Allcoholl
Блок Питания Atx Atrix 500T
7 сообщений в этой теме
Allcoholl    0
Есть вот БП ATX Atrix 500T, не работает....
Начну с самого начала...во время работы на компьютере часто выключали свет а UPS нету(( и однажды компьютер вырубился я думал снова электричества не стало, а оказалось что БП вырубился окончательно.
Разобрал....из вида нечего спаленного нету,конденсаторы НЕ вздутые.Проверил: предохранитель,силовые ключи, диоды Шотки (выпаивая) - рабочие.
Кстати - ШИМ SG6105D. На дежурке напряжение есть 5,1в.
Пробовал менять ШИМ безрезультатно((
А когда-то была такая проблема уже заменял ШИМ и так год проработало, до сегодняшнего дня.
можешь конденсаторы большие поменять (желтые) там не заметишь вздутые или нет
Allcoholl    0
а они связаны с вторичной частью? так как в дежурке есть напряжение, может я не прав то поправьте.
Попробую....
сделал замену....безрезультатно(
Изменено пользователем Allcoholl
Hambaker    3 628
А другой БП не пробовал подключать? Может это мать ? Или ещё что-то,от чего он не врубаясь сразу в защиту уходит.
UTSource
электронных компонентов
Allcoholl    0
У меня и с час стоит резервный(250W) только он "г",работает уже вторую неделю
Hambaker    3 628
@Allcoholl, Нарушение пункта II.9 Правил форума! Не цитируйте предыдущий ответ полностью!Пользуйтесь окном "быстрый ответ" или кнопкой "ответить" внизу поля сообщений!
Устное предупреждение как новичку.
Allcoholl    0
Проблему решил:
отпаял силовые ключи на утечку тока, в одном транзисторе между К-Э есть утечка 435Ом)) думаю это и есть решение беды (для замены)
Поставил временные транзисторы со старым ШИМ и запустился БП))))) на выходе появилось нормальное напряжение.
Думаю что тему можно закрывать!
Спасибо)
