Модуль Управления Заслонкой На Компрессоре
Здравствуйте! Подскажите новичку вариант схемы на транзисторах управления воздушной заслонкой, регулирующей подачу воздуха через компрессор и в обход него. Применяется данное устройство в автомобиле зарубежного происхождения.
Принцип работы следующий: При работающем двигателе и выключенном компрессоре эта заслонка должна быть полностью открыта (то есть быть в положении перпендикулярном поперечному сечению трубы). При работающем двигателе, включенном компрессоре и закрытой дроссельной заслонке (это не исследуемая заслонка. Отпущена педаль газа) в обходе компрессора создается совсем не нужное излишнее давление воздуха, поэтому необходимо приоткрыть исследуемую заслонку на 10-15 градусов. Затем при нажатии на педаль газа дроссельная заслонка открывается, а исследуемую заслонку необходимо полностью закрыть и весь нагнетаемый компрессором воздух полностью передастся в впускной коллектор и далее в цилиндры. Соответственно необходим подходящий для таких поворотов электродвигатель (сама заслонка есть). Компрессор включается подачей на контакты его электромуфты 12 В. Видимо необходимо поставить концевик на педаль газа. И еще как то этот мотор заставить приоткрываться, открываться полностью и закрываться очень быстро и держать давление до 1 бара, без самопроизвольного открытия заслонки. С логикой запутался, да и электромотор подходящий найти не сумел, ибо на 12 В мало мощных моторов, либо требуют смены порярности при вращении в другую сторону что не очень удобно.
Спасибо заранее!
