Можно Ли Убрать Предохранитель В Цепи?
Уважаемые радиолюбители и радио-профессионалы.
Сломалась колонка (активная). Включается, индикаторы горят, но звука нет. Уже ремонтировали мне с этими же симптомами... на первый взгляд там ничего даже не перепаяно, поэтому хочу попытаться отыскать причину сам.
Подскажите, 3amp это я так понимаю, предохранитель? Можно ли убрать провода с него и подключить их напрямую, без этого предохранителя?
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Вот так можно сделать?
ещё фото, детальное
Все грибы съедобные. Просто некоторые - только один раз.
Если не боитесь фейерверка - подключайте. Возможно, его и не будет. Возможно...
Возможно, что при ремонте мастер вставил туда предохранитель меньшим номиналом чем надо. И теперь его выбило от перегруза. Но возможно проблемы в силовой части колонки.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Это многоразовый предохранитель,иногда изза подгорания контактов от выбивает раньше,но явно не этом случае.Ищи неисправность,отключи для начала трансформатор от платы и посмотри выбивает или нет.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Точно! :D
- Эти ягоды можно есть?
- Можно, но потом умрёшь.
@Acden, огнетушитель приготовь на всякий пожарный.
Нельзя! Если там еще чтото сгорело (что наверняка) - будет большой бах!
Пусть стоит на месте. А лучше отдайте в ремонт - проще будет! Вы же не радиолюбитель?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Дак колонка-то вроде включается - индикаторы загораются.
Не знаю как достать этот предохранитель, скорее всего дело в нём т.к. ну не видно где перепаивали при прошлом ремонте, а здесь он так подозрительно "проклеен", видимо, его снимали.
Просто нет лишней 1000-1500р на ремонт... денег совсем нет сейчас.
Есле предохранитель сгорел, возмите новый тогоже номинала и поставте на место. Вот есле он тутже сново сгорит тогда в ремонт (хотя немного знаний и сами бы справились)!
Есле такого не найдете возмите обычный (стеклянный такой) и подсоедините к нему провода.
Изменено пользователем korsaj
Хахахах) Ну вы вообще! Если бы предохранитель сгорел, то ничего не работало бы! Автор, там где железная коробка на болтах - там раскручивайте и смотрите!
С ув. Игорь.
И еще: есле индикаторы загораются то дело не в предохранителе (через него питание поступает). Проверьте работают ли динамики, бп и усь.
А разве я не про это написал? Проверьте сопротивление динамика. Если у вас конечно есть мультиметр. В крайнем случае, можно подключить его к пальчиковой батарее на пару секунд - должен быть щелчок.
С ув. Игорь.
Вот и я о том же, дело не в предохр, тк индикация загорается - нет только шума при поворотах регуляторов, щелчка при включении.
Батарейкой попробовал - динамик, ессно в порядке.
В ту коробку я заглядывал, вроде там всё "чисто", ещё раз тогда открою.
По предохранителю - удалось разобрать, не понял что там вообще возможно менять.
Acden, Земляк приноси посмотрим сам не ломай. У тебя походу да же Мультиметра нет иначе ты бы не стал предохранитель ковырять, а просто его прозвонил.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Автор,судя по фильтру в питании в устройстве стоит импульсный блок питания. Включи вместо предохранителя лампу накаливания на 150-200 Вт и смело включай. при включении лампа должна вспыхнуть на полсекунды и погаснуть. Если это не так,то неисправен БП.Из за этого штатный предохранитель и глючит.
Люди, у вас вообще логика есть? Если бы не работал БП, то не работала бы индикация! Так что дело в усилителе.
С ув. Игорь.
Ну яж говорил не трогай :angry: .Судя по фото предохранитель сломал,выкинь и вместо оставь плавкий на 3 ампера,в родном держателе,без него низзя,выкинишь акустику :rtfm:
А чем хоть он вам помешал?
Может там динамик полетел, катушка оборвалась?
Не,катушку он батарейкой проверял. Выше же писал.
На умзч дефект похож по ходу. Измерения не помешали бы
Изменено пользователем Andrey 69
Где видно что сломал? Там белая эта пластина ходит и предохранитель замыкается (правда, я так и не понял что там является предохранителем - медные жилы?!)
Есть у меня мультиметр, только пользоваться не умею... жду здесь чтобы конкретно сказали что прозвонить можно...
А приносить куда? На что договоримся?
Им является биметаллическая пластина на которой контакт(согнутый),проходя по ней 3 ампера она нагревается и отбрасывает контакт,возврат после остывания производится белой пластинкой.Выравнивание вядли вернёт ему заданные параметры,он или дубовый будет или раньше вырубаться.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
