Фотосчетчик
Вот ещё подобная схемка:
Статья: "Как сделать хронограф"
А вот как подключать индикаторы к 176ИЕ4
Изменено пользователем Step
  • 1 год спустя...
  • Ответов 143
Изображения в теме
Всем доброго времени. Не хотелось создавать новую тему так как мой вопрос по сути тот же.... Задача: необходимо собрать счетчик нажатия на кнопку. Имеем пульт на нем 14 кнопок, 2-х разрядный семисегментный индикатор, кнопка сброса. Надо считать сколько раз нажал человек на одну и туже кнопку, при переходе на другую кнопку счетчик сбрасывается..... Есть идеи?
Спасибо.
Я думаю, проще всего использовать МК.
Прикинула, что получится на логике, уж очень все будет громоздко...
MK - МикроКонтроллер
По сути своей микропроцессор с памятью и кучей обвязки
Недостатки для начинающего - нужно собрать программатор, желательно иметь логическое мышление и желание программировать.
Программаторы сейчас простые, одна-две микросхемки, но какое-то время на его сборку потребуется.
Ничего особо сложного в микроконтроллерах нет, бояться нечего, но головой поработать немного придется.
Да, кнопок многовато, корпусов 12 получится, но если с контроллерами он дела не имел, то на МК ему схему вообще не сделать самому в ближайшей переспективе.
ооо, это я не осилю.... мне проще на логике.... на данный момент собрал пока только две к 176ие4 и 2 регистра, засветились нолики - красота... теперь как их заставить считать? потом что бы делать сброс при переходе на другую кнопку это еще куча логики...
Зачем регистры то? :blink:
Если по простому, то при переходе к новой кнопке, жми на кнопку RESET.
Или выключай схему из питания.
пардон, не регистры, - индикаторы... :)
- а если человек забыл нажать на RESET - то соотвественно предыдущий результат прибавится к новому... нада сброс при переходе...
вопрос остался: от какого импульса этот счетчик начинает отсчитывать? тупо кнопкой не получится?
Чтобы счетчик считал, нужно на вход R (вывод 5) обязательно подать минус питания.
Считать будет и от кнопки, но что попало. Нужна схема защиты от дребезга.
Всё это канешна здорово, МК, схема защиты от дребезга...
Господа гуру, помогите плиз, хотелось бы увидеть так сказать что нарисованное....
Время поджимает, нет времени на обсуждение....
Плизззз.... :unsure:
ЗЫ вывод 5 ® - это сброс. сигнал нужно подать на 4-ю ножку, но в моем случае ничего не происходит
Изменено пользователем Laon
Без защиты от дребезга не обойтись. Простая и удобная - кнопка на переключение, за которой RS-триггер. Нормально замкнутый контакт кнопки на reset, нормально открытый на set. Нажатие формирует на выходе импульс, который проходит на счетный вход счетчика. Средний контакт кнопки на землю, если активные входы RS низкого уровня, или на +U (через резистор, если нужно).
Со сбросом от других кнопок?... может быть, для каждой кнопки еще по RS-триггеру, который взводится при первом нажатии кнопки и служит для выполнения условия: если кнопка не была нажата и счетчик не обнулен, то отправить reset на счетчик... надо подумать.
А МК - это правильное решение.
Мда, с логикой мароки просто ужас....
Господа, нарыл у себя такую штуку - программатор Triton - кто нить работал с ними? И для чего он?
Если данную задачу реализовывать с применением МК - то какой для этого подойдет?
Господа, нарыл у себя такую штуку - программатор Triton - кто нить работал с ними? И для чего он?...
Добрый день!
Если это_http://www.triton-prog.ru/v5_2.html то он очень многое может.
Ага, он самый.... На данный момент уже многое прояснилось. Теперь задачка найти человека кто сможет програмульку написать чтоб через него можно прошить МК для моей задачки....
Если не найдете, кто бы взялся за решение задачи, советую обратить внимание на программу FlowCode (поищите на форуме Левши). Потратив день, Вы сможете понять, сколько времени поднадобится Вам для окончательного решения. "На вскидку" это не более недели. К сожалению, я не занимаюсь постоянно с микроконтроллерами, чтобы взять на себя ответственность за реальную помощь в виде готового решения, но почти убежден, что потраченный Вами день не будет потрачен напрасно. Упростите задачу до двух кнопок и счета до 9, как раз на день работы, и Вы будете вполне спокойно относиться к работе с микроконтроллерами. Вся работа выполняется за компьютером, включая проверку результата с индикатором.
