Что Сделать Для Мотоцикла?
Dragon675
А что там путать,японске мопеды спокойно без АКБ живут,нет только стопов поворотов на заглушенном двигателе.Кстати с какого нибудь свежего мопеда можно поставить и генератор и зажигание с электронным опережением.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Мне понравилась модернизация,замена генератора и зажигания на макаковский (восход),чтобы без АКБ ездить.
в принципе да, но здесь Вы говорите, что зажигание не родное уже стоит
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
максим- у тебя на мотоцикле никакой модернизации не было, у тебя всё родное стоит, на фото чётко всё видно.Махно, как я понял, предлагает вместо родного генератора и контактного зажигания установить макаковскую систему. Махно-а как крепление генератора и шестерня, это что, подходит без переделки?
хочу, чтобы все были здоровы!
смысл только в том, чтобы избавиться от аккумулятора, проигрыш в том, что у макаки мощность генератора 60вт, а у днепра 150вт.
Более надёжный,с надёжным зажиганием,макака очень редко лечит зажиганием,да и проблемы с АКБ общеизвестны,а тут дернул лапкой и поехал.Пределка сложновата,нужны токарные работы,делается опорная плита с подшипниками,ведь макаковский ставится в болок а магнит на коленвалу висит.Возможно хондовский от мопеда ляжет гораздо проще,ведь он компактный,даёт правда меньше,всего 45 ватт,но ява старуха обходилась и такой мощностью.Сейчас светодиоды рулят и проблем с мощностью не возникает,мой дырчик хонда такт,на родную лампочку отлично светит,также АКБ заряжает.
есть за, а есть и против: у меня мопед Карпаты с бесконтакткой - были случаи, когда ни с того ни с сего пропадало зажигание и ничего ты ему в поле не сделаешь, один раз с рыбалки больше 20км толкал.Простая система зажигания более ремонтопригодная.
Смысл в усилении,мнимая экономичность в 5%,при удачно настроенных карбах? А электроды свечей гореть будут,а надёжность.
ну у нас вроде семья не бедная. свечи не дорогие, купить пару комплектов за год - в принципе, нормально. надежность - я от своего дома дальше 10 км не уезжаю. если что, просто напрямую соединил и едь дальше :huh:
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
хорошая искра в попе не помеха
Искра и зимой и летом одинаковая,а вот топливо плохо испаряется,для этого и стоит обогатитель на карбе.Делал на ЗАЗ многоискровое,якобы улучшающее воспламенение смеси,через тумблер аставил старую систему,как не заводися на родной так и на электронной :D
