Сигнализация На Авто
сигнализация работает на маленьком расстоянии(брелок нужно подносить к лобовому стеклу чтоб сработала)
с сигналкой шло 2 брелка , оба так !!
Что делать ? Помогите пожалуйста !?
|_DiKiY_|
Проверяйте провода которые идут от центрального блока до антены передающей.возможно пробой и потеря сигнала..
Изменено пользователем igoryn56
  • 7 месяцев спустя...
Снова здравствуйте , нашел центральный блок , как проверить провода идущие от него до антенны на утечку ?
Сигналка 9030 .
Изменено пользователем _DiKiY_
|_DiKiY_|
Не надо их проверять. Раз оба брелка работают одинаково и сигналка с обратной связью, то проблема в антенном модуле. Его надо менять или ремонтировать.
Все мы......
что может именно сломатся в антенном модуле , видимых повреждений нет !
|_DiKiY_|
По фото это не лечится. Нужны приборы(тестера может оказаться мало). Нужны знания и понимание процессов в блоке.
Если всё это есть, то можно приступать к ремонту.
Все мы......
Осторожней с контурами \катушками\ а то можно шевельнуть так что потом частота вообще убежит - долго потом ловить будете :umnik2: Может проблема быть и в брелке...!!! Слабый сигнал...от него исходит... Посмотрите через линзу все нормально с контактами ..пропаем элементов.... Но как вам написали выше без приборов подходить к частоте 433 Мгц не есть гут .... :bye:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Для проверки излучения сигнала брелка собрал себе такую как на ссылке ... самая нижняя схема... работает уж лет 5 http://[пытался спамить но не получилось]/publ/razdel_skhem_dlja_nachinajushhikh_radioljubitelej/konstrukcii_prostoj_slozhnosti/skhemy_indikatorov_naprjazhennosti_ehlektromagnitnogo_polja/23-1-0-2036 Не сочтите за рекламу ... :bye:
Изменено пользователем Витала
Все просто)
схемку собрал !!
при осмотре через увеличительное стекло , на не пропаяный контакт , ни чего не было обноружино , но нашел черный осадок на плате , на подобие флюса , я выделил это место красным кружком , возможно это и есть флюс , но кроме этого места я его больше ни где не заметил !!!
|_DiKiY_|
И кстати , радиус действия , становился со временем меньше и меньше , при мерно за год он опустился до такого , Помогите пожалуйста !!??
|_DiKiY_|
  • 2 месяца спустя...
Как художник художнику. А может купить другой приёмник с передатчиком?
http://www.ebay.com/itm/RF-Wireless-Electric-Door-Garage-Gate-Remote-Control-N-/130580504366?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item1e67345f2e#
Я примерно такой купил и управляю в квартире кондицианером (подпаял к кнопке пуска). Только там есть разные виды приёмников с передатчиками по характеру работы. Пока держишь кнопку реле держит контакты, или одна кнопка включает а другая выключает, или ........и.т.д.
Ты уверен, что это флюс. А не признак выхода из строя данного элемента(он сгорел)?
