Светодиодная Подсветка В Автомобиле
Всем привет. Хочу подсветить эмблему автомобиля сзади красными светодиодами. Их будет 8 штук.
Вопрос такой. В описании к диодами пишут "ток 10 мА"и "максимальный ток 20 мА". Для рассчёта сопротивления нужно брать цифру в 20 мА или всё-таки 10?
Светодиоды планирую брать типа "SMD 3528 КРАСНЫЙ", т.е. без ножек, по ТТХ у них 3,2 В.
Значит нужно соединить 3 светодиода последовательно, ещё 3 последовательно и 2 последовательно. И все это соеденить параллельно. Но вот напряжение бортовой сети автомобиля не стабильно, поэтому на выходе этого всего надо будет ещё что-то впаять? А после того, что ваяю, уже тянуть провода к источнику?
Получается схема вида, которая на картинке, я всё правильно понял?
Брать 18мА, с небольшим запасом, напряжение питальника - 14.4в, если система исправна, оно будет всегда (без работающего двигателя меньше, разумеется)... Проверим-с... (14.4-3.2*3)/0.018=266.67ом... При 20мА - (14.4-3.2*3)/0.020=240ом... Да, все верно... И я бы зацепил "минус" прям на корпус авто в ближайшем удобном месте, а "плюс" к габаритам...
ЗЫ: подсветить эмблему красным? Какая эмблема, если не секрет? :)
ЗЗЫ: 2 диода: (14.4-3.2*2)/0.018=444.4ом, (14.4-3.2*2)/0.020=400ом. 560ом в любом случае будет многовато, яркость будет отличаться...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Таааак... Если брать напряжение не 12, как я взял изначально, и силу тока не 0,02, а 0,018, то получается, что я смогу уже по 4 диода паять (4+4), а не 3+3+2?
И сопротивления получаются на 91 ом.
Вот это немного неправильно. На разных оборотах двигателя напряжение генератор выдаёт разное, а АКБ уже стабилизирует его, но скачки и плаванья всё-равно небольшие есть после АКБ. В автомобильной электрике я немного разбираюсь. Поэтому я думаю надо перед подцеплением к источнику всё-таки какой-нибудь стабилизатор впаять. Только вот с ними я не сталкивался ниразу и не знаю, на плюс или на минус? Или на оба? И какой он должен быть?...
А по поводу эмблемы. У меня хонда, я хочу на багажнике этот значёк подсветить красным, чтоб горел слабенько с габаритами, а при нажатии на стоп, загорался поярче (так-же работают сами стопаки в задних фонарях - 2 нити в лампе).
Есть, но на практике вообще некритичные, у меня мониторящий борт.комп никогда не засекал выше 14.5...
Для такого стабилизатор не нужен, если есть опасения, то взять ток в 15-16ма и напряжение 14.4, будет значительный запас... Можно и 4 диода в линию, но тогда они будут очень слабо гореть с выключенным двигателем (зависит от конкретных диодов, точнее их зависимости яркости от напряжения в меньшую сторону)...
Это сделать просто, но 4 диода в линию уже не получится... Щас схемку набросаю...
> Правила форума <
чего он делает? где такую чушь берете? :blink:
там для этого либо отдельное рэле регулятор, либо интегральный стабилизатор вживленный в генератор
З.Ы. если все 8 светиков подключить параллельно R=750Ом и все светики будут светить с одинаковой яркостью
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
Если хочеться стабилизировать напряжение то можешь сделать это очень легко след. образом
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
И зачем так извращаться? :)
D2,D3 - любые диоды с падением 0.8в...
> Правила форума <
Скажите тогда, почему нельзя на работающем двигателе отцеплять АКБ? Как-раз таки из-за скачков напряжения, которые могут убить всю электронику, в первую очередь мозги и сигналку. Регулятор напряжения есть на каджом генераторе, но это не мешает ему на выходе производить разный ток, особенно на разных оборотах. Просто возьмите мультиметр и прислоните на клеммы АКБ на работающем двигателе на холостых оборотах - и даже в этом случае увидите, что напряжение изменяется в пределах 0,01В
NebsteR, спасибо за схему, только со схемами последний раз дело имел ещё в училище, поэтому не понимаю, что такое D1 и D2? Это диоды тоже?
D2,D3 - любые диоды с падением 0.8в... (с)
Ага, это диоды, например серия от 1N4001 до 1N4007... У них вроде падение как-раз 0.8в...
Правда при соединении по 4 диода последовательно при выключенном двигателе гореть будут очень слабо, либо не будут вообще... Но, думаю, это не критично...
> Правила форума <
А у сопротивлений R1 и R2 подписано 20...25, это их можно от 20 до 25 ом использовать?
И вот ещё не понял. Где плюс, а где минус питания? Как же сложно с этими светодиодами ))
Изменено пользователем Innuenze
Ага, 20ом - почти на максимальном токе, 25 - примерно по 16мА на линию... Это у R1. R2 лучше ставить такой-же, будет в 2 раза меньше яркость при габаритах (можно будет подобрать в сторону увеличения, если будут слишком яркие для габаритов)... Оптимально поставить 22ома, такое значение есть в любом ряде номиналов, найти просто...
Где у диодов полоска - там катод - минус (на smd светодиодах обычно полярность обозначается треугольником с обратной стороны (куда направлено острие, как на обозначении, там и минус) :) Плюс питания берется от сигнальных проводов стопа и габарита, минус справа - на корпус авто...
> Правила форума <
Не за что, надеюсь увидеть фотки результата, интересно-же :)
> Правила форума <
Покажу потом фотки конечно ))
Только я вот что подумал. При такой схеме + габаритов будет связан с + стопов. Не будут стопы то гореть вместе с габаритами?... Или диод D3 не пропустит плюс от габарита к стопаку?
Именно для этого и нужны диоды D2,D3, чтобы стопы не влияли на габариты и наоборот :)
> Правила форума <
Всем привет. В общем сделал подложку, купил провода, светодиоды. Но как оказалось, с радиотоварами у нас туго. Нашел вот магазин, у них есть сайт, там каталог товаров. Может кто подскажет, какую позицию можно у них купить в качестве диодов D2 и D3? вот сайт - megaprom-ural.ru
Как это не печально, но на данном сайте нет светодиодов((( ( покрайней мере я не нашел)
А светодиоды уже куплены, написано-же :) В этом магазе есть 1N4004, 1N4007, вполне подойдут любые из них...
RES 20R 0.5W
И вот эти резисторы... У 1N4004/1N4007 по дш падение 0.8..1в, так что 20ом - как раз, и будет небольшой запас по току для светодиодов...
> Правила форума <
В общем съездил сейчас в магазин, не в тот, который показал, в другой, купил светодиоды, они оказались трехконтактные ((
Купил ещё диоды 1N4007.
И ещё купил сопротивления на 22 и на 24 ома.
Купил по 2 штуки - на 0,25 вт и на 0,5 вт. Какие из них использовать? 0,25 же?
И ещё вопрос, можно контакты на трехконтактных светодиодах между собой спаять (капнуть просто припоем) и потом к получившемуся одному контакту уже паять провод?
И с одной стороны у светиков есть срез в углу на самом пластике, с той стороны значит ведь плюс? )
Эээ... Во первых да, 22ом 0.25вт...
Диоды двухцветные чтоль? :blink: И как понять "к одному контакту"?:blink:
У обычных это значит катод - минус, у двухцветных - хрен их знает :blink:
> Правила форума <
Вот и я про то, если у двухцветных сбоку срез - хз, че он может означать...
> Правила форума <
Не-не-не, это не двухцветные. http://dled.ru/products/kupit-svetodiody-sverhyarkie-smd5050-rgb Вот по ссылке внешний вид точно такой-же, но мне продавцы сказали, что это не RGB, а красный цвет. И на упаковке было написано, что красный. Если посмотреть на фотку, то видно, что там 3 контакта идет и каждый идет к диоду. Т.е. там 3 диода.
Хмм... Хз...:huh:
Так, стоп... Говоришь, у тебя ровно 3 вывода на корпусе и внутри диод один? оО
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
