECTS MICROCHIP\0411009A.ASM 700 : Symbol not previously defined (float_ascii)
Error[105] C:\PROJECTS MICROCHIP\0411009A.ASM 802 : Cannot open file (Include File "FPRF24.TXT" not found)
Примерно так. Может все содержится в загадочном FPRF24.TXT?
Alex    589
Вероятнее всего. Он как раз и ругается на его отсутствие. Исходник значит неполный.
RGB-V    10
Все точно, этот файл надо кинуть в папку проекта.- FPRF24.TXT
fuckir    6
о. извените м б за глупый вопрос: а ТХТ он воспринимает как АСМ чтоль?
т е без разницы с каким расширением подключать файлы к проектам или есть только конкретные расширения: АСМ тхт хекс?
Edited by fuckir
RGB-V    10
Я тоже не встречал подключение такого расширения ТХТ, только INC в нем тот же ASM. Похоже нет разницы.
Alex    589
Разницы в расширении подключаемого файла нет.
ТС'у. Можно дизасемблировать хэкс, вставить в нужное место кусок своей программы и обратно компильнуть.
С учётом того, что половина исходника есть, необходимое место в дизасме можно найти без труда.
RGB-V    10
Заинтересовала меня эта тема и я уже предпринял несколько телодвижений в дизасме HEXа, вообщем этого МК нигде нет. МПлаб делает, но там просто жесть все ручками править. Лучший вариант наверно в PicDis, этого МК там тоже нет, настройки прописать надо.
4uvak    203
Спасибо большое! Работает :) :) :) А исходник можно? Хотелось бы в 1,5-2 раза увеличить время между измерениями.
Наконец-то нашлась замена отечественному тяжелому монстру с ручкой с которым приходилось носиться ранее.. Вот фото цифровой части. Скоро оформлю корпус.
RGB-V    10
4uvak, исходника нет, HEX поправил. Вот увеличил еще в 2 раза.
777_V2.rar
Edited by RGB-V
4uvak    203
спасибо! Самый оптимальный вариант последней прошивки.
Nanomag    0
собрал мегометр, залил оригинальную прошивку, и столкнулся с проблемой отображения генерируемых символов на LCD, прошивки от RGB-V дальше первого скрина не уходят, плата оригинальная, даже нашел содержимое файла FPRF24.TXT - только скачать немогу, вот заголовок
RCS Header $Id: FPRF24.TXT Last Revised, 26/08/2008
;Floating point routine library file needed by RFLvlMeter.asm
;program, made by extracting from various Microchip Technology
;floating point library and function files, including
;FP24.A16 (Rev 2.7 1996/10/07 13:50:29 by F.J.Testa)
;FP32.A16 (Rev 2.8 1996/10/07 13:50:59 by F.J.Testa)
;MATH16.MAC (Rev 1.3 1996/10/05 19:52:32 by F.J.Testa)
;EXP1024.A16 (Rev 1.3 1997/02/25 14:27:16 by F.J.Testa)
;RND3224.A16 (Rev 1.1 1996/08/22 00:51:17 by F.J.Testa)
;FLOOR24.A16 (Rev 1.3 1996/10/09 13:23:39 by F.J.Testa)
;MATH16.INC (Rev 2.4 1997/02/11 16:58:49 by F.J.Testa)
;FXM46.a16 (Rev 2.3 1996/10/16 14:23:23 by F.J.Testa)
;FXD26.a16 (Rev 2.3 1996/10/16 14:23:57 by F.J.Testa)
;FLOAT_ASCII (by Rick Evans, in AN670)
Nanomag    0
есть одна проблемка - статья из журнала не переведена
на сайте только общее описание на русском языке и ПЭ
а у меня не очень хорошо с анл.техническим вот помощи и ищу
Edited by Nanomag
Nanomag    0
хорошо что есть люди готовые помочь - но вопрос не по доработке устройства и вообще не связан с языками, а вопрос к 4uvak который сделал прибор с нормальной индикацией без глюков
- Ув. 4uvak у вас отображением на LCD все сразу получилось?
если так - то пойду покупать другой МК - т.к. на этом битая ячейка памяти
Edited by Nanomag
4uvak    203
Не в МК дело! А в лсд дисплее. Он русскоязычный! У меня такая же проблема была. Дорогой дисплей за 300 р так же показывал. А дешевенький дисплей с ебея менее чем за 100 р с учетом доставки сразу запустился как надо потому что в нем не было русскоязычных символов
Edited by 4uvak
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By small girl
      Привет, ребят! Кто возьмется написать на С протокол взаимодействия для сети микроконтроллеров. База: STM32 с bluetooth модулем HC-06,- slave. ПК - master?
      За вознаграждение
    • By LegionKC
      Добрый день.
      Экспериментирую с платой TP4056 и MK ATmega8, конкретнее - пытаюсь собрать простенькое зарядное устройство с выводом параметров при зарядке/разрядке на АЦП МК. Для измерения тока нашел ACS712. Думаю, что получится выводить ток при зарядке (т.е. когда идет питание на TP4056 и нагрузка отключена) и при разрядке (питание выключено, нагрузка подключена). Нагрузка - резистор. Возникла проблема с измерением напряжения на АКБ. Вернее, проблема с отсутствием идей как это сделать. Может какую-нибудь схему делителя напряжения нужно сделать? Прошу помочь советом. Схему из пэинта прилагаю.
      Спасибо.
    • By Геннадий Быков
      Уважаемые электронщики и им сочувствующие!
      Хочу на даче собрать макет морского маяка в человеческий рост. Но для этого необходима схема управляющая светодиодами. Основное, схема должна иметь независимое питание(Солнечная панель) и быть слаботочной (5-9 вольт). Как вижу я. Маяк ориентировочно высотой 1,50-1,80 м. В маяке, с низу до верха 6 окошек (по одному 5мм светодиоду). И на верху сам маяк из 8-ми 0,5 ваттных светодиодов установленных по кругу. С наступлением темноты, включаются диоды на "1 этаже" и раз в 5-10 минут происходит действие. Диоды поэтажно (снизу вверх) начинают загораться (как будто кто-то поднимается вверх по ступеням) и после загорания самого верхнего окна, через пару секунд, включается маяк. Поочередно по кругу (эффект метеора), со скоростью 2-3 сек на круг, делает оборотов 10 и выключается. Потом в обратной последовательности гасятся окошки (светодиоды) сверху в низ и остаются два нижних, периодически и независимо включающиеся и выключающиеся (эффект присутствия). И вновь через 5-10 минут вышеописанное действие. Буду очень признателен любым советам, ссылкам, помощью. Немного умею паять, немного знаю Ардуино. Готов в разумных пределах спонсировать, разработку и сборку.
    • By Vladislav7
      Добрый день.
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
      Спасибо.
    • Guest fujika
      By Guest fujika
      Помогите найти деталь. На месте отсутствующих, должна быть или развязка или "согласователь", примерное описание две штуки по 8 ног каждая связывают между собой аудиочип, выход на наушники и разъемы SPK_1 или (2).
      Что удалось нагуглить: в даташите на realtek alc892 есть что-то похожее но с 10 ногами и подписано как con10a.
      Зачем. Хочу подключить колонки напрямую к материнской плате и насколько я понимаю, они должны отключаться при подключении наушников, но для этого нужно впаять то что не впаяли китайцы.
    • добрый совет: не стоит.  в ее использовании нет смысла , а в связке с дуриной это КМК вообще русская рулетка с шестью патронами в барабане. 1. применять регистры  на 3-4 индикатора имеет смысл, если есть требования к  статичности отображаемой информации во избежание стробоскопических эффектов . как понимаю этого требования нет. 2. на зависания МК индикатор никак на это не отреагирует 3.по поводу дурины . для формирования точных отсчетов  времени нужен кварц. при  вибрациях кварц является самым слабым звеном в работе системы. как понимаю в дурине нет контроля отказа осцилятора. те ситуация показания на индикаторе есть, а нехрена не работает случится с вероятностью 100% и самое печальное что оператор об отказе никак не узнает.
    • Китайские микрокалькуляторы - даже без батарейки - от солнечного элемента в половину бумажной спички размером - прекрасно работают даже под свечкой.  А автору надо-то: ... Хотя-бы саморазряд имеющихся АКБ компенсируют - уже нормально.
    • Расчет в ЛС давай тогда.... чтобы в тему не срать Только тут в тему выложи скригшот того что ХОТЕЛ . по старичку ВИДИМО
    • Нет 10 Ом коричневый черный черный   Вроде не должно быть
    • По вопросу комнаты для прослушивания я с Вами полностью согласен. Это вопрос первый после акустической системы если не самый первый. Но вот про "десятки тысяч" это вы явно перегнули. Параметры конечно есть но их не столь много как вам кажется. Я надеялся что Авалс в курсе этих вопросов, а оказалось что он в этом вопросе "плавает"... Жаль. Хотелось "почерпнуть из кладезя"........
    • Я постоянно нахожу подрывы под здравым смыслом. ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ ЕСТЬ !!!! ОН ВСЕГДА БЫЛ !!!!!!!
