Выбор акустического кабеля
Да чё вы паритесь!!!
Взяли два кабеля: один толстый - дорогой, другой тонкий - дешевый.
И на полной громкости проверяйте какой лучше!
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций,
но еще более он славится своим умением находить туда вход.
  • Ответов 132
Изображения в теме
Ну качество звука менятся не только от толщины кабеля, но если акустика в пределах нескольких сот у.е., то можно считать, что чем толще кабель, тем лучше звук, остальное - для очень дорогой, элитной акустики
И да восгрянут раскаты баса на просторах нашего дома...
Ребят, а что можете сказать на счёт обычного сетевого провода по которому 220 течёт. В совецкое время был очень популярен. Да и цена у его смешная.
Нашедшего выход затоптывают первым
Так сравнивать не пойдет. Надо брать кабель одного сечения разных фирм, дорогой и дешевый. Сечение провода подбирать относительно выходной мощности. В домашних условиях чаще всего 2.5мм2, реже 4мм2, опять же оговорюсь все зависит от мощности, может есть необходимость и в 6мм2.
Смотря какой, если тот который использовали также для акустики, то и сейчас можно его использовать для недорогой акустики. Думаю он получше будет любого копеечного провода.
Изменено пользователем Rom4ik
ИМХО разница меж кабелями есть но вот услашать ее на расппростроненых ы90 не удасца стопудово.
Париться в вопросе выбора кабеля стоит толко при наличи акустики баксов этак за 2, эт конечно тыс., долларов. И фсего остального, соответствующего класса. Да и то толко ради морального удовлетворения :) И по поводу межблочников из серебра и т.п. мое мнение тоже.
А про суховскую схему думаю что резон в ентом есть. Фсетаки обратная связь должна компенсировать не качественный контакт и т.п. ИМХО опять же
P.S. а себе то я взял таки бизкислородку на 4 мм^2 (просто надо было какой нить кабелек купить, не обычный же сетевой от телика оставлять, он греться будет)
Изменено пользователем misterio
Ребят, вы чего?
Это-ж сайт любителей радиоэлектроники, а не лохов-толстосумов распальцованных.
Уж кому, как не форумчанам знать, что единственная значимая характеристика проводника, предназначенного для передачи низкочастотного сигнала - омическое сопротивление. Сопротивление обычного медного проводника сечением 2 квадрата и длиной в десяток метров - копейки по отношению к сопротивлению акустики и внутреннему сопротивлению источника сигнала. 4 квадрата - вообще мизер.
Какая бескислородка? Какое серебрение-золочение?
Тогда уж кабель надо в купели крестить - бесов изгонять. От них все искажения! :)
А кабель - из чистого серебра толщиной в руку.
Услышать разницу между кабелем одинаковой длины и сечения, сделанных из обычной и бескислородной меди,
а также посеребренных, серебряных, золотых, платиновых, осмиевых, палладиевых и т.д. нельзя.
НЕЛЬЗЯ!
Прибором поймать - можно. Изменится амплитуда сигнала. И только. Никаких других искажений нет.
Ухом человечьим - нельзя!
Ни на S-90 - ни на каких других.
Говорящие обратное - просто в это ВЕРЯТ.
Кто способен оценить разницу в громкости 92 и 92,5 Дб?
Кому 0.5 Дб критично - крутните регулятор громкости.
Если кто-то собирается высказать другое мнение - пожалуйста, аргументируйте хоть какими-то физическими законами.
А то получится форум гадалок. :)
ЗЫ. Летом варил на даче ворота электросваркой - удлинитель сечением 1.5-2 квадрата длиной метров 30.
Пробки на 6.3А конечно выбивало, а на 16А - запросто. А проводам и сварочнику - пофиг. Ниче не грелось.
А тут - акустика.
А вы - греться будут! :)
Ну аргументов не менее, чем у Вас. А читать - меньше:)
Посмотрел все ваши посты по этой теме - чуть ли не каждый второй: Бред, Бред.
Иле невразумительные проценты "правда-неправда", 90%? 10%?.
То про больных язвенников каких-то...
Если знаете сами предмет обсуждения - объяснили бы нам, неучёным.
А то получается - сам знаю, а вам не скажу. :P
И по минусам щёлкать - это по нашему, по бразильски, по модераторски... :huh:
А если читать трудно - так бы и писали: ниасилилмногабукв. :)
Ещё раз:
Изложите своё мнение по данной теме. Думаю все послушают с интересом.
P.S. Можно на ты.
Изменено пользователем Петрович
Осилить я осилил. Если кратко - у кабеля есть сопротивление, а больше ничего нет. Правильно я понимаю твою точку зрения?
Моя т.з.:
1. Ну во первых емкость и индуктивность у него тоже есть.
2. Скин эффект.
3. Контактные явления.
4. Влияние изоляции.
5. Молекулярные свойства материала жилы.
можно еще много факторов перечислить.
Я не спорю, что влияние этих факторов невелико. Но почему то мы все стремимся чтобы у усилителя было побольше нулей после запятой, при этом про влияние кабелей на уровне -80..-90 дБ забывают. А оно там уже есть в полный рост.
Вот длинная вменяемая тема на эту проблематику:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=2365
Ты уж извини, но читать всё то, что ты дал по ссылке - ниасилил :( . 44 страницы как никак.
За быстрое и внятное изложение собственного мнения - РЕСПЕКТ.
Мою т.з. ты понял абсолютно правильно.
Есть в инженерной практике такой принцип - достаточная точность. В большинстве расчётов все цифры после 3-4 значащей цифры - отбрасываются. Есть другой принцип - увеличение точности в 2 раза требует увеличения стоимости в 10 раз.
Это я к теме погони за совершенством.
Поэтому те эффекты, которые ты упомянул, имеют место быть.
Но!. Прикинь сам в абсолютных цифрах или процентах или в других цифрах - насколько они малы.
А вот насчёт влияния кабеля при малых уровнях (80-90%) - вообще непонятно.
А давай по пунктам, а?
"1. Ну во первых емкость и индуктивность у него тоже есть."
Есть, но значения пренебрежимо малы. Частоты не те.
"2. Скин эффект."
Контраргумент тот же.
"3. Контактные явления."
А это от кабеля не зависит. Пропаивать надо! :)
"4. Влияние изоляции."
Опиши поподробней.
"5. Молекулярные свойства материала жилы."
Да брось. Хоть воды солёной налей - всё едино. Ток - он и в Африке ток.
А тема на вегалабе вообще другая - там обсуждалось влияние малосигнального кабеля.
P.S. Про минусы - это я погорячился - звиняй.
Моя т.з.:
2. Скин эффект.
так-то это так но по-моему на этом не надо заморачиваться так как я знаю только 4 усилка у которых провода ведущие на колонки стали бы узким местом а на все остальное пойдет и китаец какой ни будь
вот другое дело сигнальные провода ведущие от источника звука на усил тут уже можно а точнее нужно заморачиваться но тоже в пределах разумного :D
Only In My Tears It Lasts
Разумность я не отрицаю, это главное. А может кроме этих 4х усилков остальные тоже собирать не стоит, вместо них LM 3886 пойдет :-).
Писал длинный пост, но инет глюканул, заново писать лень. Тут главное, нужно ли это конкретному индивидууму или нет. Если 3886 c деталями на полтинник и S-90 устраивает, то тогда с проводами можно(и даже нужно) не заморачиваться.
То-то и оно, что мы здесь и хотим определить границу разумности: 1000$-10000$-1000000$?
И сделать это можно, только определив, когда кабель действительно становится узким местом...
И сколько надо реально денег, что б его "расшить".
А здесь нужны цифры, Децибелы, омы, вольты... и т.д.
А так - "мне кажется он звучит лучше" - не пойдет.
Мы ж вроде реалисты и прагматики?... :)
Я вроде лучше-хуже не писал? Хотя на самом деле это главный критерий, окончательный, слушаем то ушами. Не осциллограф делаем. В сети много инфы по этому поводу, технической, не эзотерической. Я на самом деле этим вопросом не сильно интересуюсь, гораздо меньше, чем схемотехникой. На вегалабе этот вопрос не раз и не два обсуждался, причем абсолютно с технической стороны.
Я и не утверждал, что это говорил ты.
Но так, к сожалению, говорят многие...
Пропаганда, маркетинг (тьфу-ты, что за слово-то такое поганое) и PR - мощная вещь.
Многие подпали под её внушение... :(
Во-во!!! :)
эта микруха не всегда устраивает
и по искажениям и по мощности и по... :D
согласен с Петровичем в том что влияние емкости, скин эфекта и т.д. пренебрежимо мало на звуковых частотах.
Но с другой стороны стремление к совершенству не есть плохо, а НАС никто и не заставляет преобретать дорогущие кабеля для своих китайских колонок с самопальными мощниками :)
Я просто считаю что дорогущие кабеля имеют право на жизнь, мож они кому моральное удовлетворение приносят, и успокоение какоето. А торговаться за совершенство - моветон. :)
Хорошие кабели не обязательно дорогие и наоборот дорогие не обязательно хорошие. На акустические литц хорош, стоит он недорого, я так понимаю.
Не пренебрежимо.
Да, я просто никак не могу запомнить как он правильно пишется, поэтому пишу кратко. Хорош он тем, что состоит из множетсва тонких изолированных проводов, что снижает скин-эффект.По нему много инфы в приведенной мною выше ссылке.
Повторно признаюсь - ссылку ниасилил. :rolleyes:
Но сам думаю так: преимущество литцендрата - надёжность.
Как в притче о венике.
Попробуйте сломать одиночную медную жилу, а потом литцендрат того-же сечения. :)
Про скин уже говорил.
Для надежности достаточно просто многожильного провода. А здесь жилы изолированы друг от друга. Вообще литц применяется в ВЧ технике, там уже скинэффект имеет определяющее значение, вообще может не заработать из-за него..
