Аккумулятор
Берётся банка из изолятора (пластмасса, стекло), на дно помещается пластина из меди, от неё выводится изолированный проводна верх, это будет +, берётся цинк (можно от батарейки, чем больше площадь и толщина, тем лучше) и помещается по стенкам банки, от него вывод -, цинк не должен доходить до дна примерно на 3-4 см. На дно помещается медный купорос в количестве примерно чайная ложка на 0,5 литра, и осторожно наливается солёная вода (соли мало не бывает). Банка оставляется в покое на минут 40, чтоб купорос осел внизу слоем. Это слой не должен доходить до цинкана 6-8 мм! иначе цинк быстро израсходуется. Если доходит, то замкнуть выводы чтоб осел, если мало купороса забросить немного. Будут вопросы, пиши в личку!
Кто ищет, тот найдёт...
У меня было много разнообразных вариантов но единственная проблема это: Zn и Cu. Кто знает и где достать в Красноярске можно напишите.
Медь - любой медный провод, очищенный от изоляции, сложенный как необходимо.
Цинк - цинковый стаканчик от старых батареек, лучше больших, цинка больше будет
  • 1 год спустя...
:rolleyes: только это уже не ручной а ножной генератор.
Вот нашел наконецто инфу :) Собираю корпус.
Для изготовления данного аккумулятора Вам потребуется: пластмассовая канистра (1), угольные стержни (2) с закрепленными к ним и изолированными смолой (9) кусками медной проволоки (номер на рис. не показан), мешочки из стекловолокна (3) с активированным углем (8), раствор поваренной соли (4), крышка из черной смолы (5), крышка из пластмассы (6) с выводами-клеммами (14), железная (13) или пластмассовая пробка (13') со сквозным отверстием и воздушным шариком (15). Аккумулятор не содержит дефицитных деталей, не боится коротких замыканий, попутно производит раствор щелочи NaOH, пригодный для замачивания и мойки грязной посуды в холодной воде. Аккумулятор заряжается обычным способом и выдает напряжение 2,2 В при емкости 1 Ач.
кури доки египтян они делали батарейки-а еще можно из термопары соединение разных веществ нагреть - и будут потенциалы
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
Нафиг аккумуляторы? это прошлый век ... собирай ионистор - его конструкция проста, не требует даже химии. нужен только активированный уголь, соль, вода, медные пластины и мелкий фильтр, не позволяющий сделать КЗ между пластинами но пропускающий раствор соли. Была статья по этому поводу в одном из журналов "юный техник" за 198x год. При этом он работает как конденсатор огромной емкости, по своим характирстикам способный обогнать аккумуляторы по плотности хранимого заряда на единицу веса. ПОтом еще по телевизору была демонстрация реально работающего ионистора на напряжение 3В массой 100гр способного раскалить до красна гвоздь диаметром 5мм, как говорилось этой энергии достаточно чтобы завести автомобильный двигатель.
Фигня это все, темболее в дом условиях. У ионистора большое внутр сопротивление.... .
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
Чё для этого надо-бно?
Желание, деньги, здоровье, свободное время и вот эта книга:
http://rapidshare.com/files/77507437/Lamte...modelnieAKK.rar
Желающие срочно заняться изготовлением батареек, могут, не заводя специальной темы, воспользоваться этой книгой:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Ma...;,v.0081.(1950).[djv].zip
Изменено пользователем Патриот Ваня
