Светодиодная Подсветка В Автомобиле
Прикоснулся батарейкой ААА - горит красным. В общем тут просто как я понял 3 диода и 3 контакта для него Так что я эти 3 контакта залеплю капелькой припоя и сделаю из них 1, будет как обычный светодиод.
PS. диодов 3 штуки )
Изменено пользователем Innuenze
Стоп... Если диодов 3, то контактов либо 6, либо 4 с 1 общим... Или имеется в виду "3 пары контактов"?
ЗЫ: не будет как обычный диод, напряжение падения будет то-же самое, только вот ток больше в 3 раза (60мА) на каждый диод, если 3 параллельно... И тогда получится не 2 линии по 20мА, а 2 линии по 60мА... Резисторы нужны будут несколько другие...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Вот представим квадрат. Слева у него 3 плюса, а справа 3 минуса. Почему ток больше в 3 раза? Мне кажется 3,2 вольта и 10-20 мА имеется ввиду общее число? На все 3 диода, а не на каждый... Это отчасти доказывает то, что диод загорелся (я зажег 1 из трех) от 1,5 вольтовой батарейки. Так что если бы он был на 3,2 вольта, я думаю, он не загорелся бы, или я не прав?
Как-то можно с помощью мультиметра вычислить на сколько вольт 1 диод?...
Он загорелся-бы, но горел слабо по сравнению с максимально возможным режимом...
Думаю, что на каждый...
> Правила форума <
А если поставить сопротивление на 24 ома, тогда ведь в принципе не очень большая перегрузка будет? Я посчитал, вроде надо 27 ОМ.
Не забывай про падение на диодах, напряжение питания будет не 14.4, а 13.5-13.6 примерно... 20-22ом как-раз... В общем можно подключить и так, только если там по 20мА на каждый из внутренних диодов, то общая яркость будет в 3 раза меньше от максимально возможной... Если-же 20мА на все 3 внутренних кристалла, то яркость и будет максимально возможной... Так что все норм, схема из 7 поста в силе :)
> Правила форума <
Вчера спаял первую линию. Залудил на первом светодиоде 3 контакта в один и подцепил опять-же батарейку - горят все 3. Проверил в темноте - горят не плохо, так что если можно от 1,5 вольтовой батарейки такого свечения добиться, то я думаю от 3,3 вольт ещё лучше будет гореть. (13,5 разделить на 4). За выходные думаю всё установлю, фотку покажу потом.
PS. т.е. всё-равно использовать сопротивления на 22 ома и 0,25 вт?
У красных 3.2в, так что да :)
> Правила форума <
Кстати вчера ещё немного в непонятках был. У диодов, которые 1N4007 где плюс, а где минус? Там на самой колбе с одной стороны по кругу полосочка нарисована...
Ну вот она - это катод, как и полоска на обозначении...
> Правила форума <
В общем, в плане электрики всё хорошо, всё понравилось, единственное - когда на стоп нажимаешь, то разница почти не ощущается. Надо наверное на провод, который от габарита идет кинуть сопротивление не 22, а 24 ома.
А вот в плане эстетики не очень понравилось. Буду подложку переделывать. Но вот что получилось:
Если смотреть на прямую, то в принципе не видно ничего:
А вот под углом:
Но справедливости ради можно сказать, что обычно ближе чем на метр от значка никто не находится, поэтому этого всего не видит.
Вот так горит днем на габаритках:
Сегодня с утра смотрел, солнца небыло ещё - вообще ништяк )) Ночью пока не проверял.
В общем и целом - результатом доволен. Спасибо всем за советы )
Ночью фотки выложи обязательно
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
Выложу, когда сфоткаю только)
Может ещё вот кто в курсе, чем таким прозрачным можно будет залить светодиоды, чтобы припой и провода были внутри этого, чтобы кузова не касалось и приклеилось к подложке? Я сейчас просто моментом прозрачным залил, но на него пыль налипла и грязно там внутри )) И не очень аккуратно моментом. Когда буду переделывать, подложку буду делать из оргстекла скорее всего и диоды буду туда утапливать.
В общем нужно что-то вроде прозрачного клея-герметика, только чтобы когда застынет, не приклеивал к себе пыль и грязь.
Попробуй либо терпомасту ( прозрачные трубки продаються) либо купи дихлорэатан возбми оргстекло(прозрачное) сделай из него крошку добавь дихлорэтан и добейся консистенции клея и залей, но всё равно всё это не даст абсолютной прозрачности, но с дихлорэатном я думаю не плохо получиться!
всё это не будет собирать ни пыль ни грязь когда схватиться...
Изменено пользователем cosmosemo
да в любом хозяйственном отделе помоему
Единственное- он токсичен, поэтому если будешь работать с ним - делай это хотя бы в проветриваемом помещении, или на балконе
молодец отлично получилось ;)
Вполне красиво :)
> Правила форума <
А я вот сейчас подумал. Если произойдёт КЗ там, где светодиоды, то ведь предохранители не выбьет, просто будет плавиться проводка? Ну, из-за диодов, которые стоят D2 и D3? Или через них пройдёт и выбьет предохранитель?
Эээ... А с чего там быть кз? В любом случае - все это заведено с питанием через обычные линии габарит и стопов, ток превысится - нароются предохранители, защищающие эти линии...
> Правила форума <
Ну я же все контакты залил клеем обычным. Мало-ли что - замкнет плюсовой на кузов...
Ну значит накроются предохранители... Кстати до кузова оно не достучится через столько слоев краски и лака :)
> Правила форума <
  • 3 года спустя...
Привет всем, помогите начинающему чайнику, хочу собрать из светодиодов для машины на задние габариты, повороты и стопы, родные лампочки тускло светят. ВАЗ 2102f4a5870d12be.jpg
Изменено пользователем Konstantin1
