Ток В Ветвях
Гость ipkis
Есть сдвиговый регистр 74HC595 к одному из его выводов последовательно-параллельно подключены диоды (схема прилогается).Максимальный выходной ток регистра 20мА, и рабочий ток диодов тоже 20мА, возможно ли такое включение диодов, или сгорит микруха?
В каждой "ветке" будет дествовать ток нагрузки порядка 20ма...Суммарный ток нагрузки на вывод микросхемы при таком включении будет 20ма+20ма... со всеми вытекающими отсюда последствиями... Если удасться запустить диоды при токе 10ма, то всё должно работать... Пробуй. Ограничивай ток резистором.
О каких диодах именно идёт речь ( параметры - рабочий ток, напряжение питания)?
Белые светодиоды при таком включении даже не загорят, на них падает по 3...3,5 вольт на каждом. Красные светодиоды загорят, на них падает 1,5 вольта, и 5 вольт для последовательного включения двух красных хватит с головой.
я же написал что рабочее напряжение диодов 2.1В - это желтые диоды
А сколько выводов будет задействовано? Есть еще и максимальная мощность рассеивания м\с. Не проще ли будет поставить транзисторные ключи?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Все выводы задействованы...это часть устройство указателя, постепенно загорается стрелка потом тухнет, и вот на одном из выводов потребоволось поставить 4 диода. в данный момент они подключены так же как на картинке с сопротивление 150 ом, то есть через них идет ток 5мА и разница в яркости с другими диодами различима с трудом, хотелось бы узнать на сколько можно снизить сопротивление, я рассчитал по новой резистор из соображений что на каждую ветвь пойдет по 10мА тогда сопротивление будет 80 ом а суммарный ток будет равен максимальному выходному току нагрузки на выводе
