RedCatX
Печатная Плата Для Умзч Вв Сухова
6 сообщений в этой теме
RedCatX    0
Есть ли у кого-нибудь печатная плата к оригинальной схеме УМЗЧ ВВ Сухова (89 год, на полностью отечественных комплектующих, без современных "доработок"), кроме той что была приведена в журнале Радио? Если да, то поделитесь пожалуйста.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
RedCatX    0
Развел сам печатку для усилителя, покритикуйте пожалуйста :)
UMZCH.rar
RedCatX    0
Судя по отсутствию критики, можно считать что плата идеальна? :)
LepekhinV    99
Развернуть на 90 град. часть платы с ОУ - это минимальное, что необходимо сделать.Ну и переразвести силовую часть.... А потом и сигнальную чуть-чуть подправить. Будет почти хорошо. :)
  • Одобряю 1
Yuretskok    443
Последний раз автор на форуме был почти два года назад :)
    • Около 10т. основное обогрев. Они живут гарантированно 800 циклов заряд разряд... Вопрос важный: все должно быть строго по закону. Им выгодно давать низкие тарифы ночью, тогда у них дневные пики меньше и соответственно потери. Те что я привел рассчитаны на 12 лет.   Январь и далее 2018г. Эх, на этом уже давно экономлю... А если в погреб? Все поменяется? Может есть другой способ набрать энергию на 7 часов и потратить за 17?
    • Похож, но всё таки другой... цена зверская конечно.
    • Пока здесь все это порастыкивал разобрался в распиновке, в любом случае может кому пригодится...
    • Вчера был уверен, что 100 кгц, теперь сомневаюсь. приду сегодня с работы посмотрю, нажата кнопка на осцилографе микросекунды /миллисекунды или нет.
    • Всех приветствую.
      Есть задача заменить механический 100 к потенциометр на  X9C103 его предел до 100 к.
      Хочу построить на нем управление к DC/DC конвертеру на  сенсорных кнопок PTT223 вместо встроенного обычного регулятора .
      Автор одного буржуйского ресурса утверждает что его можно подключить таким вот образом:
      Я выбрал вариант на 2 кнопки, увеличение и уменьшение.
      Согласно автора
      Data sheet выглядит так
      Помогите,  кто в теме,  разобраться с распиновкой, т.к. возникло разночтение в обозначениях пинов.
      Могу ли я доверять авторской распиновке?
    • @Крашер вы посылайте по этому АДРЕСУ или по ЭТОМУ.
    • Доброго времени суток. Похожую тему на форуме находил, но какого-то внятного ответа здесь и в интернете к сожалению не нашел вообщем решил собрать себе паралельный прогромматор для Avr (ссылка), выбор пал на ParaProg. нашел статью со схемой и печаткой под usb версию. закупился деталями, вытравил печатку, спаял схему, прошил МК и при подключении к ПК фигушки - USB устройство не опознано((( Менял сам FT232 на новый, переделывал печатку три раза - все без результатов. просьба помочь кто собирал и у кого это все работало...
