74Hc132
Sergey
По надписи. Первая нога всегда в левомнижнем углу )
Ну а вообще не пробовали даташит посмотреть http://www.futurlec.com/74HC/74HC132.shtml
у нее скос есть
Изменено пользователем korsaj
В смысле если смотреть на надпись не в перевернутом виде то 1 нога в левом нижнем углу ?
Даташит смотрел, а вот на микрухе никакого скоса или углубления, также как и метки, не обнаружил.
Ну так давайте фото своей микры
Не могу к сожалению, фокус не достаточен чтобы что-то можно было бы разглядеть.
Изменено пользователем Sergey
Есть там скос точно, снизу от маркировки. А вот ключа вполне может не быть при наличии скоса... Причем скос можно легко не заметить, если не знать, что он там есть, подобное есть у меня на 3.3в стабах в sioc-8...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
