Чем Питать Маленький Автономный Девайс На 5В?
  • Ответов 72
fuckir, кроме полевика, придётся добавить ещё несколько деталей.
Поставь для управления транзистором любую диодную оптопару и все вопросы отпадут.
можно подумать оптопара лучше лишнего транзистора.
Часть моих наработок.
Все намного упростится. Не надо схемы сдвига уровня на стабилитроне и всей обвески к ней. Изменено пользователем chip-chip
объясните. Какие детали нужно добавить?
paxac обратите внимание на линейку IRL транзисторов. Они заточены под работу с цифровым сигналом. Низкий порог и малый диапазон полного открытия, небольшая емкость, достаточно низкое сопротивление в открытом состоянии, ток потребления очень мизерный.
Изменено пользователем fuckir
В поисках работы..
Looking for job
Григорий Т. это похоже на:"..у вас в схеме не хватает пару элементов, а каких догадайтесь сами. .."
очень информативно
В поисках работы..
Looking for job
Так, мы ещё вашу схему вообще не видели. На словах всё выглядит просто. Сказал А, говори Б.
моё Б: цепляете затвор транз-а через сопротивление (100 Ом) к порту МК. сток , исток соответственно.
Теперь поведайте вы о нескольких неучтеных элементах, которые я пропустил
В поисках работы..
Looking for job
fuckir, я же говорю, на словах всё просто. А на деле, работать не будет. Полевик с каким каналом?
Смотря какую линию рвать, если питание, скорее всего не заработает, а вот если землю, и биполярного хватит. Не уверен что кренка такое потерпит, но есть же и стабилизаторы отрицательного напряжения. А то что земля будет плавать так она будет плавать только относительно батарейки, которую это не волнует
И каким напряжением, относительно минуса питания, вы собираетесь его открыть?
зачем минус?.Вешать транз на сигнальный.
Григорий Т. объясните пожалуйсто доходчиво, почему работать не будет, и в какой мемент времени произойдет разрыв питания?
В поисках работы..
Looking for job
fuckir, вы рисовать умеете? Хоть как нибудь? Хоть на бумаге? Поверьте, сразу станет легче, и не придётся задавать глупых вопросов.
Григорий Т. раз не в состоянии обосновать свою точку зрения, то не зарекайтесь.
накидаю макетик на работе на 530 ирле
В поисках работы..
Looking for job
fuckir, не тратьте зря время. Собирать макет из 3-х деталей - не смешите мои тапки. Я вам задал вопрос, на который вы не ответили.
Если полевик открыт, то на стоке и истоке будет 9 вольт. Соответственно, на затворе N-канального полевика должно быть минимум на 3 вольта больше, т.е. 12 вольт. Выход контроллера через 100 Ом даст вам 12 вольт? Изменено пользователем Григорий Т.
IRF7105.pdf
Если стараетесь сделать хорошо, то делайте солидно и надежно, а не абы как. Поддерживаю Григория.
