Lg Fe S-198Awe
когда подключал вместо стандартного сабика, на ivolga drive 12f замкнуло выход, после разбора оказалось, что взорвался один транзистор TIP42C 242, не давно купил такой же только вместо 242 1018. Поставил новый, но звука все равно нет, и ножки намного длиннее. Тестера под рукою нету.
Серьезно ножки длиннее? Быть такого не может. Мысли откусить не было или тоже нечем? Если серьезно,вам надо обязательно купить мультиметр,если собираетесь заняться ремонтом. Если нет-в мастерскую вэлкам. На расстоянии невозможно сказать хотя бы доходит сигнал до выхлопных или нет. Это осциллографом палится. Но сперва питание конечно и проверка элементов. А у вас тестера нет. Ничего не посоветуешь к сожалению
Перед "прозвонкой" читать: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772
Если ничего не поймете - следуйте совету КРАБа.
"...допустим, тестер я возьму, прозвонить 2 и 3 ногу транзистора надо ведь ? ..." - между "ногами" "звони" и погромче и "бубенцами" :lol: ... ламерочек - отойди от аппарата ...
