нужен прибор
shitoman
не подскажите схемку какого ни будь прибора от которого можно получить тепло 37-39 градусов цельсия . прибор компактный .
А подробней можно?
А подробней можно?
тебе для каких целей?имхо, тепло от батарейки получать,тем более от кроны, чистой воды изврат-пожираться будет в момент
Схема должна работать в корпусе, а не в принципе.В принципе они почти все работают, а в корпусе лишь малая часть )
Питание нагрвательного устройства от кроны не реально, не годится крона для этого.
Молодец, Железяка, правильные вещи задвигаешь. А то они тут с процессорами, с транзисторами... Щас репутацию тебе подниму.
P.S. Лампочка от фонарика-решение всех проблем.
да паять буду сам . а что нить кроме лампы есть ?
Связка из мощного транзистора, операционника и термосопротивления подойдёт?
Можно только операционник разогреть.
Изменено пользователем Father
ггг улыбнуло
можно просто + на - замкнуть крона сама грется будет... тока не долго ))) там же мощности миливаты)))
а если сильно грется будет можно через резистор замкнуть тогда обое грется будут
если постепенно увеличивать сопротивление резюка от нуля и дальше то сначала температура резюка будет расти а потом с какого-то момента начнет падать, а температура кроны при этом все время будет только падать.
Изменено пользователем Makar
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
