Imotor
Иип Для Лампового Усилителя
35 сообщений в этой теме
Imotor    8
В связи с отсутствием необходимых трансформаторов и их растущей ценой возникла необходимость собрать недорогой импульсник для ламповика. Порывшись на просторах интернета ничего такого не нашел. Может у кого-то из форумчан есть опыт сборки такой конструкции. Стоит ли вообще пробовать его собирать?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
ulura    248
Для ответа не достаточно требований. Какая мощность БП? Какие напряжения? Есть люди, использующие БП от компьютера - подключают к импульсному трансформатору БП внешний трансформатор от такого же БП (наоборот). И имеют порядка 250-310 В. Если нужна большая мощность - покурите тему импульсных преобразователей для СВЧ-печек. Там, ведь, запитывают одну, но мощную лампу. Подумайте, возможно Вам удасться применить бестрансформаторную схему?
Изменено пользователем ulura
KaskadZ    557
НЕТ , НЕ СТОИТ!!!
Почему так категорично?
Видел на просторах интернета люди собирают и хвалят.
Был бы с компа - дал бы ссылку
  • Одобряю 2
Imotor    8
Прошу прощения. Забыл уточнить - 6,3В-1,5А на накал и 180В-0,1А анодного. Это около 30 Вт получается.
Да, видел люди собирали усилители с импульсным блоком питания, но схемы по которой делали, они не выкладывают.
Rockeshnik    27
Читал статью о использовании электронного МОТа из микроволновки Panasonic в качестве БП для лампового усилителя. Я так понял что человек был очень доволен их совместной работой, шумов небыло и очень большой запас по мощности БП. Накальная обмотка там уже имеется, а высоковольтную он перемотал под свои нужды.
Если у тебя 30 ВТ получается, то можно сгородить что нибудь на IR2153, полумост в твоем случае будет выгоднее по фильтрации вторичного напряжения чем однотакт. И конструкция сама по себе примитивна. Думаю проблем не возникнет.
Aleks40    16
Посмотрите в "Радио"2010г.№ 4 стр.12 и №7 стр.13
vit2011a    59
Есть смысл пориться на барахолках если не охота ничего собирать и с минимальными вложениями,3-4 Поколение ПП тв имеет на борту ИБП 125-150В 0.8А 6.3В 2А без особых усилей переделываеться до 250в 0.5А
Изменено пользователем vit2011a
НЕТ , НЕ СТОИТ!!!
Собирая ламповый усилитель - кенотроны используют в выпрямителях!!! ИБП в транзисторных усилителях не стоит использовать, это моё мнение.
на каких лампах усилитель? По указанным токам это либо двухтактник на 6П14П, либо что-то однотактное на пентоде для телев.развёртки.Что в раскачке? Если так, то трансформатор должен быть 50-60вт, иначе будут проблемы с качеством.Применение ИБП с ламповыми УЗЧ-такого опыта не имею, а бестрансформаторное питание-такое применял.Лет 40 назад делал мощные ламповые оконечники для ансамбля.Прекрасно работали.
Кенотроны-это просто любовь к антиквариату, во всём остальном они уступают диодным выпрямителям.
Zvik    525
2автору
ИИП в топку, светят они во все стороны сами по себе, да и помех по питанию будет тьма тьмущая, правда на частоте работы ИИПа, а звук это попортит основательно, это вам не камень.
Дос    1
Почитайте статьи этого автора у него много примеров использования ибп в том числе и для наушников http://datagor.ru/amplifiers/tubes/1056-sverkhmalogabaritnyjj-usilitel-dlja-naushnikov-na.html
Изменено пользователем Дос
Dermengy    532
догадки оставьте при себе. Есть ли у кого-нибудь из вас практический опыт использования ИИП в качестве БП для лампового УНЧ ?
  • Одобряю 3
Zvik    525
Да, есть!!!
Долго плевался, пытаясь убрать помехи от ПНа, в итоге плюнул и свернул весь проект в раздумьях.
Hambaker    3 493
Если теоретически,то возможно всё!Только эти возможности выходят за пределы самодельных устройств.То есть сделать хороший блок питания никто не запрещает.Но намотать обычный железный трансформатор можно за один вечер,или заказать его.Будет быстрее и дешевле,чем потратиться на импульсник и после месяца борьбы с помехами его случайно сжечь.:wall:.И главное-теряется основное преимущество ламповой техники.Это её не убиваемая простота.:moil:
Dermengy    532
не убедительно
Погуглил по этому вопросу, очень много положительных отзывов.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&view=findpost&p=763111
только вот накал питать от ИИП Старичок не рекомендует, чревато наступлением ............. (японским не владею).
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/48513-%D0%B8%D0%B8%D0%BF-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0?p=1335983&viewfull=1#post1335983
Иван#    9
Это будет конечно не для УМ но тема думаю подходящая.
Хочу сделать ИИП на лампу ГК-71 анодное 1500В ток 0,25-0,3А анодное напряжение думаю делать на удвоителях включенных последовательно возникает вопрос какую емкость стоит использовать в удвоителях частота преобразования 40КГц. 47Мкф 400в хватит или стоит использовать больше или пленочные. Хотелось бы услышать мнение тех кто делал подобные БП а не тех которые говорят что их делать не надо.
MCA10.5.64    107
Посмотрите ещё в РАДИО №2, с.26, 2012г. К.Мороз, Импульсный стабилизатор анодного напряжения.
РАДИО №7, с.21-22, 2012г. К.Мороз, Импульсный регулируемый блок питания для ламповой аппаратуры.
  • Одобряю 2
Кидаться говном по поводу за/против ИИП можно очень долго. У меня на ИИП работают SE 6C33C, PP ГУ-50 и все нормально, никаких помех. ИИП я считаю что нужен больше для начинающих, так как для сборки нормального обычного (50Гц) не дающего фона блока питания нужны прямые руки и знания.
  • Одобряю 2
Radioksv    29
Сомневаюсь что для "начинающих" ИИП больше подходит. Не простой блок питания по сравнению с трансформаторным + дроссель и ёмкость,к тому же всё есть готовое уже (от телеков или радиол например) :thank_you2:
TUNGSRAM    387
Для начинающих такой вариант стопроцентно не подходит. Вообще, мне не нравится современная тенденция запихивать импульсники везде без разбора, где надо и не надо. Инверторная техника, конечно, обеспечила большой рывок в электронике, но у неё также много своих недостатков. Я не против ИБП, я за то, чтобы их применяли там, где это действительно нужно и оправданно.
  • Одобряю 2
MCA10.5.64    107
Думаю что спорить бесмысленно, надо эксперементировать и с тем и другим...
Иван#    9
Я считаю себя начинающим в построении ИИП потому что сделал первый недавно правда для транзисторного УМ, работает с первого раза и без каких либо проблем. С лампами сталкивался с самого детства они единственные которые у меня тогда работали.
Что выбирать разница в цене, весе иногда в мощности из доступных трансформаторов я считаю ТС-180 из лампового телевизора из за П образного железа легко перемотать на том преимущества и закончились недостаток как и во всех сетевых трансформаторов раздражающее мычание од которого практически не возможно избавится. Преимущества ИИП при мощности 200Вт и более он получается намного дешевле в моем случае сделать питание в 1500в для ГК-71 без нескольких килограммов меди не просто. А у меня еще планы сделать БП на ГУ-81М там анодное 3000В. мощность 750Вт + накал 125Вт при КПД 50% нужен БП мощностью 1,5КВт как минимум.
MCA10.5.64    107
Если не лень и есть возможность прочитать из РАДИО выше привидённую ссылку мной, автор кое что там разяснил по ИИП.
  • Не одобряю 1
    • Добрый вечер! Намотал первичку транса на торе(от феррорезонансного дросселя) площадь сечения стали 4,28см2, мотал проводом ПЭТВ 0,5мм(без учета лака), намотал примерно 1750 витков, межслойная изоляция из лакоткани в два слоя, последние два слоя изолировал тряпочной изолентой(закончилась лакоткань) вообщем 6,5 слоя, расчитывал прогой транс50Герц, сопротивление обмотки 16Ом, Ток хх= 300мА , дальше если мотать первичку уже не влезет в окно вторичка, трансформатор для усилителя на TDA7294. Имеет ли смысл мотать вторичку с таким током холостого хода?
    • Стоит эта штука в автосабвуфере пролоджи ат 1200, и мне не совсем понятно её предназначение, потому что в темах по запросу "схема пролоджи ат 1200" поиск выдаёт схему унч, а все что до него отсутствует. В схеме также присутствуют 2 опера 4558 с таким же корпусом в ряд но с 8 ногами Стоит эта штука в автосабвуфере пролоджи ат 1200, и мне не совсем понятно её предназначение, потому что в темах по запросу "схема пролоджи ат 1200" поиск выдаёт схему унч, а все что до него отсутствует. В схеме также присутствуют 2 опера 4558 с таким же корпусом в ряд но с 8 ногами
    • На светодиоде ИМПУЛЬСНОЕ напряжение (спросите у гугла про ШИМ). Измерять его обычным тестером можно, но нужно правильно интерпретировать показания.
    • Не в разводке дело я пробовал земли рвать и обходить но нечего не помогает, это не разводка платы а от компонентов. У Алексея Королькова на схеме IR2010 а у нас IR2110/13. У меня 0,07% для меня это нормально со стандартной печаткой без изменений Еще зависит чем замеряете, разные программы по разному показывают . И от много чего даже от дросселя.
    • Фигня вопрос. Берете счетверенный ОУ. Выводы разгибаете под 180° в плоскости корпуса. Первые 7 выводов запаиваете в средние 7 отверстий. К 11-му выводу с другой стороны бросаете проводком плюс питания от одного из крайних отверстий.  Инвертирующие входы неиспользуемых ОУ соединяете с их же выходами, а неинвертирующие входы цепляете либо к минусу, либо к плюсу (зависит от схемотехники входного каскада конкретного ОУ).
    • Гость Виталий
      Добрый вечер! Есть ШИМ регулятор для двигателя мощностю 6,5 КВт, напряжение подаваемое на двигатель 42В, ток при старте до 250А, ограничается резистором. Помогите пожалуйста с подбором диода который ставится паралельно двигателю, на какое напряжение и ток от должен будет ращитан?
