atlas030960
Ветрогенератор На Основе Асинхронного Двигателя 7 Квт
76 сообщений в этой теме
atlas030960    2
nikolayms, огромное спасибо, попробую извлечь полезное и нужное для себя.
Grigor    1
Трудно представить размер лопастей на такой генератор. Лет восемь назад делал ветряк на 1 квт . За основу был взят генератор с каково то грузовика на 24в. Перемотан. Увеличено количество витков в три раза и добавлен постоянный магнит на ротор + обмотка подмагничивания. Выход 3ф выпрямлялся и на шим. Привод был через редуктор 1-3. Жёсткие лопасти издавали инфранизкий гул. Соседи жаловались. Пришлось переделывать на мягкие управляемые (изменяемая площадь). Диаметр больше 4 метров. Генератор был внизу. Привод валом с редуктора. Так проще следить за ветром и подключать провода. Удачи в большом деле.
  • Одобряю 1
Mahno    1 639
Вот
такого типа более реальный для ветряка,пока не нагружён никакого влияния,в отличии от некоторых типов на магнитах,которые имеют начальное торможение,фактичеки бесполезное.
atlas030960    2
Уважаемый "Grigor", я тоже много лет в прошлом делал на основе старого генератора постоянного тока (якорь, коллектор, две щетки). Перематывал якорь, укладывал больше витков, работал нормально при 200 об/мин. и больше, но мне не понравилось, что много электроэнергии тратилось на возбуждение (создание магнитного поля статора), запитывалось две больших катушки на статорных башмаках.
atlas030960    2
Уважаемый "Mahno", с Вами согласен, такой тип ген (аксиальный без статорного железа) неимеет залипаний при ХХ и стартует без нагрузки при минимальном ветре легко.
Но он имеет один существенный недостаток - не любит длительной перегрузки. Дело в том что обмотки статора практически не охлаждаются, эпоксидная смола практически тепло изолятор, было много случаев у ребят обмотки выгорали натуральным образом., судя по приведенных параметрах Ваш выдает мало, из какого метала сделанв диски под магиты (на каком метале они наклеены)
atlas030960    2
А вот Ваш гена отлично изготовлен! 5+!
Но нам этого мало, нужно что то по мочсшнеё,
Эксперименты показали - Для создания Тихоходного Генератора нужен статор с большем количест пазов под обмотки а не 36, тогда на прямом приводе и при малых оборотах будет больше эффекта.
Так что уже давненько занимаюсь поиском статорного железа, из мало оборотных АД с большим количеством пазов.
atlas030960    2
Всем ПРИВЕТ !
Вот недавно обнаружил на одном предприятии немаленькое статорное железо с 60-ю пазами.
60 пазов, при условии одна обмотка на один зуб, в результате 20 обмоток на фазу.
и места для укладки обмотки более чем достаточно, по сечению больше спичечного коробка. Если к примеру отделить 10 см. пакет этого стат.железа, получится гена с приличными параметрами.
atlas030960    2
Только вот внешний диаметр полезной железки приблизительно 80 см.
При прямом приводе получатся длинные махи для лопастей, начало лопасти будет примерно на радиусе примерно 40-45 см. а может и того больше
atlas030960    2
Вот и есть и немного больше
Изменено пользователем atlas030960
Serj66610    1
На наждый паз(выступающий клин)-обмотка...витков по 20 пэл 0,4мм,все начала-в одну точку,это-минус; выводы "конца"-каждая через диод на пару ампер так-же в общую точку,это-плюс.
ротор-на фрезерном выбираются пазы по размерам что-бы плотно входили магниты от дверных защелок,ставятся "торцем",север-юг - по бокам,фрезером выбирается место где аллюминий выступает на поверхность,итог-имеем много полюсов,которые чередуются,итог-один оборот в секунду такого "счастья"-30-40 Гц,конденсатор на плюс-минус и преобразователь.
Получается большой шаговый двигатель с множеством фаз,а мощность каждой фазы (да и напряжение) зависит от скорости пролета магнита над полюсом.
Получается просто,дешево и сердито.
По такой технологии из асинхронника на 250 Вт зажигали лампочку на 60 Вт,правда вращали ротор дрелью(большое магнитное залипание)....но там диаметр ротора-мизер....у вас-же при 200мм скорость пролета полюса уже получается метры в секунду.
И мощность не зависит так сильно от длинны статора,гораздо больше она зависит от скорости вращения,так-что смело "колите" на 100мм,с этой "болванки" реально снять киловатт за счет множественности фаз(40-60 шт).
Лишь совет,не более.
Автор, ты убил хороший двигатель, неси теперь его на металлолом, а на вырученные деньги закажи новый, с крышками, там же, без меди. Крышки нужно было делать на корпус, а теперь и корпус делать. Кстати, генераторы греются, а ты снял с него радиатор. Готов попспорить, что теперь отцентровать ротор не выйдет. По поводу меди - включаем логику. 6.5 кг срезал - столько же и влезет туда же максимум. Намотка катушек после покупки магнитов и наклейки ротора? Ну ну. Удачи. Вангую противофазу и выход 0.3 w на 300 оборотах. Да, и ещё. Все три способа намотки (со змейкой только не понятно) мотаются по принципу 6 катушек последовательно в фазу? Следовательно пляшем от 2 кг меди на фазу при максимальном заполнении. Кто то предложил мотать 0.4 проводом? Если мотать в 1 жилу даже 0.56 проводом, выйдет 70 ом фаза. Устраивает? Нет? Меня бы тоже не устроило. Сопротивление дельты и звезды считай сам. Я это к тому, что проводом сечением в 3 мм мотать минимум.
Если поставить мебельные магниты, будет пшик. Дорогой пшик с 6 кг меди. А если поставить нормальные неодимовые магниты, которых будет штук 200 с силой в 10 кг, то сила влетания ротора в статор будет около 2 тонны, разнесёт будущий самодельный корпус.
Резюме по проекту: Утопия, косяк за косяком. Сначала делаешь, потом выкладываешь - посмотрите - запорол.
  • Одобряю 2
yerik    1
В 04.06.2012 в 19:41, atlas030960 сказал:
Всем доброго времени суток.
Отыскал в закромах дачи старый асинхронный двигатель 7 кВт. мощность определил как говорится на глаз относительно размеров , по сколько бирки нет.
Что с такого статора может получится?
Из такого статора может получится вот такое на 600вт примерно.
Изменено пользователем yerik
yerik    1
Cтатор от 7 киловатника, ротор тоже от него же переточенный. Статорное железо отрезал 6см.
Manowar    102
с такими магнитами береги пальцы. ротор будет влетать в статор со  свистом и усилем тонны 3...
yerik    1
С этими магнитами залипание получилось большим, в последствии пришлось их поменять на более меньшие 15х8х4мм.
tesla.qwartz    215
кстати насчет ротора, где-то давно на просторах ютуба один тип делал ротор из полипропилена (вроде так называется) который добывал путем плавки старых конистр, после отливал болванку и на токарном станке обтачивал до нужных размеров и после в него вклеивал прямоугольные магнитики ....
yerik    1
В последствии после проточки этой болванки, придётся насадить на этот ротор железное кольцо, примерно по толчине магнитов  в качестве магнитопровда. я запрессовал отрезок трубы со стенкой на 4мм.
Manowar    102
13 часа назад, tesla.qwartz сказал:
канистры из полиэтилена(пнд), он вроде ничем не клеется. только плавка. а высокая температура убивает магниты.
Manowar    102
насколько мне известно, полиэтилен, что нд, что вп, да и пропилен один фиг не клеятся. народ и шкурит и обезжиривает и льёт цианоакрилаты и метилакрилаты, эпоксидки да моменты всякие -отлетает. только сварка.
есть технологии обработки коронным разрядом, после  праймерами на основе метилакрилата и уж после клеевой состав, но и там прочность шва оставляет желать лучшего.
не думаю, что этот товарисч прибегал к подобным операциям, а учитывая знакопеременные и центробежные силы-вырвало бы.
в голову приходит только полная заливка пэ магнитов. но температура 160-180С убьёт даже большинство ферритовых магнитов, не говоря уже о неодимах, коим температуры выше 60-70С противопоказанны.
с полистиролом такой фокус бы прошёл, но он со временем приобретает хрупкость.
    • Я буду долго ржать, если он окажется из Владивостока :))
    • Получилось! По совету @colorad  накидал триггер Шмитта по переменке и управляемый генератор, и как ни странно симулятор не заругался. Еще раз спасибо за направление.
    • @vladimir1478 Не передёргивайте. Если из десятка предложений вольно надёргать слов\сделать нарезку-можно получить: от шестой заповеди, до призыва к вооружённому восстанию. ---- 1. Считайте что не согласен. 2. А вам ни кто и не запрещает  "понимать" и  выбирать.Каждый волен ошибаться в пределах своего разума и кошелька. Один вон товарищ(вкупе с единомышленниками) видя глазами сразу слышит как  поганит звук в колонках - 8см "неправильного" провода добавленного к 4метрам феншуйного.(но при этом не может сказать на какой аппаратуре он это услышал) Другой с трепетом подходит к выбору правильного(аудиофильского) предохранителя за 20-50$. Третий захлёбываясь соплями от восторга,вещает на весь инет-как он заменив в кампутерных коробусках "неправильный" конденсатор на волшебный Мундофф получил звук на уровне АС за тыщы баксов. Четвёртый ставит удава( сетевой провод ) толщиной в руку и громко вопит как изменился\стал волшебным звук - при этом ни мало не смущаясь,что до совдеповской розетки идёт совдеповский ляминь 2.5 кв.мм И.Т.Д. ----------------------- В спорах рождается истина. Я высказал своё мнение и если оно не укладывается в ваше видение\ концепцию (понимания и выбора) - ну... извиняйте
    • Нет такого мнения. За спрос денег не берут. А уж отвечать или не отвечать личная воля каждого. Ага, там петлевое усиление ОУ плюс двухкаскадный УН. Успокоить все это дело не так просто. Звенит при малейшей неточности.  Единственное "достоинство", что с током покоя заморачиватся не нужно. Особенно если конструктивно еще и термостабилизация тока покоя УН предусмотрена.
    • Да,  судя по подготовке специалистов до наноэлектроники нам, как до Владивостока раком.
    • Просто надо отстраниться от проблемы и перечитать свой пост с точки зрения другого человека.  Что случилось? - Сломалось! Что делать? - Ремонтировать, если знаешь как. Если не знаешь - учиться, вникать в тему,или же искать спеца или просто выбросить.
