Lm317T
Гость Сергей
Вопрос конечно не по теме... Подскажите пожалуйста. Сердечник трансформатора ТВК 110-ЛМ от старого лампового телевизора с магнитопроводом из броневых пластин Tr_5.jpgTr_4.jpg обозначается на схемах по ГОСТу жирной линией, пунктиром или частым пунктиром? :unsure:
Жирной.Не знаю, чего они стали броневыми - вообще-то это железо ШЛ. Ленточное.А броневой-это нечто другое...:
Изменено пользователем galunko
Опять не в тему... Подкиньте какую-нить простенькую схему для регулировки скорости конденсаторного электродвигателя 60 Вт 2700 об/мин. конденсатор 4 мкф. :rolleyes:
Ту страницу с которой взята эта информация я просмотрел чуть раньше. Скажите пожалуйста, мне, не опытному, :rolleyes: почему именно эта схема из тех трех, что там были? Если подбирать тиристор, то... (двигатель 60 Вт 220V, потребление 60/220=0,27А)то есть выходит нам нужен тиристор не менее 250V и желательно 1А, как я понимаю, так?
И вопрос не по теме, расскажите чайнику, для чего используется отрицательное напряжение, в чем его разница от обычного? :unsure:
Все погружены в поиски разницы между отрицательным и обычным.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день.
Имею UPS IPPON Блэк комбо про 600. Подключил к нему автомобильный аккумулятор. Работает и заряжает. Правда очень долго заряжает током 0,34 А. как правильно в нем поднять ток зарядки.?
R31 перемыкал ток поднялся до 0,9 А. В место R32 Поставил переменное сопротивление - Стабилизатор на него ни как не реагирует и выдает все теже 0,34А.
И еще один вопрос Для чего нужен транзистор обозначенный стрелкой?
  • 9 месяцев спустя...
Приветствую! Подскажитеилиссылкукиньте на схемуLD1085V ,пожалуйста! Подключаю светодиоды,трехватники через стабилизатор тока на лм317т научился,теперь хочу попробовать 5-ватный зажечь:XML-T6.НУЖНО 2,5...2,8 ампера стабильного питания,элэмкэ уже не справится. Скажите-лд1085 имеет ту жесхему включения? Т.е. на элэм расчет элементарный:1,25/номинал резистора= величина стабилизированного тока,здесь такой же расчет?
Тут импульсник рулит.
Знаю. Но не умею. Методом тыка попробовал-впаял два двухваттных одноомных резистора паралельно ток 2,4 ампера самое то-ярко но не критично для светика
И снова здравствуйте,дрУги! В общем освоил питание трехваттных диодов по схеме: ташибра 60ватт-мостик на шотки-сглаживающий электролит 25 вольт 2200мкрФ-стабилизатор тока на лм 317 на 600милиампер-три светодиода последовательно. дешево-сердито-отлично работае-подсвечивает полки у меня в подвале,а также рабочий верстак(переделал лампу настольную по аналагичной схеме. к лмке небольшой радиатор и все! Но как уже написал ранее решил так же запитать хмл=т6,через мс лд1085,ток выставил 2,4 ампера,три хмеля на алюминиевом профилечерез пять см друг от друга-такой прожектор мощный получился! микруха сильно грелась и через некоторое время после включения прожектор стал моргать.поставил мощный радиатор на нее все как рукой-оставлял на сутки нагревалась здорово но светило . А сегодня включиличерез пять минут опять моргание...что может быть еще?
Изменено пользователем roman5276
  • 1 год спустя...
Во-первых, не стоит отвечать спам-ботам. Во-вторых, гвоздь в знаке " = " в конце ссылки, который был "глазами" смайлика, но пристыковался к ссылке из-за отсутствия пробела.
