Злой Шокер Не Такой Уж И Мощный...
В последнее время мной были созданы и испытаны множество идентичных схем зш ( злой шокер ) и выяснилось, что он не такой мощный, как о нем заявляет автор. Ну бумагу поджигает, но при прямом контакте с телом, второй конденсатор не успевает зарядится, и получается , что вся надежда только на вв катушке, но в таком случае теряется вся злость. Господа электронщики , прошу взглянуть на схему и предложить варианты переделки, шокер был испытан на мне много раз, все собирал стандартно, по строгим указаниям статьи автора.
Рассмотрим схему. Стандартный преобразователь на двух полевиках, включенных по схеме мультивибратора, повышающий трансформатор на 1000 вольт, конденсатор , который защищает схему от бросков напряжения, мост для выпрямления тока,основной накопительный конденсатор, заряд которого через разрядник подается на первичную обмотку катушки , диод , который параллельно заряжает второй конденсатор , и вв катушка. Идея в том, чтоб создать ионизированный поток, и через него разрядить второй конденсатор, но судя из схемы второй конденсатор скорее всего через высоковольтную обмотку замкнется на тело и не будет заряжаться, чем заработает должным образом. С виду шок работает, разряды << злые >> даже сигарету поджигает, но при прямо контакте конденсатор замыкается и не заряжается или же заряжается, но частично. Хочу выслушать ваши мнения на счет сказанного и возможных переделок схемы.
Mahno именно! разрядник -кое как исправляет ситуацию, но я предлагаю рассмотреть именно эту схему без разрядника, можно ли ее переделать так, чтоб второй кап заряжался даже пр кз контактов ?
Твой "злой шокер" называется осциллятор (и совсем для других применений). Смотри гугл :use_search: . Брось дурью маяться :wall: ! Или майся по тихому :vava: !
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
я переделал версию , вместо мультика блокинг , схема значительно упрощена , работает не хуже стандартного, но этот косяк есть и в моей схеме.
На счет разрядника- идея исключить из схемы основной разрядник была давно, заменить тиристорным ключом не хотелось, поэтому пробовал заменить транзисторами, это даст возможность регулировать частоту разрядов, следовательно и мощь шокера. Схема достаточно простая и сначала задумка была на динисторе, но поскольку его не нашел, пришлось использовать неонки, суть простая - как только напряжение на конденсаторе максимальное , вспыхает неонка, через ограничительный резистор подается на базу открывая переход транзистора. Таким образом можно точно настроить шок - чтобы только при полной зарядке второго конденсатора произошел пробой неонки. Многие начинающие жаловались на то, что разрядник Эпокс на 1000 или 1400 вольт достаточно дорогой (350 руб), кроме этого он достаточно дефицитный, поэтому было решено использовать транзисторный ключ. Но без проблем не обошлось, транзисторы долго не работали ( все - таки немалый ток )как право больше недели не выдерживают, можете посоветовать биполярные транзисторы которые способны << управлять >> напряжением 1200 - 1500 вольт ?
Разрядник остаётся,добавляется ещё один на выходной штырь,так и китайцы делают,тупо оставляют зазоры от штырей до проводов транса.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
До поры до времени,после удара молнией или хорошенько током,часто повреждаются водители ритма сердца или дыхания,причём на всю жизнь,потом лечатся от всякой аритмии.
у меня иммунитет к высокому напряжению :rolleyes:
При токах в полмиллиампера..:D
Ты в 10000 вольт полезь :D ! В подстанцию! Я оттуда от кота одни уши вытащил :) .
Изменено пользователем aka kasyan
100.000 вольт от шокера не убивает
А с чего Вы взяли,что при ударе там 100 кВ?При внутреннем сопротивлении источника в мегаомы,на жертву вольт 300 останется (и то под вопросом).Остальное в виде потерь рассеится.Видно Вы с промышленными мощностями дела не имели,поэтому всякие шокеры так впечатляют.
У меня на заводе на подстанции один изолятор в ячейке КРУ прошил.В доли секунды ячейка была полностью уничтожена. От железных дверей ячейки 1,5 мм толщиной, остались одни петли.Двери просто испарились.Фарфоровая крошка от изоляторов была в радиусе 20 метров от остатков ячейки по всему залу подстанции. Восстанавливали месяц потом. Параметры ячейки:рабочее напряжение 10 кВ,рабочий ток 1200 А.
А тут 100 кВ...
...просто его в армию не взяли :lol:
Потому, что в розетках армейских казарм слишком низкое напряжение..всего 220 вольт.
Я пишу тот факт,что 100000 вольт в шокере при ударе превращаются максимум в 300.Не забывайте,что 100 кВ там только при иннициации лайнера искрового разряда! На самом разряде,после поджига,вольт 300 до погасания разряда.Изучайте ВАХ искрового разряда в воздухе при атмосферном давлении. Поэтому только щёлкает громко.
Ну конечно при замыкании с телом напряжение падает в разы, но никак не до 300, 300 вольт с такой ничтожной силой тока ниче не скажет.
А ток то как раз вырастет. (мощность же должна куда-то деться).
Точно! Ещё меньше будет! Допустим сопротивление участка пробитой кожи 1 кОм. Что-бы на 1 кОм поднять напряжение до 300 вольт,нужен ток в 300 мА. А я не думаю,что шокер и 5 мА толком выдаст. Вот и считайте сами.
