"заикается" Магнитола При Включенном Двигателе
Добрый день, Купил на днях магнитолу супра SFD-100U, подключил всё как положено на москвича 412, включил не заводя двигателя, всё работает, а как только заводишь двигатель звук начинает пропадать на 1-2 секунды и снова появляться всё это происходит независимо от оборотов двигателя, и бывает интервал между "заиканиями" маленький а бывает изредка "заикается". Подскажите в чём дело и где копать?
Каждый язык программирования имеет свои плюсы, даже C++
Как вариант : работает стартер-напряжение в бортсети авто несколько падает,поэтому звук и пропадает.
комп сгорает только после того, как его спалят))
Поставить по желтому проводу магнитолы цепочку из диода в прямом включении и конденсатора на 1000 мкф. Может какая нибудь нестабильность бортсети :( ? Щетки на генераторе ОК? Реле-регулятор электронный?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Вот тут подробней, во время запуска двигателя или во время работы?
В этих случаях что с напряжением питания?
Вот с этого места подробнее.
@евгений ресин, так у меня звук пропадает не когда я завожу а когда двигатель работает
@chip-chip, вот на счёт генератора не уверен что он правильно работает, не знаю как его проверить. Конденсатор последовательно? Если не сложно можно нарисовать как подключить диод с кондёром
@минздрав, когда завожу всё норм, а когда двигатель заведён начинает заикаться
@Hambaker, ну всё по схеме из руководства, жёлтый напрямиг на акум, красный на замок зажигания, колонки только 2 подключил тыловые, антенну в свой разъём и синий провод в качестве питания антенны
Изменено пользователем ucoz-alex
Красный сразу на аккум пробуй.И минус откуда берёшь?
@Hambaker, попробовал оба провода на аккум не помогло
@chip-chip, попробовал как вы нарисовали тоже не помогло
Насчет минуса - попробуйте продублировать проводом от минусовой клеммы аккумулятора. То же с плюсовым проводом. Это для проверки, временно. А затем поочередно убирайте провода. Найдете, где нет контакта, или он пропадает от вибрации. Затем вам правильно сказали по поводу исправности РР и щеток генератора. Только там еще может быть одна "заморочка" - плохие контакты в цепи зажигания, включая замок зажигания. Анализ - проверка напряжения бортовой сети: при включенном дальнем свете фар, дать средние, а затем максимальные обороты двигателю и замерить напряжение на АКБ. Должно быть в пределах 13,8-14,3 В. Но не колебаться в этих пределах, а иметь какое-либо значение в этом диапазоне."Hambaker, попробовал оба провода на аккум не помогло" - уже выцполнили. Тогда следующие действия.
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
походу всё плохо, на средних оборотах при дальнем свете 17.5Вольт а на максимальных 18.5
Могу , с вероятностью 50х50 предположить, что у вас либо плохие контакты, либо совсем не работает РР. При таком, как вы пишете напряжении, на входе магнитолы, должен срабатывать супрессор ( есть почти в каждой магнитоле ) и соответственно, должен перегорать предохранитель. А, поскольку предохранитель не срабатывает - значит контакты...
Уильям Шекспир
а что делать с контактами? и РР=Я112? а предохранитель у меня мне кажется не перегорел, тк магнитола работает
Обычное ТО для щеток генератора. Проконтролировать пружины, которые прижимают щетки. И найти где плохой контакт в проводке. Есть уверенность, что вольтметр роказывает правильно? Если китайский цифровой - то при садящейся батарейке - завышает показания. В противном случае - менять РР. Насчет супрессора - он выдерживает кратковременный ток порядка 110А. В результате должен сгореть предохранитель (или кусок проводки). Но этого не происходит. Поэтому проверьте вольтметр. Насчет контактов разъемов проводки - чистка с последующей смазкой. Не удивляйтесь - слой солидола или технического вазелина выполняют функцию обычного мыла. К тому же препятствуют коррозии, которая уже начала свое гнусное дело.
Уильям Шекспир
И выкиньте свой РР - Я112. Поставьте нормальный электронный. Щетки тоже посмотрите!
Регулятор напряжения Я112А и есть "нормальный электронный". Правда напряжение даёт за много, если верить мультиметру. Вообще при таком напряжение кипит АКБ.
значит если её заменить напряжение будет меньше?
а вместо я112 можно 773.3702 поставить?
Все РР поддерживают напряжение в диапазоне 13,8-14,3 В. Если РР неисправен - то его замена - саме то."вместо я112 можно 773.3702 поставить?" - это аналоги.
Уильям Шекспир
Да поменяйте вы его на новый такой же и щетки заодно. Всего делов то! В 99% случаев помогает.
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
