Что Сделать Для Мотоцикла?
Dragon675
всем привет! подскажите, что можно сделать для мотоцикла "днепр-11"? сейчас делаю зажигание. думаю сделать светодиодный задний фонарь, а если проходить тех.осмотр, просто поставить стандартный. в файле схема зажигания с печаткой для днепра.zip
если не там создал тему, перенесите, пожалуйста.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
блин, не могу найти описание. тахометр вроде есть, я им все равно не пользуюсь :lol:. а вообще, стоит приборка от ваз2106 недоделанная.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
хочется полезное)
Хороший глушитель,задолбали придурки ночью носится без него :angry: А ещё хороший свет,чтобы даже залив шары видел куда едет ;) Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Драгон675-откуда взята схема, хочу прочитать описание, что она улучшает в работе мотоцикла и т.д.
не могу пока найти особенности. вечером постараюсь найти.
мотоцикл времени
почему?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Драгон - в описании этой схемы автор пишет, что для двухцилиндровых двигателей без распределителя надо делать две таких системы.Ты делал две?-если да, то как тогда их подсоединять?
хочу, чтобы все были здоровы!
у Вас на мотоцикле разве распределителя нет? какой мотоцикл?
Ну, с этим проблемы. мне нравится красивый, хороший басс. да вообще, трубы сделаны на заказ, так что - эксклюзив!
Ну, мы думаем поставить свет от той-же "шестерки"). задние хочу светодиодными сделать. Изменено пользователем Dragon675
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Драгон - у меня КМЗ-8.157-01(одиночка на базе Днепр-11, когда-то у милиции выкупил).У Урала и Днепра распределителя нет.А вообще по твоей ссылке я нашел автора той схемы (хотя как я понимаю автор не он),там в дальнейшей переписке он подробнее всё показал.У меня есть сомнения к надёжности схемы - на выходе стоит низковольтный КТ827,а у большинства коммутаторов стоят мощные высоковольтные (например КТ848),хотя в любом случае в выходной соберу и опробую.Считаю нужным дополнить схемку двухполюсным тумблером: в одном положении питание схемки разомкнуто, а вход и выход схемы замкнут накоротко - работает обычное зажигание, в другом положении питание включено, а вход-выход разомкнут-работает электронное зажигание, мало-ли что,застраховаться не помешает.И ещё: есть смысл поменять транзисторы КТ819 и КТ827 на аналогичные но р-п-р проводимости КТ818 и КТ825,при этом надо поменять полярность питания, в результате корпус выходного транзистора не надо изолировать от радиатора и корпуса мотоцикла,это удобнее.
Узнал сам - расскажи другим)
давайте вместе тестить?
а вот это уже интереснее.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
в общем, у меня вроде распределитель есть. вот данные
Прерыватель-распределитель ПМ302-А
Катушка зажигания Б204.
могу даже сделать фото там где все это располагается.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Драгон- катушка и прерыватель у меня такие же.ПМ302А-это просто прерыватель, совмещённый с регулятором угла опережения зажигания,а распределителя там нет, просто прерыватель работает в два раза чаще, подавая искру сразу на обе свечи одновременно ,в результате отпала необходимость в бегунке(разносчике),а это ненадёжный узел у двигателей,но ослабляется энергия свечи, поскольку энергия, накопленная в катушке зажигания расходуется одновременно на две свечи.Как выход-поставить электронный усилитель тока катушки, что мы и сделаем.Кстати у меня стоял подобный магазинный блок (сделан каким-то молдавским кооперативом), накрылся,схемы нет и залит внутри эпоксидкой.Мотик заводился с пол-оборота.Завтра у меня выходной,правда с утра на огород, а вечером футболы, но думаю часа 4 выкрою, буду делать на КТ818 и КТ825,что получится, обязательно сообщу.
давай..я уже себе спаял, поэтому переделывать не охота. завтра, может попрошу отца тут расписать все. всмысле из зажигания. он у меня в авто- и мото- продвинут хорошо.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
драгон-чуть не досмотрел,там транзистор КТ872 (а не КТ827), для этой схемы то что надо, держит 1500в в импульсе и 15 ампер, там всё надёжно и должно работать,прости слепого.
да не, ничего. а все таки, помоему в этом мотоцикле есть распределитель. А что будет, если так запустить, без распределителя?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
драгон-по специальности я механик, а мотоцикл у меня 21 год, я знаю тяжёлые мотоциклы вдоль и поперёк, может у тебя какой-то эксклюзив?-какой у тебя мотоцикл? Этот блочок (собранную тобой платку) сначала надо проверить на работоспособность на твоём рабочем столе и лишь убедившись или добившись его работы устанавливай на мотоцикл. На такую проверку надо 15-20 минут,иначе если мотоцикл не будет заводиться, не будешь знать на что грешить, а в голове каша вопросов.Извини,жена ругается-надо ехать на дачу подвязывать помидоры.Удачи.
в общем сегодня поставил этот блок на мотоцикл, завелся с 5 попытки (обычно с 1-го раза), НО ВСЕ-ТАКИ заработал!!! я кажись эту платку замкнул...она у меня соприкасалась с корпусом двигателя. вылетел резистор и стабилитрон. а Вы не проверяли мою печатку? она правильная? завтра куплю стабилитрон, а резистор у себя поищу. также он очень сильно стрелял (всмысле мотоцикл), плохо развивал обороты.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
кто что посоветует? завтра (точнее уже сегодня) куплю стабилитрон и еще раз пьптобую. а как проверить транзисторы, не потеряли ли они свою работоспособность?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
