Как Правильно Сделать Токовую Защиту.
http://cxem.net/pitanie/5-204.php по данной ссылке собрал схему преобразователя 12-220в., на выходе поставил IRL3705,трансформатор переделал от магнитолы "романтика" Uвых-240в.,при нагрузке в 100Вт. I-12.7A, попробывал сделать токовую защиту на герконе, намотал 3 витка проводом 2.1мм, поместил внутрь катушки геркон, при увелечении тока потребления геркон звенит-а несрабатывает однократно,получается при прохождении постоянного тока по катушке из 3-х витков внутри катушки образуется переменное магнитное поле... Кто может подсказать как правильно сделать токовую защиту???
Ток потребления вовсе не постоянный, импульсы, которые конденсатор на 2200 мкФ при токе до 12 А не способен сгладить.
Потом, схему защиты ты не привел, неизвестно, что ты там придумал. С герконом возможна только защита релейного типа, с триггерным элементом.
Иначе будет "зуммерный" эффект.
1- вариант. Снимать ток с аккумулятора, через операционный усилитель подавать на транзистор который управляет реле.
2- вариант. один провод переменки пропустить через ферритовое кольцо, на котором намотан провод(вторичка). Далее через операционный усилитель подавать на транзистор который управляет реле.
P.S. первое что пришло в голову.
Юность и рассвет жизни — суета.
Тянусь к Свету...
смотри...post-159327-0-51777600-1338213562_thumb.jpg выключатель забыл нарисовать,но примерно так,так -же можно отключать генератор...
Изменено пользователем boris-003
Предложенная тобой схема называется "зуммер" - используется вместо звонка, пищалки. Как не сгорели контакты и предохранитель блока питания - не понимаю. Нарисую как надо попозже- сейчас с работы домой пора.
блок питания -это аккумулятор 12 вольт,схему только нарисовал,а на практике намотал катушку,вставил внутрь геркон,-звенит.обратился на форум..,контролировал ток, по амперметру, при 100Вт.-Uвых-240 вольт,I-12,9А, 125Вт-14.7Ампер... защиту для поливиков от обратного напряжения и индуктивных выбросов поставил стандартная, на схеме не показана,на работу не влияет. Кратковременно давал нагрузку до 30 ампер.Так-же работает без нагрузки,Х.Х.-почти 4 ампера- непорядок(КПД низковатый),осцилографа нет, точьки проверить нечем,выходные на 125ВТ не греются совсем, большой ток Х.Х. возможно транзюки работают не в такт...
boris-003, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
Борис-003
Во-первых, реле ты зачем-то подключил напрямую к питанию, а надо последовательно с нагрузкой - защита ж по току.
Во-вторых, герконов, способных коммутировать 10-20 А, наверное, не бывает. Надо еще одно реле с мощными контактами, и включать его замыканием слабого герконового реле.
В третьих, надо избавиться от "зуммерения" (ток большой - реле сработало - ток упал - реле отпустилось - ток опять большой - и дальше по кругу).
Мощное реле при срабатывании должно самоблокироваться до тех пор, пока не нажмешь кнопку "Сброс". В общем, смотри схему:
вот почти тоже но на размыкание, из предыдущей схемы геркон включен в обмотку реле,, вопрос в том как избавится от зумирования,- дроссели, емкостя (фильтр)??? или на частоте 50 Гц зум остаётся?
Будет работать. Логика немного другая - в моей схеме реле запитано при перегрузке, в твоей при нормальной работе.
Диод в твоей схеме не нужен - благодаря применению двух кнопок - на включение и выключение.
