Усилитель Для Наушников На Полевиках
Вашему вниманию предлагается схема усилителя для наушников в классе А.
Недостатком данной схемы является необходимость попарного подбора транзисторов VT1 VT2 для каждого канала. Ноль на выходе устанавливается при помощи резистора R6. Характеристики схемы можно улучшить если применить на входе полевик с большей крутизной.
Чертежи платы бы не помешали.
А почему нет разделительного конденсатора на входе (только сейчас заметил)?
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
О качестве звука заботятся! Не только на входе,но и на выходе конденсаторов нет.Да и по всему тракту прохождения звукового сигнала нет ни одного разделительного конденсатора.
Не помешало бы указать напряжение питания и ток покоя усилителя.А плату там 10 минут развести.Даже без всяких лайоутов.
Ток покоя 120 мА. Напряжение питания +/-15В. Начальный ток Стока VT1=3 мА.
Изменено пользователем 25602
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
