CypuB Опубликовано 3 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Доброго всем дня. Решил в машинке заменить все лампы накаливания в салоне на светодиодные. Цели: 1) Замена всех ламп подстведки приборной панели. 2) Замена лампы подстветки салонного света на светодиодную ленту по периметру салона. 3) Установка регуляторов яркости(как для приборной панели, так и для салонного освещения). Проблемы, которые хочу решить: 1) Напряжение. Бортовая сеть держит 11,8-12,2В в состоянии покоя и 14,1-14,4В при работе на ХХ. Предполагаю ставить стабилизаторы на 11,5 или 12В. 2) Защита от скачков напряжения. Не знаю как лучше реализовать. 3) Сборка и установка регуляторов яркости. Итак, теперь суть. Начинаю подготовку к замене всего освещения салона. Расчитываю собрать стабилизаторы на каждую светодиодную сеть(на освещение салона и на приборку, в итоге 2), чтобы не убивать 12-вольтовые светодиоды напряжением в 14В. Думаю как решить проблему скачков напряжения. Салонный свет будет включаться исключительно по кнопке, так что с ним, наверное, думать не надо. А вот с подстветкой приборки стоит заморочиться. Ну и в планах установка регуляторов яркости, т.к. очень яркий свет ночью отнимает внимание и режет глаза, а возможность регулировки очень спасает. Подскажите схемы стабилизаторов не затратные в плане денег и кол-ва деталей. Так же не откажусь от советов по преодолению скачков напряжения при пуске. Ну и варианты регуляторов. Может можно просто использовать переменный резистор? Спасибо! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгений ресин Опубликовано 3 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Ну резистор не вариант-мощность слишком большая. Можно использовать метод ШИМ(широтно-импульсная модуляция). Схем в инете валом. Может попозже пару ссылоч выложу. Вот нарыл : http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=6676 0 комп сгорает только после того, как его спалят)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CypuB Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 т.е. если я правильно понял, ШИМ на 555 нормально подойдёт? Если у кого была практика с ними, надо вешать радиатор? А по поводу стабилизации напряжения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгений ресин Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 (изменено) Вот еще вариант ШИМ на К561ЛА7, если не нравится на 555. К выходу подключишь ключ на мощных транзисторах(с радиаторами!). Ориентировочные понимал элементов: конденсатор 0,01-0,1 мк;в качестве подстроечного резистора бери переменный на ~47ком;постоянные резисторы на ~0,5-2ком;диоды типа КД521 или 1N4148. Извиняюсь за качество рисунка-отвечаю с мобильного.. Схему надо питать от 12 вольт (через стабилизатор)! Изменено 4 июня, 2012 пользователем евгений ресин 0 комп сгорает только после того, как его спалят)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CypuB Опубликовано 4 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Да мне как-то лично проще на 555. А можно ли собрать и стабилизатор(я думаю, может тыкнуть обычный КРЕН?) и ШИМ на одну схему? т.е. первым будет стабилизатор выравнивать на ровные 12В, а после ШИМ, а уже дальше подключение к светодиодам. И вот Стабилизатор+ШИМ на одну схему сделать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгений ресин Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 Почему бы и нет,вот токо на КРЕН не пойдет. Ну или на выходе и входе стабилизатора поставить кондеры на 4700 мкф. А вообще лучше импульсный делать-сложнее но надежнее. 0 комп сгорает только после того, как его спалят)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CypuB Опубликовано 5 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 Надеюсь обойтись небольшой копейкой и сложностью. Думаю мне будет достаточно. И в любом случае лучше, чем напрямую тыкать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrak Опубликовано 26 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 а можно ли на lm317t ? стаб +регулировка вых напряжения 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 26 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 Псевдопроблема. Светодиодов "на 12 вольт" не существует. В светодиодных лентах уже стоят токоограничивающие резисторы. Их можно совершенно спокойно подключать к ШИМ. Отдельно стоящие светодиоды питаются не напряжением, а током. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrak Опубликовано 26 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 ну есть же с уже встроенными резисторами, так или иначе сопротивление не помешает, или я ошибаюсь? вопрос в том как повлияет резистор на яркость при регулировке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
granick Опубликовано 26 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 Всем добрый день!!!! Хочу внести свой пятачёк в общее дело, предлагаю вариант подсветки. Во первых я не стороник применения светодиодов с резисторами на 12В, т.к. больше уходит в тепло , а не на пользу. Лучше применить последовательное включение светодиодов до напряжения питания, поэтому необходимо все диоды подсветки организовать по группам. В предложенной схеме на транзисторах VT1,VT2,VT3,..... собрана схема задачи тока через диоды - во всех каналах он будет одинаковый, транзисторы все одной марки. Если поставить перемычку 1-2, будет схема регулировки и стабилизации тока через диоды. Если поставить перемычку 3-2 получится ШИМ регулятор яркости свечения диодов со стабилизированым током, резистором R1 регулируется яркость. Если поставить вместо R1 фоторизистор с резистором и подать на 5 ногу 555 получится автоматический регулятор яркости от освещённости. Такие мои предложения, если будут вопросы, отвечу. 0 Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrak Опубликовано 30 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 я не стороник применения светодиодов с резисторами на 12В, что Вы посоветуете относительно габаритов в передних фонарях? места под несколько светиков нет... Если поставить перемычку 3-2 получится ШИМ регулятор яркости свечения диодов со стабилизированым током, а чем выставляется этот самый ток? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 30 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 Применить один мощный в каждой фаре,соединить последовательно,ток ограничить резистором на 2\3 максимального http://www.cree.com/led-components-and-modules/products/xlamp/discrete-directional/xlamp-xml 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
granick Опубликовано 30 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 Всем добрый день!!!!! Для mrak. По поводу , применения диодов в габаритах, включить последовательно 3...4 светодиода как в схеме на один транзистор, т.е. один транзистор это повторитель или поворотник. Вместить 3 светодиода под колпачком возможно(продаются 3 светодиода с цоколем лампочки). Регулировка тока светодиодов в схеме регулируется резистором R5, с ШИМ и без него. 0 Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrak Опубликовано 30 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 Вместить 3 светодиода под колпачком возможно(продаются 3 светодиода с цоколем лампочки). продаются готовые, я уже тоже подумал подключить их через Вашу схему, только вопрос убирать или нет токоограничивающий резистор из них? И еще у Васпо схеме накаждомтранзисторе 3 светика, а почему не 4? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
granick Опубликовано 30 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 Всем добрый день!!!!! Для mrak. В схеме используются светодиоды с падением напряжения около 3,5 вольт, а включение 3 или 4 и более зависит от яркости свечения. В широкой продаже в основном светодиоды без маркировки, поэтому, вариант включения определяется через эксперемент с критериями: яркость свечения, количество светодиодов в связке и т.д.. 0 Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shkiper24 Опубликовано 30 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 (изменено) Добрый день! ставил в приборку, мерцания замечено не было.. светодиод 3.5в. + резистор... Изменено 30 ноября, 2012 пользователем Shkiper24 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alend Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Во первых я не стороник применения светодиодов с резисторами на 12В, т.к. больше уходит в тепло , а не на пользу. А разве тепло в задних габаритах-стопарях уходит не на пользу? обратите внимание на задние стопаки двух одинаковых авто,при условии, что в одной машине стопаки с габаритами на светодиодах,а во второй машине стопаки с габаритами на лампах накаливания,так вот в той машине где установлены светодиоды,-стопаки на морозе покрываются инеем зимой в мороз и особенно со стороны выхлопной трубы! так что в хороший морозный солнечный день,-Ваш задний бампер может превратиться в причал для ротозеев! Ток в общей цепи габаритов в "Самаре" около 4х ампер,и это не такой уж огромный ток,что бы стремиться с ним бороться. Лучше чистые стопаки,-чем битый бампер!да и некрасиво смотрятся "замороженные" стопаки,-оставьте лампы накаливания в покое! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
granick Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Всем добрый вечер!!!!! alend О тепле не в пользу я говорил по поводу использования одного диода с резистором на 12 вольт, которые продают, поэтому и предлагал использовать по 3 и более диодов в связке(последовательно). В запотевании фонарей стоп сигналов виновата разность температур внутри фонаря и снаружи и не зависит от того,что в них светит, просто лампочки своим теплом прогревают стекло. Светодиод светящийся на улице при любом морозе не запотевает, в отличии от лампочки. При установке светодиодов нужен другой подход - ставить на улице за стеклом. Я так думаю. 0 Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velja Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Прошу прощения у топикстартера но возникшая у меня проблема я думаю может быть решена и описана именно в этой теме. Значит так, решил я поменять лампы в стопах и заднем свете 10-ки на светодиодные кукурузины одноконтактные. Заказал на али набор из 4-х шт., когда пришли начал менять. Меняю одну, не горит, другую.....тоже глухо, от думаю долбанные китайцы, фуфло прислали. Кидаю на аккум, горят все 4 шт. Естественно менял я полярность, смотрел достают ли они до + контакта-глушняк, не работают, вставляю обычную лампу, загорается без проблем. Что делать, что за блин электротехническая магия?! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Не достаёт, не та полярность,других вариантов нет.У меня стоят по одной 3х ваттной звёздочки,отлично светят,зачем эти кукурузы с кучей контактов,темболее для стопа? 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MariX Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 ...других вариантов нет. Хмм ..., а такую замечательную коробочку как Light Control Module (LCM) (конечно не у всех она есть, но всё же) сбросили со счетов? Не всегда она хочет дружить с диодными лампочками. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velja Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Блин, вот я гоню, ведь я то полярность не менял. Лампу крутил в патроне, но там то электрод один центральный и один боковой, хоть так крути, хоть этак, все равно полярность не меняется. Нужно подвод менять к патрону.........вот лошара!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
!dogma Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Здравствуйте все, собрал такой вот драйвер под 3х ватный светодиод, полевик поставил 30H80 30в 60А, подключаю диод - при токе свыше от 10 до 50мА горит, если чуть выше - сгорает. Вешал резистор вместо светодиода, все четко регулируется, ток плавно изменяется, транзистор холодный. Что делать, куда копать? 0 Жизнь как зебра, белая полоса - черная полоса, а потом хвост и полная задница Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Это не драйвер, а просто ШИМ регулятор. Здесь можно почитать что к чему. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
