Подключение Телефонного Аппарата К Компьютеру
Всем привет. Помогите с проблемой. Можно ли вместо гарнитуры использовать обычный радиотелефон для общения по скайпу.
т.е. нужна схема устройства которое подключалось бы в аудио вход и выход компа и к телефону. Может быть такие вещи и существуют но кроме USB телефона ничего не нашёл. Заранее спасибо.
нет. телефонный аппарат предназначен для телефонных сетей, подключить в аудиовход его не получится. Проще купить или даже сделать гарнитуру
Я не кот, я только учусь
....А как с трубки выбрать контакт, кому хочешь позвонить? ....Не нашёл ничего об этом.....
это я буду делать с компьютера. мне это надо для звонков со скайпа на скайп. просто с гарнитурой сидеть за компом не всегда удобно.
Изменено пользователем aleksey7777
@aleksey7777, ....Просто по ссылке, данной alexon говорится:
Вы можете гулять с вашим беспроводным телефоном и общаться с друзьями из Skype бесплатно, вы можете бесплатно звонить своим родителям, если, конечно, у них есть Интернет.
...Как я понял, можно с трубки, удалённо от компа, делать звонки в скайп. ....Только вот как осуществляется выбор вызываемого абонента? :) ....
....В Вашем случае всё намного проще....
Изменено пользователем igor1302
Осуществлять выбор абонента да и просто набрать номер скайп конечно было-бы не плохо. Скорее всего надо писать какую нибудь программу и использовать тональный набор для этого, чтобы частота каждой клавиши или сочетание клавиш соответствовала вызываемому абоненту. В интернете я смотрел на эту тему но кроме usb телефонов сделанных специально для этого ничего другого не нашёл.
Можно просто сделать эмулятор АТС, перехватывать набираемый номер и отправлять его как набор с клавиатуры через HID-USB эмулятор. Но это... все не так просто да и не нужно совсем.
У скайпа номера в виде текста, как набирать номер в таком случае со стандартной трубки?
Можно конечно воспользоваться записной книжкой с особыми номерами, которые бы через набор телефоном в "линию" перехватывались бы эмулятором и по COM-порту поступал бы в самописную программу-плагин к скайпу, которая бы выбирала нужный контакт и осуществляла набор.
Автор, попробуй сделать приемник сигнала пульта (типа телевизионного), найди софт (для аудио проигрывателя есть и другой находил) И может быть получится набирать номер с пульта телека. Приемник ДУ очень просто сделать.
  • 3 месяца спустя...
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
