Sign in to follow this
tohasadist
Lm3886 И Впу Солнцева
ув. форумчане, никто не пробовал собирать усилитель на базе ВПУ Солнцева с увеличенным Ку 2ого ОУ+LM3886 инверт (без интегратора)+стаб питание LM, ну и ПУ естественно :rolleyes: ? Есть идея, накидал схемку на бумажке, вот только возник вопрос: ставить ли второй буфер после 2ого ОУ (перед LM), или вообще вся идея-бред сумасшедшего?
Edited by tohasadist
ну а что там больно то палить? схемку на днях в более-менее удобном виде выложу, как в сплан переведу, а здесь-регулировка тембров-в ОС предварительного усилителя, ну не лежит у меня душа к таким тембрам, плюс, охота поджать мощность до предела, значит надо задирать питание на максимально безопасную величину (отталкиваюсь от 4 Ом), а если в сети будет 240В, то за ОБР уже вылетаем, от сюда вывод-стабилизация нас спасет, да и микросхеме приятнее будет кушать чистую еду (котлеты), а не мух с котлетами
Читать статью...
@Analog Devices, а где подробней про выложенную схему почитать?Просто я у Декко видел схему только с интегратором.
С интегратором Юрок делал-это в начале статью на Веге, а нужно штудировать последние 10 страниц-там инфы достаточно.
Да ,темброблок на любителя, но тоже неплох-это лучше,чем какашка радиотехники с 157УД2 как буфера и между ними классический Баксандаловский....
Насчет стабилизации....Не буду влезать в дебри,т.е спорить, но для ЛМ3886-стабилизация по питанию-зло, как впрочем и прочая стабилизация для ус-лей с ВК класса АБ. Собкри-проверь. услышишь разницу- с стабами бас будет жутко зажатый,нежели без стабилизации с большими емкостями с жесткими выводами, а насиловать ЛМ-ку повышенным напряж-это уже тебе другой ус-ль нужен- ЛМка тебя в таком случае разочарует....
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
убедил (на сравнение по питанию), буду макетировать, что обидно, хотел сделать все на одной плате, а теперь-попробую собрать на картонке, схема, благо не СВЧ, не заругается
LM3886 моя.rar
Я так понимаю вот эта статья?А если от ТБ отказаться,проходной конденсатор поставить не перед LM,а перед буфером?И печать грамотную ко всему.На веге может есть подобная?
ну интегратор то можно выкинуть, а куда конденсатор ставить-решать вам, только если на выходе буфера будет постоянка, то после ЛМ тоже она вызезет, даже при небольшом разбалансе защита будет на страже, короче-лучше перед УМЗЧ, ИМХО
    • Да, просто, автор, видимо, не знает, что чистый, безо всякой лишней дряни, изопропиловый спирт (как и бензин "Галоша") совершенно свободно продаётся в хозяйственных магазинах и, уж тем более, в "Радиодеталях" и "Химреактивах". СтОит, конечно, некоторых денег, но зато и гарантирует результат, в отличие от медицинского антисептика. На край, можно купить ацетон в тех же хозтоварах.
    • Если я правильно понял - нужно три состояния: 1. полярность прямая 2. полярность обратная 3. напряжение не подаётся Так? То есть при переключении состояния фар нужно подавать кратковременный импульс соответствующей полярности, выдержать какой-то интервал времени и убрать напряжение?   PS: Укажите, где находитесь.
    • И защитить базовый переход VT3 резистором, что дополнительно приведет к снижению тока потребления. Где-то у нас на форуме уже обсуждали эту мигалку и дорабатывали.
    • Источник питания будет находиться на морозе или нет? Если будет, то батарейки на нем долго не проживут, если температура (-15...-20 градусов) возможно стоит смотреть в сторону Ni-Cd аккумуляторов или кислотных. На счет схем их в интернете полно для батареек можно взять схемы с блокинг-генератором дабы их садить в ноль http://rfanat.ru/s22/imitator_oxrani.html.
    • Тр-ра нет с выс напряжением на выходе, так бы просто добавил линейник простейщий  думал с 2 тр-ми сделать гальваническую развязку от сети + простой линейник на 2х транзюках,но уже кажется проще обратноход зделать,тока опять сложности с самозамитом при таком диапазоне регулировки 100-400-500В будут Схемка на 34063 странная кстати,тр-р вроде обратноход по цоколёвке и дросселя нет, а в статье пишут на кольце тр-р намотан  чёт мало кто такие лбп себе делает похоже,почему то всем на 100А надо
    • Только сразу выбросить из схемы параллельный стабилизатор напряжения на TL431 (который автор почему-то называет стабилизатором тока), бесполезно потребляющий энергию батареи.
    • Очень сильно хочется посмотреть на форму напряжения на резисторах R6 и R11 и в общей точке их подключения относительно земли.
