Таксофонная Карточка
Нашёл случайно несколько сотен новых, запаянных в полиэтилен, таксофонных карточек. Попробовал одну вставить в таксофон МГТС. Он ругается, что карта недействительна. Можно ли её как-нибудь сделать "действительной"? Напомню, что карта совершенно новая, непользованная, на 5 единиц. См. фото:
Может партию поддельных менты-копы или бандюки потеряли :D .
Их и заблокировали.
Обратитесьс ними куда-нибудь, Вас "заметут и дело пришьют".
Изменено пользователем hd44780
Их и заблокировали.
Спасибо на "добром" слове ... B)
  • 3 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
