Ветрогенератор На Основе Асинхронного Двигателя 7 Квт
доброго времени суток уважаемые форумчане.нашел асинхронный движок под переделку в генератор на постоянных магнитах.движок на 120 ватт 400 гц. на статоре 24 полюсных наконечника,на которых размещены 12 обмоток. собственно возникли вопросы: 12 катушек на статоре это 12 полюсов? сколько  нужно делать магнитных полюсов на роторе? если проточить ротор, то как выглядят проводники беличьей клетки внутри ротора?
схема генератора.spl7
1 час назад, JEKA794 сказал:
а поискать в интернете? http://www.ess-ltd.ru/elektro/bekletka.php
не забудьте, что беличья клетка - короткозамкнутая обмотка, возможно, будет здорово мешать работе вашего гены.
Достаточно проточить на токарном станке боковые алюминиевые щёчки, чтобы разорвать клетку. Либо вообще напрессовать на вал новую болванку из немагнитного материала.
4 часа назад, Dr. West сказал:
точно, клетка же через алюминиевые торцы и замыкается.
торцевые щёчки будут дополнительно удерживать магниты,поэтому их трогать не буду.
10 часов назад, Dr. West сказал:
как из немагнитного? вы что такое советуете?
3 часа назад, JEKA794 сказал:
и безкаркасных катушек.
:P есть такое. Но объяснение простое - катушки с сердечником будут тормозить вращение ротора, появится некоторое минимальное усилие для страгивания с места (хотя и ЭДС выше). В ветрогенераторах это здорово мешает.
4 часа назад, JEKA794 сказал:
каким образом? Это же мягкий алюминий. А проточить сами пазы будет куда труднее.
56 минут назад, Vslz сказал:
каким образом
ну вообще то я планирую проточить ротор на глубину и ширину магнитов.ширина ротора у меня 56мм магниты заказал 50мм, проточу ротор на 49мм, магниты встанут между щёчками наискосок(параллельно проводникам беличьей клетки).после проточки планирую на фрезерном станке разорвать проводники внутри ротора(допустим 5-10мм) и залить освободившееся место эпоксидкой.таким образом ухожу от ненужных токов в клетке.
Боюсь, при попытке проточить ротор, Вы рискуете сломать резец. Он будет идти против стальных зубьев сердечника ротора. Если бы он был сплошной, то куда ни шло...
Изменено пользователем Vslz
Вам мало ответов?
В 03.05.2019 в 18:55, JEKA794 сказал:
Сколько пазов на роторе, столько и полюсов (-1). Сможете сделать иначе ? :lol: . Как выглядит клетка - глубокие Al клинья, я же дал ссылку, чего не смотрите ?
на статоре 12 полюсов.на роторе 18.в первом посте я файл приложил сплановский в нём эскизы 2х вариантов: в случае 8 полюсного ротора-всё вроде получается,а в случае 12 полюсного-нет.я хочу чтобы тот, кто разбирается в устройстве асинхронника получше меня, подтвердил или опроверг мои соображения.
количество полюсов не связано с количеством зубцов.
одна катушка (один полюс) укладывается в несколько пазов.
если двигатель на 400 Гц, то чтобы получить скорость поля 6000 нужно 8 полюсов (4 пары).
1 час назад, Starichok сказал:
ну да,у меня полюсная катушка охватывает 3 полюсных наконечника. в интернете пишут что число полюсов ротора должно равняться числу полюсов статора.я сделал рисунок в splan и у меня не получается синусоиды при 12 полюсах на роторе, а при 8 полюсах всё получается.
53 минуты назад, JEKA794 сказал:
бред какой-то...
при двух полюсах у двигателей с якорем число зубцов якоря гораздо больше двух, а у беличьей клетки число проводников тоже гораздо больше двух.
так там на статоре уже намотаны 8 полюсов. перематывать будешь?
15 часов назад, Starichok сказал:
блин,я тоже старый стал и ленивый,но по сравнению с вами просто пацан :D. я же писал что на статоре 12 полюсов,что переделываю только ротор.просто возникли сомнения с количеством полюсов ротора.
16 часов назад, JEKA794 сказал:
а я же тебе писал, что по твоим данным на двигатель на статоре должно быть 8 полюсов, а не 12.
ты писал, что движок на 400 Гц. на фото шильдика я это не вижу. или вспышка засветила частоту.
на шильдике я вижу скорость 5750 об/мин.это значит, что скорость поля 6000 об/мин.
а это означает, что для 400 Гц должно быть 8 полюсов на одну фазу.
а 8 полюсов на 3 фазы - должно быть 24 катушки (24 полюса)..
или ты неправильно назвал частоту.
при частоте 200 Гц будет, как раз, 12 катушек (12 полюсов) и 6000 скорость поля.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
