хочу поделиться материалом для сборки дибокса. аппарат интересный, и для домашней записи довольно полезный. для меня требования такие:
1.естественно гитарный вход
2.гитарный выход(необработанный) на комбо
3.выход со спикерсима
4. балансный выход в микшер
нашел схему простенкого активного дибокса, и решил доработать ее под свои нужды.
а вот со схемой спикерсима сложнеее, хот лайн или не хотлайн.
жду комментариев, вариант полной схемы выложу в ближайшее время
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Глядя на перключатель LIN- SPICER, делаю вывод , что сигнал на входе поступает с лампового девайса.( делитель приличный). А нафига тебе спикерсим?. Предположим для записи на компе через пульт. Тогда надо сначала сигнал пропустить через спикер, а уж потом делать балансный выход. Или я не догнал задумки?
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
переключатель я этот выкину. цепь будет такой: вход -> прямой выход -> спикерсим -> выход со спикерсима -> "балансировщик" с выходом
я тут по инету немного порылся, нашел схему, которая полностью устраивает меня. до кучи плата есть
по поводу переключателя в схеме из первого поста: как правильно заметил @Батя, он коммутирует уровни сигнала, только не с лампы или просто с гитары, а линейный уровень(с примочки), или с выхода усилителя
Изменено пользователем Darlington
Лучший дибокс - пассивный дибокс.
Такой например http://www.proel.com/proel/products/sound_system.html?cid=12447159417850/12236237804590/&pid=kms/11069066408950/12236314551060
Илья
не спорю. только трас такой найти проблемно
