Pantra Clk 375 Ver.2
Господа специалисты "Кулибины" и прочие профессора в области радиоэлектроники!!!!!!!!!!!!!!!
помогите дельными советоми, интересно всё!!!!! (кроме "выбрось и купи другую")
ПРОБЛЕМА:
купил "пятёрочку (21053 97г.в.) на ней стояла "сигналка" но по не выесненым причинам была снята с машины.
Взял в магазине вот эту модель, согласитесь дороже ни к чему. Подсоеденил провода по схеме,пивязал на старое место.
перед установкой блоков отключил "массу", все блоки закрепил. основной в вертикальном, датчик удара в горизонтальном положениях...блокировку стартера не подключал.
При включении "массы" авто, начинает выть сирена,при этом поворотники не моргают,светодиод мёртвый,на брелок никакой реакции, кнопка "валет" как бесплатное приложение-"для красоты"....Вобщем работает только сирена, при чём без разницы включено или выключено зажигание...
ВОПРОС:
Поможете разобраться?????????????????
Ну если точно всё по инструкции подключено, то остаётся грешить на батарейки пультов. Диодик вроде на брелке моргает а толку ноль, на складах долго валялась, бывало в практике. Для начала раскрутить брелок и проверить мультиметром напряжение батарейки (не вынимая её) при нажатой 1-ой кнопке. Кстате не нашол на быструю руку инструкцию на эту "Panteru", там брелки надеюсь не программируется.
ZaNoZa а сигналка орёт, если только подключить питание ? Без подключения концевиков, поворотников, зажигания? Я предлагаю сделать так, подключить исключительно только питание и сирену. Каков результат?
  • 4 месяца спустя...
......определиться с этим устройством.....
открыл сам блок и при внимательном рассмотрении нашёл проблему. я не стал вдаваться в подробности, какая рэлюшка за что отвечает, только взял и тупо пропаял одну не пропаянную ножку.....
результат - заработало, при чём всё и сразу.... "дело было не в бабине" как говориться, китаец в подвале неделю не спал.....
