ScS
усилитель На К237Ун1
7 сообщений в этой теме
ScS    0
Можно ли на ней собрать усь? Также хотелось бы увидеть цоколевку, описание. Гугл упорно молчит.
BARS_    885
Это полный аналог К2УС371. Усилитель разве что для наушников, но современные микросхемы намного лучше для этого подходят. Вот схема включения http://radiostorage.net/?area=news/129 Остальная информация по микросхеме тут http://svetlana-p.mylivepage.ru/wiki/1715/648
Изменено пользователем BARS_
fant    2 238
Кроме фиговенькой частотки у данного экземпляра никаких достоинств.
Подробнее>>
grin59    32
Потому и молчит,что сказать о ней ничего хорошего не может,зачем тебе элементная база тридцатилетней давности,да ещё из самых неудачных?Но конечно,если ничего другого больше нет,а сильно хочется-попробуй,ведь как предварит. усы они работали в промышленной аппаратуре.
PS Если найдёшь К548УН1-собери лучше на ней-она двухканальная,неприхотливая к монтажу,хотя опред.разводка тоже требуется,несложная схема включения,хотя возраст такой же.И ещё вопрос-для чего усилитель?
Изменено пользователем grin59
SVN    2 082
Данная микросхема применялась в конструкциях УНЧ не большой (5-10 ватт) мощности как входной предварительный каскад усиления... Как пример - усилители магнитофонов 2-го класса серии "Маяк" 203, 205...
    • Вопрос в тесте.  I don't like _______ very much. A he B her c they
    • А при чем тут Таганрог? Да и 13,6В у меня круглый год было. АКБ никогда не снимал и не подзаряжал, при том, что ездить мог и раз в неделю.
    • Все еще проще, "юзеры", так называемые, поцепили на каждый канал по 50гдн 4Ома, колоночки с дом.кинотеатра + к этом и еще 6гдв с s30, да мало того еще и без фильтров, тупо впаралель!!! 2 канал еще живой и работает так же, на удивление. Хиленький трансформатор и емкость по 2200мкф - чисто из-за просадок питания терпят транзисторы... скорее всего перегрели, так как радиатор крошечный стоит, а сам усь 6ти омный...
    • В этом нет смысла, поскольку 50кГц=50Гц *1000, но 80кГц=50Гц*1600. "кварцевая" стабильность также излишне. Это схема от усилителя, встроенного в микшерный пульт. Там даже трекер общий для обоих каналов уся. У данной микросхемы нет очень многих функций, которые легко реализуются на SG3525, например, плавное нарастание скважности ШИМ при включении, что заряжает электролиты во вторичке плавнее, без бросков тока. Конечно, термисторы это сглаживают, но в случае бОльших мощностей этого может быть недостаточно.
    • Да, последовательно диоду. Номинал подобрать экспериментально, от него зависит скорость зажигания  светодиода.
    • Собрал на этой печатке выводы 11 и 12 поменяны местами если согластно схеме? С 11 ножки мк должно идти на транзистор bc847, подаю сигнал с генератора вроде все работает кроме эпхх на 11ноге постоянно в районе 5в клапан всегда включен хоть на каких оборотах куда копать уже? 2 дня мучаюсь и результата нет
