Выбор акустического кабеля
Решил заменить провода усь-колонки сечением 4 мм2, сходил на радиотучу там предлагают провод китайского производства (понятно, что качество звучания у них не идет в сравнение с кабелем в 45$ за метр), но тем не менее вопрос в следующем какой провод лучше: с бОльшим количеством проводников, но диаметр отдельного проводника относительно небольшой, или с меньшим количеством проводников, но диаметр отдельного проводника больше, чем в первом случае?
Изменено пользователем Rom4ik
  • Ответов 132
Изображения в теме
Чем больше суммарная площадь сечения кабеля, тем меньше его сопротивление и меньше искажений он вносит в звук, к тому же он меньше будет греться, что также лучше. А насчет количества проводников в кабеле так ето ерунда - если найдешь медную арматуту из бескислородной очищенной меди, так ее можно использовать не хуже любово провода :D Только придумать как прикрутить колонки :D
И да восгрянут раскаты баса на просторах нашего дома...
Первый кабель (много тонких проволок) более мягкий. Его удобнее прокладывать, да и не ломается на изгибах.
Никогда не слышал, что качество звука как-то зависит от кабеля и его цены. На звуковых частотах кабель никаких искажений не внесет. А вот более мягкий прокладывать действительно удобнее.
это огромный плюс данного кабеля, согласен
ЗАВИСИТ, еще как зависит. Почитай http://www.radioradar.net/staty/cable.php
Лапша на уши.
Высокочастотный ток течет по поверхности проводника. Если площадь поверхности маленька, то большое сопротивление для высоких частот. Отсюда и пляшем.
Для каких частот? Насколько маленька? Какое сопротивление(в Омах)? Насколько оно разное для частот 100Гц и 10 000Гц?
Это что за зверь? Не давай ссылку, опиши химию.
Согласен полностью.
Все мы......
Практически при любом методе изготовления проволоки из медной катанки она подвергается нагреву. Даже если проводник вытягивают из чистого расплава, при охлаждении в него начинает проникать кислород воздуха, соответственно он реагирует с металлом, образуя химические связи (понятно, что электрическое сопротивление вследствие этого процесса возрастает). Чем глубже внутрь проводника, тем концентрация чистой меди выше, а сопротивление меньше. Если теперь такую проволоку скальпировать (т.е. механически снять верхний слой металла), то полученный проводник практически не будет содержать примесей, хотя и станет меньше сечением. Можно еще отливать катанку в среде инертного газа, но производство получается очень дорогим.
Реально куда большие искажения в музыкальный сигнал привносит ненадлежащий контакт в местах разъемных соединений, а надпись OFC (бескислородная медь) является по-сути лишь маркетинговым ходом производителя кабельной продукции.
Лапша на уши.
Я все таки думаю, что качество звучания различно на разного типа проводниках. Хотя фирмы производители и навешывают лапшу, и деньги по сути потребитель платит не за качество, а за имя конторы.
Лапша на уши.
Примерно на 90%. На 10 % правда.
А в данной статье вообще все по делу.
Автор весьма грамотный человек.На аудиопортале www.audioortal.ru много его статей по усилителям.
Высокие частоты - это относительное понятие. Указывайте диапазоны.
В догонку:
Предлагаю "завестись" по полной программе :D:P
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:1843
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=15:51773
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=15:54643
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:7539
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:18744
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:4165
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=89:10
Думаю, что отношение к проводниковой проблеме будет правильным. Жванецкий отдыхает.
Изменено пользователем Andrey Z
Но через него же ни гигагерцы собираются пропускать, чтобы начал проявляться скин-эффект :)
Ляпнул с горяча, с кем не бывает. Извинился же!!
у меня на S-90 стоит бескислородка 2,5мм2, звучит лучше по сранению со штатными проводами ,но не намного.это все оттого что сечение большое и от того что все разъемы заменил на пайки.так что это все гон
Схема должна работать в корпусе, а не в принципе.В принципе они почти все работают, а в корпусе лишь малая часть )
Ну ты молодец, забожил :D
Каждый слышит только себя. На фига тогда форум?:-(
Ничего подобного. Реальная дискуссия с на тему, какой кабель лучше.
А вот кто-нибудь пробовал добавить в свой УМЗЧ схему компенсации
которую предложил Н. Сухов в своем УМЗЧ ВВ. Действительно ли таким
образом можно избавиться от искажений, создаваемыми соединительными кабелями с разъемами? Тогда зачем приобретать дорогой провод, если можно обойтись относительно недорогим кабелем и схемой компенсации.
Кстати вот ссылка на статью http://www.erta.ru/review/sukhov.shtml
Да хоть в том, что добавкой напряжения контакт в разъёме не улучшится и будет по прежнему трещать.
Бред в предположении, что данная система будет исправлять положение. Надо просто использовать нормальные разъемы и провода, не супердорогие, а просто нормальные, не обязательно даже позолоченные и т.д. И схемотехнически снижать возможность их влияния. А не исправлять его.
А схемотехнически и решено. Провода просто охвачены обратной связью. А вот делать или не делать - пусть каждый решает сам.
Нет,в том то и дело, что у Сухова исправляются последствия, а не причины. Простой пример- кто здоровей - язвенник, который пьет таблетки и не ест жирного, или здоровый человек?
