УНЧ и БП в корпусе компьютера
FOX_47
Доброе время суток уважаемые!
Есть мысль/идея/желание притворить в жизнь следующее - в корпус компа запихать доп. БП (ватт по 150, 2 шт - саб + сателиты), в свободные слоты (5,25 дюймовые - 2 шт) собрать "полный усилитель" (саб + 5 сателитов, на миросхемах), но при этом по максимуму использовать готовые блоки и узлы (БП усилителя - переделанный со советам журнала Радио от компа, МастерКИТовские узлы, радиаторы, куллеры и т.д. и т.п.). Акустику предпологаю использовать малогабаритную (опять же Радио и др. издания) на основе 2-х или 3-х полосных автомобильных систем (видел в продаже маленькие экземплярчики динамиков). Саб - от 2-х 25ГДН до одного 75ГДН (не решил ещё пока что имеено я хочу/могу). Данная концепция диктуется "не очень большой" квартирой и отсутствием места под нормальную акустику, полку под усилитель и ДВД и др. :( , а хочется.... (- по цене запорожца, все то что есть в мерседесе - :) .
И собственно о помощи в обдумывании - где и что может "теоретически" не состыковываться (автоакустика для дома - не годиться..., БП от компа - со звуком не дружит и так далее). А может кто то уже в этом направлении что либо и делал, подскажите, кто чем может
Ерунда выйдет. Если использовать тот б.п. кончно, который в компе стоит. Да и что интересноты собираешься использовать усилитель для саба, чтобы нормально его качать для 75 гдн? Лучше поставить нормальный трансформатор и собрать 2-ух полосную систему на хороших динамиках, или в крайнем случае 2.1, а собирать многополосную на минимум не получится, да если использовать бп от пк, у тебя даже будут наводки от втращающегося в нем кулера. По-моему, идея не очень, нужно рассмотреть ряд вопросов, и особенно по цене, она выйдет достаточно недешево.
И да восгрянут раскаты баса на просторах нашего дома...
А я вставил в комп усилитель для наушников на м/с ТЕА2025
при этом когда двигаю мыш то в наушниках от нее звук слышен
а питаю я его от 12 Вольт в компьютере
Добречко Всем, уважаемые.
Значит лучше (для звука) в корпус от БП компа поставить простой трансформатор (в наличии есть железо от 2-х амперного ЛАТРа, но как мотать???) и полностью уйти от питания от дополнительного БП компа (места в корпусе есть ещё под один стандартный БП). Усилители (есть в наличии - TDA8210AH, TDA7386, TDA1556 и др. мелочь типа 2005, 2003). А вот с нормальной акустикой ну никак не получается.... Вчера просто смастерил картонные коробочки (размеры аналогичны "Нотовским" и Кометовским" 15-и ваттным колонкам), попробовал расположить.... а для слушателя место то и нет почти :(. Абыдна, да? Все что такого же размера или больше не размещается по нормальному...
Комната "огромна", почти 12 кв.м., а там ещё мебель всякая и др. а вот если "убрать" из неё тёщу :), то ещё квадрат 5 добавится :). Расположение будующих колонок выбирал не я, а при загрузке комнаты мебелью и др атребутами семейной жизни... под предпологаемую акустику места как то и не осталось. Хотя провод к акустике уже проложен и замурован в стены и пол. Попробую сегодня прикинуть расчет тора для нужд усилителя и посмотреть поместиться ли он с фильтрами в корпусе от компового ИБП (чтоб все спрятать в корпус компа).
А зачем ты себя ограничиваешь комповым ИБП?
Или ты в этот же корпус кроме усилителя еще что-то запихать хочешь?
Там в принципе оптимально сделать так - положить корпус на бок(хотя бы на время рассмотрения), по бокам радиаторы, на них же платы усилителей, к передней стенке тор(посередине), за ним выпрямитель, на задней стенке разъемы и входные цепи.
Комповый ИБП так и будет комп обслуживать. Рядом с комповым ИБП есть место под второй такой же блок (сам корпус компа расчитан на установку двух ИБП, один под другим) Усилители хочу на место двух пяти дюймовых заглушек поставить
с кентом YURTOSOM такую задумку пробавали. Получается генератор прикольный до непредсказуемости.
можешь попробовать но не крепи найди место сначала где меньше всего шумит и провода покороче и в экране чтоб и везде корпус хороший
Да прибудет с тобой сили тока
Да пребудет с вами СИЛА тока!
[И собственно о помощи в обдумывании - где и что может "теоретически" не состыковываться (автоакустика для дома - не годиться..., БП от компа - со звуком не дружит и так далее). А может кто то уже в этом направлении что либо и делал, подскажите, кто чем может
Кое-что делали. Автоакустика- действительно не годится, если только не врезать её в дверцы шкафов :) Я пытался применять, вот - ссылка. Остановился на S-30, повесил их повыше, с наклоном к месту прослушивания (кресло). Годятся также 15АС-109, 10АС-225. Для твоей комнаты их хватит с избытком, у меня примерно те же размеры прихожей ;) S-30 лучше без ФИ, помузыкальней будет.
Пихать в комп дополнительные устройства- не советую. Наводок не избежать, избавиться от них практически невозможно. Делай отдельно.
Изменено пользователем Влад-74
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад.
Уважаемый Fox_47.
Мне бы очень хотелось дать тебе дельный совет, но, похоже, твоя задача решения не имеет. :(
Судя по твоему вопросу, ты очень хорошо подготовился теоретически (и даже практически. Это-ж надо - изготовить
макет колонок в натуральную величину! Сила.) к решению задачи. Поэтому мне кажется, что
технические вопросы для тебя не очень-то и важны. Думается, тебе нужно решить куда более
сложные проблемы житейского характера.
Здесь я тебе помочь вряд-ли смогу, но расскажу одну историю, вдруг она натолкнёт тебя на хорошую мысль.
Есть у меня друг. За сорок. Жил он в однушке примерно как у тебя. Бывший военный, а сейчас - настройщик
роялей да пианино. Хороший настройщик. И дома у него стоял рояль. Я не шучу. Настоящий, какой-то дореволюционный
рояль Санкт-Петербургской паровой фабрики роялей и чего то-там еще. По наследству достался. Уж как он мне жаловался
на него, мол столько места занимает, сволочь, а выкинуть (или продать) не могу. Сто лет из поколения в поколение
по наследству - прикинь?
А кроме того, он меломан. И хоть деньгами не богат, собрал и купил дорогой усилитель и дорогие колонки.
Позвал меня - приходи, заценишь. Пришел. Заценил. До сих пор для меня это эталон звука, хоть десять лет минуло.
Эх, как хорошо играл орган Домского собора!
Бах.
Закрываешь глаза - и всё, ты в соборе. И Бах.
Пишу, а у самого аж мурашки по коже.
Так вот - к чему я всё это. У него та-же проблема - недостаток места.
Решил он её так - две очень хороших колонки (и никаких сабвуферов) по бокам от телевизора прямо напротив дивана.
Усилитель - под телик.
Место это заняло минимум.
Может у тебя так получится?
Я был-бы искренне рад.
Делать усилитель в компе – мысль не очень, тем более такой мощный. У этой затеи, по моему, ни одного плюса.
Во-первых ты просто не разместишь полноценный 5.1 усилитель к компе. Если собираешься питать саб на 75ГДН, то у тебя только этот усил займет все место.
Во-вторых, как ранее говорилось, ты замучаешься с наводками внутри корпуса. Будет такое: ты собираешь усил, полностью настраиваешь, и он у тебя работает, но как только засовываешь его в комп сразу будут слышны наводки. Они особенно будут слышны на низких уровнях громкости, например при просмотре фильма (я так понял для чего ты и собираешься делать усил), а это очень раздражает.
А на счет питания усилителя от компового плока вообще забудь, потому что в нем наибольшее напряжение +12В, а для нормального уса нужно двухполярное питание ок. +-20…30В (в зависимости от мощности), а в таком случае тебе нужен очень мощный блок, ватт эдак на 400, а он стоит… , да еще он ведь импульсный и для звука совершенно не предназначен.
Мой совет. Делай классический вариант: стерео усилитель в отдельном корпусе и саб вместе с усилком. И тогда ты можешь куда-нибудь взять свой усил, показать друзьям, похвастаться звуком (который не сравнится с дешевыми центрами, которые у большинства), устроить вечеринку у кого-нибудь. Пусть у тебя дома не будет хороших колонок, но они обязательно найдутся у твоих друзей потом в дальнейшем ты сможешь их подкупить, ведь хороший усил у тебя уже будет, а на счет места, ну неужели не найдется хотя бы немного пространства например на шкафе, в общем смотри сам…
  • 4 недели спустя...
а у тебя громкость на входе усилка регулируется или напрямую идет?
у мну на встроенной звуковухе тоже было такое когда напрямую без регулировки идет сигнал на усь...
по теме: засунуть в комп реально... только экранировать все придется.. вопрос в том нада ли...
усилитель 5.1 при не слишком больших к нему требованиях можна легко собрать в корпусе от видика...
сам сейчас делаю такое чудище :) суть проста... в корпус засовывается ИБП ATX-овый он питает 2х7386... они дают 7+1.. в моем случае 1 канал нужен под предусилитель для оконечника от уся амфитоновского.. понравилось мне как он работает .. решил вытащить оконечник целиком и пустить его на саб...
7386 вполне приемлимо качает пару 20гдс+2гдш... на счет правильности последнего могу ошибаться.. лезть смотреть лениво а на память не сильно надеюсь :)
вопщем схеема такая.. берем ИБП + трансформатор..
ИБП на 7386 и контроль.. я делаю контроль температуры и прочего на МК..
трансформатор на усь для саба.. тут или на дискретных или взять ту же 7294.. или 7293... по большому счету не усилитель - конфетка... все это можно засунуть как в совй корпус та и в корпус ПК..
в случае ПК просто найти кучку коробочек .. впрочем всего две есть юзать 7386 и 7294 .. в 1 коробочку 7386 .. чтоб только провода наружу торчали в другую 7294..и не будет никаких наводок, имхо...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Засунуть то реально как сказал Duhas , но оно того не стоит ..
Я собирал усь для микролабовских колоночек кенту своему , в итоге при помещении в корпус компа, ловились всевозможные наводки , в плоть до наводок от юзанья мыши и работы кулеров , экран был заделан по полной программе а сам усь сувал в 8 мм корпус от самолётных усилителей обработки сигнала сам смотри толщина и назначение говорят сами за себя. Питание брал от компа и кароче говоря не стали его оставлять в корпусе компа ..
ПОЧЕМУ МИР НЕ КОПИТ ОПЫТ ПРОШЛОГО.......
Да, об этом много споров. А как на счёт того, что в автоусилителях большой мощьности от изготовителя ставиться Импульсный преобразователь напряжения!!! Фона нет, просада маленькая, сверх-больших емкостей не надо, и качает всё отлично. Частото преобразования у всех почти одна. 30-50кГц. Что у авто что у комповых.
А в корпус компа запихать вариант даже с старой доброй медяхой. Мы 4х150 совали на мостах 7294-ых по заказу. Тока экранировать за..........сь, а так ничё. Так что дерзай, ищи импульсник и ставь его туды. Не пожалеешь.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
ИМХО если что то и получится из такой затеи путное, то это будет ОООХХ какой ГЕМОР.
Тут все правильно говорять на счет наводок и шумов.
Я б не стал так париться и сделал бы усю свой корпус, он это заслужил :)
Но если кому то дюже надо, можно попробовать, отговаривать не стану, но при этом надо готовиться к проблемам.
А у них есть другой выход?
P.S. Видел кстати в серьезной аппаратуре (600т.р.) импульсники.
Не, я беру как факт, без подробностей. Базару нет, что выхода нет. Просто многие, очень многие говорят, что мол вообще котегорически нельзя питать от импа. Я считаю это сущим бредом. Помоему уровень ВЧ помех там будет совсем не значительный. По идее частота высокая, частота пропускания среднего усила ну 30кГц(больше всё-равно не услышим, мало кто вообще чистых 20кГц слышит, в основном до 18). Но ведь вч на всё оказывает влияние, ибо вч это вч. Ну я не обломаюсь запитать усь от импа. Даже для себя. 50х50 так скать.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Обезьяна бы услышала Я по ящику смотрел у них предел по высоким доходит аж до 60 кГц :D
А еси по теме то ИБП разные бывают, для разной аппаратуры соответственно , можно использовать ИБП для уся но оно того не стоит :ph34r: собирать отдельный ИБП и сувать его в системник или отдельно , нужно как я понял чёб весь усь питался от компа. А ATXсовский непопрёт , еси тока его переделывать(где то видел в нете) и сувать в корпус как дополнительный , наводки от питания уйдут допустим , но от системы то останутся как некрути И получатся те жи яйца ток в левой руке :D
