Ремонт Юпитер 203-1 Стерео
Привез с дачи магнитофон Юпитер 203-1 стерео, стоял там три года под крышей, но температуры зимой доходили до -40, летом до +40. Дома включил, ни подает вообще ни каких признаков жизни. Что надо проверить? Как починить? И можно ли починить?
Наверняка электролиты высохли. Но если вообще не подаёт признаков жизни, то начни с блока питания его мучать. Наверняка ещё будут проблемы с механикой. А так....было бы желание....
Для начала проверить и почистить все соединения нач с сетевого шнура до разъемов плат.Все окислено однозначно. Ну а потом все по посту 2.Новая папка.zip
Изменено пользователем steeler1889
Извиняюсь, у меня просто входной предохранитель отошел, все работает прекрасно вот что значит Советская техника! Но есть все же проблемы, ручка громкости хрипит, левый канал играет чисто, правый фонит, чуть громкость тронешь - левый звук пропадает и фонит, но если помучать регулятор громкости можно добиться неплохого звучания без помех. Как починить регулятор громкости? И еще, у меня S-90 есть, можно их подключить к этому магнитофону? На время, пока усилитель не куплю. Сейчас у меня к нему S-30B подключены, которые еще моим дедом в 87 году покупались с этим магнитофоном, ну, входили в комплект.
Можешь разобрать переменный резистор,натереть подковку МЯГКИМ карандашом и снова собрать,но это ненадолго,на месяц.Лучше заменить этот сдвоенный резистор.
Касаемо S-90 даже не пробуй без усилителя,пожжёшь БП магнитофона.Если память не изменяет-там всего 2*4 Вт.
Изменено пользователем marinovsoft
Колонки можно подключить при условии что их омическое сопротивление такое же как и у штатных...бОльшая мощность колонок не играет значения... это даже лучше, т.к. не будет перегруза...
