Avr+Давление Масла
Хочу вывести на 7-сегментный индикатор давление масла. Датчик - ММ393А, изменяет сопротивление от 310...320 Ом при отсутствии давления до 0...15 Ом при 8 кг/см2. Взял здесь: http://c2.at.ua/load/avr/cifrovoj_manometr_mk_atmega8_led_2kh3/17-1-0-74. Хочу чтобы показания были стабильны, а не прыгали, как на данной схеме. Для этого, как мне кажется, датчик нужно запитать от источника стабильного тока (ниже на фото). При изменении сопротиивления датчика (включил магазин сопротиивлений) от 0 до 400 Ом ток стабилен. Не очень разбираюсь в ОУ. Подскажите, что нужно использовать для усиления - неинвертирующий усилитель или дифф. усилитель и как их включить?
