Потерял Пульт((
Дорогие форомучане всем доброго времени суток!
У меня такая проблема,точнее я эту проблему нашел на улице)
Иду значит по тратуару,вижу стоит сабвуфер(акустическая система 5.1,просто саб.) на дороге.
Я его не долго думая за пазуху и домой понес.
Принес оглядел,визуально в полне целый!не мятин не трещин.
Торчит провод розетка вилка обрезана!
Беру оголяю эти провода и в розетку включаю взади тумблер работает,нажимаю на кнопки на панели ничего не происходит,только лампочка моргает красная.
Позже догадался что к нему должен идти пулть ДУ...
Взял разобрал его.добрался до платы на передней панели,взял ключи и поводил ими по области микросхемы.
Он запустился,лампочка погасла или просто стала гореть уде не припомню,реагировал на нажатие кнопок.
Я подключил все что нужно(сатилиты,тюльпан)нашел положение AUX все работает!позже отключил из питания.
но второй раз не получилось.
Подскажите что сделать.не хочется его обратно на улицу скидывать,ведь знаю что рабочий!\
Может существуют пульты подобные для таких ситуаций,или внутри что то перепаять?
Сам имею опыт с паяльником давольно не плохой!
Купи универсальный пульт,иначе потеряешь функции,обязательно с условием обмена на другой если не пойдёт,а то под акустику сложно подобрать.Кстати надо глянуть на даташит процессора,может у него есть ножка для кнопки включения.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Фото в студию.Платы сто стороны деталей и со стороны дорожек.+Что написано на задней крышке.Мы же не зкстрасенцы...
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Не факт,что пульт нужен.Может саб и на улице оказался по причине такой работы.Не сам же он из дома ушёл
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
наверное не сам ушел)
ну дело в том что он же запускался и функционировал как полноценный саб)
да фото щас сделаю)
надеюсь поможет..
кст там ничего не написано чет он какой то странный с китайки походу.
Ммда плохо дело,это какойто контроллер,прошит может быть как угодно,то что включился случайно это глюк,пошурудил по кварцу вот и произошёл сбой,поищи пультик не ломай раньше времени.Цена вопроса 45гр.
Нужно название модели или полное имя проца, а так можно искать долго, продавцы пошлют далеко.
Аккуратно лезвием снимите бумажку с процессора! Там название будет.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Универсальный 45гр стоит,может все команды и не совпадут,но включение должно попасть точно.
http://aukro.ua/listing.php/showcat?buy=1&change_view=1&id=111527&ap=1&aid=17530756&gclid=CKyNqO7isrACFUu-zAod5DRnUg#tabsContent
Изменено пользователем Mahno
Найти какой-нибудь телефон/кпк с ирдой и поставить софт ик управления, использовав готовые библиотеки для домашних кинотеатров panasonic, почти наверняка попадет...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Если б ,была включена защита от детей,то кнопки на передней панели не работали совсем.А если саб включается с того ,чем его выключили,то после "включения ключом" его же выключили кнопкой.ИМХО, просто глючный саб,за что и остался без работы и дома :) .Первый раз автору просто повезло.
Я бы простой темброблок поставил а всю этектронику послал в мусорку.Но это моё мнение.Название МК под бумажкой.И что на задней стенки написано.Хоть приблизительно искать где копать!Потому что у тебя идёт управление с помощью него!
было что-то похожее, то включалась, то не включалось...в обвязке процессора неисправна схема ресета по включению питания, просто вывел доп кнопку ресет .
замыкали ножки между собой? после такого контроллер мог сгореть.
Можно попробовать разобраться в схеме, что она там переключает и сваять свой контроллер..
через месяц наверное появится еще 1 такая же тема, только от другого пользователя :)
Изменено пользователем khal
и чо теперь делать то?
поставьте сабвуфер на то же место на тротуаре, откуда взяли ... и понаблюдайте, кому достанется это чудо... шутка :P
может откуда либо микросхему взять впаять туда или как?
да, с другого сабвуфера JetBalance JB-631 можно выпаять, но сначала посмотреть, есть ли такты, приходит ли питание... без даташита правда гиблое дело
khal + :D
Оригинальное предложение!У меня с самого начала темы, крутился в голове эпизод из ералаша... Когда парень нашёл на дороге мятый рубль, пришёл домой ,погладил его утюгом и рубль стал трёшкой... :lol:
