Включение Динистра Дв-3 В Схему
К своему стыду никогда не видел вживую динистр ДВ-3. Как его нужно подключать? Он имеет какую то полярность включения (что то типа электролитических конденсаторов) или включается как резистор,любым концом? И еще,симистр ВТ 136-600 ,не сгорит ли,если перепутать его вход и выход напряжения?
Ну и объясните человеку почему :huh: УЭ слабенький у этого симистора и импульсы через динистор могут его пробить,через резистор на 51Ом включи.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Насколько я понял, человек собирался "перепутать вход с выходом". В моём понимании к У.Э. подключить нагрузку, питающуюся напряжением 600в.
Все там выдержит. Не надо только путать @Dozator. А то он и собирать расхочет. Годами эти схемы работают в домашних диммерах B) . Собирайте @Dozator, ничего не бойтесь ;) . Выяснили же что без разницы как включать DB3 - и вперед :) ! ВТ136 согласно схеме!
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Вот этот момент
Смертельно :) . Лучше не путать B) . @Mahno, Я ничего не составлял. Гугл выдал - а я только по русски подписал ;) .
