Задержка Анодного Напряжения Усилителя
Понял.
ПЭВ конечно,просто у меня сейчас нет необходимого номинала-вот и интересовался на что хотя бы ориентироваться(по номиналу).
Естественно только для ограничения тока пуска\тока заряда\тока накала- секунд на 5-10 думаю хватит.С плавной подачей я это не путаю-как грится мухи\котлеты всё отдельно.
Спасибо.
2 минуты назад, TLY сказал:
Если я правильно понял, то да, закоротить резистор в примере, описанном мною, можно через 5...10 секунд.
Всё правильно поняли(рез в первичке на 5-10сек)-пара таймеров на 555+пара релюшек(их есть у меня) сложности и стоимости не прибавят(,с учётом стоимости основных компонентов-так просто плёвая).
В обозримом будущем, у меня появятся вопросы по твз однотакта-можно будет в личку ?(дабы не нервировать...)
2 Алекс, я запутался, у вас по переменке стоят конденсаторы как фильтры?
2 TLY не, латр не как задержка и плавнй пуск, а как проверочный при экспериментах, поднимаю напругу видно как что себя ведет и даже не выходя в/на рабочий режим и если заранее видно  по приборам измерительным что зашкал и большая "попа", то резко  крутанул назад :) . А тнц резики мой знакомый уже в постоянку ставил ка кто прям на анод вешал..а как там в накалы, не знаю...отпишу потом как увижу.
2 Василичь всё верно, но это инженеры и не один делали, и расчитали все режимы..а мы скрещиваем удава с ежом :)  , поэтому не помешает задержка всего
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
14 часа назад, Agats сказал:
700в, а драйвер 200-300в
А  что ему будет? Если есть 700,зачем драйверу 200,если 400 лучше.
Изменено пользователем EZ3PBK
1 час назад, Василичь сказал:
 ПОЧЕМУ  НЕ БЫЛО НИ ГДЕ ЗАДЕРЖКИ  АНОДНОГО В ЛАМПОВЫХ  УНЧ В 20м  веке?
Усилитель проводного вещания 1,25 Квт.  На ГУ-81М.  Задержка подачи анодного полторы минуты.  На всех ламповых трансляционниках была задержка. Там правда анодное 3 киловольта.
пример из своей бурной жизни , драйвер 39ого года REN904 выходная такая же старая RL12T15, чем старей лампы тем медленней прогреваются они, это не я придумал, это уже аксиома, и 20-30 секунд ни что,  питание 535в идет на выходной трансформатор, от него же через "понижающий" резик на драйвер, в холодную он получает все 535в по пашке..как думаете это хорошо драйверу? Поэтому ставлю задержку аноднго разрывая нулевой провод с транса анодного на 1мин. Сейчас тупо тумблером врубаю анодное как вижу наалы красные и прогреты...и как прогреты лапа сразу выходит на свой режим без бросков
ПС да не есть хорошо и для качества звука питать драйвер через понижающий резистор от общего питания..конечно хоршоб отдельный бп, да уже поздно.
Изменено пользователем Agats
24 минуты назад, Agats сказал:
Так написал же, "выпрямленное".
1 час назад, Alex-007 сказал:
Например, в фильтре стоит пара обычных электролитов серии EHP 100,0 мкФ на 450В, выпрямленное напряжение 350 В.
Конденсаторы, конечно, стоят после диодов. Максимальный ток заряда зависит от момента включения, мощности ТС и может достигать впечатляющих величин.
А что не ставили задержку в ширпотребе в прошлом столетии, так на то было много причин.
1. В совсем стародавние времена в выпрямителе стоял кенотрон. Вопросов о плавном пуске при этом не возникало... :D
2. Небольшая ёмкость электролитов одновременно с большими габаритами и толстыми выводами/обкладками позволяли без особых последствий пропускать зарядные токи.
3. Устройства были в основном маломощные, а силовые трансы без особого запаса по мощности.
4. Економика должна была быть экономной. :D
Если что, то это моё личное мнение.
ух тему раскачали :)
Чего спорить то? Хочется ступенчатый накал и задержку анодного - сделай! Хуже 100% не будет. Лучше - может быть. Я привёл проверенное решение, печатку, схему. Плюс к NE555 и реле "электронный дроссель" - это ни что иное, как истоковый повторитель с задающей RC цепочкой. И с индуктивным дросселем он рядом не валялся. Просто кто-то его так назвал. Нравится - используйте. Хуже не будет, это 100%.
В бытовой ламповой технике нигде не встречал задержек анодного или ступенчатого накала.  Телевизор  "Рассвет 3071" у меня до сих пор включается и показывает, а он старше меня. Проработал, как минимум, 20 лет. За всё время менялись 6П15П и 6П14П, таки да, накал... Не светились. Был бы ступенчатый, может сэкономили бы.
Изменено пользователем lnx
Был бы ступенчатый, может сэкономили бы. - экспериментировал с плавным накалом через термисторы NTC. Логика проста - холодный термистор имеет высокое сопротивление, холодный накал - низкое. Примерно, втрое меньше разогретого. По мере прогрева, сопротивление первого падает, второго - повышается. В результате, подбирая термистор, можно достичь как плавного нарастания тока накала, так и стабилизации тока в период разогрева на номинальном уровне. Минус метода - на термисторе падает некое напряжение, что требует нестандартной обмотки накала. Но, для тех, кто самостоятельно мотает или заказывает по своим спецификациям, это не проблема. Очевидные полюсы - простота, отсутствие какой либо коммутации и дополнительной электроники. Приведу некоторые данные экспериментов по определению требуемого напряжения обмотки
6Ж9П + NTC-10D9 7,32 Вольта
ГУ-50 + NTС-5D15 13,93 Вольта
Г-807 + NTC-10D9 7,207 Вольта
Г-807 + NTC-5D15 7,59 Вольта
Г-807 + NTC-10D25 8,57 Вольта, Режим постоянного тока накала
6С33С + NTC-10D25 13,83 Вольта
Видно, что для ламп с накалом 6,3 Вольта требуется обмотка 7,3 - 7,6 Вольта. Для 12,6 обмотка 13,8 - 13,9 Вольта. Подбирать пару лампа  + NTC, лучше всего, с помощью обычного лабораторного БП. Регулируя напряжение, добиваетесь 6,3 (12,6) Вольта на накале. Естественно, подождав, пока NTC прогреется. Напряжение на выходе БП и будет требуемым напряжением обмотки. На примере  Г-807 видно, что с увеличением диаметра NTC с 9 до 25 мм напряжение обмотки возрастает с 7,2 до 8,6 Вольта, при одинаковом начальном сопротивлении термистора. Связано это с тем, что при одном и том же токе, термистор меньшего диаметра прогревается до большей температуры, что обеспечивает меньшее падение напряжения на нём в установившемся режиме. Однако, применение термисторов слишком малого диаметра нежелательно. Их тепловая постоянная времени будет меньше, чем у накала. В результате ток, вначале ограниченный на низком уровне, может возрасти выше номинала, потом вернуться к нему. Очень хорошо этот процесс наблюдать по осциллографу, измеряя падение напряжения на резисторе 0,1 - 0,2 Ома в цепи накала. Ну и, желательно, для каждой лампы иметь свой термистор. Можно, конечно, и один на группу. Но, возникает опасность перекала, если, при наладке или ремонте, усилитель будет включен с неполным комплектом ламп.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals спасибо полезно. пожалуй это одно из самых простых и удобных решений для накала.
а для простой задержки анодного может применить диоды из развертки от теликов - 6д20п ? (откопал парочку у себя)
поставить после выпрямителя сразу..
Всё уже зафлужено до нас! ©
Демпферные диоды хороши тем, что имеют более низкое прямое падение напряжения, по сравнению с обычными кенотронами. Это повышает выходное напряжение, либо, требует более низковольтной обмотки для того же анодного. Но, как задержка, ни демпферные диоды, ни кенотроны не эффективны. Василичь, как то, показывал, что существенное напряжение на анодном выпрямителе появляется прежде, чем разогреются выходные лампы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@Alex-007
та можно и так .вроде как кенотрон...но тогда их нехватит на 2 моноблока )
да и зачем? задача сделать как можно проще и надежнее.пусть выпрямляют хорошие современные диоды,а это просто элемент небольшой задержки.
(мне конечно 555+реле больше нравится ,но узел ответственный и ей надо будет сделать платку...реле надо хорошее..)
(да и скорее всего в моём случае это все для самоуспакоения) )
были еще небольшие сдвоенные диоды 6х2п.. только у меня их сейчас нет. нужно провести эксперименты померять время их прогрева,возможно сделать на них питание реле..ну а дальше понятно ...тоже получится просто
21 минуту назад, I_Avals сказал:
Демпферные диоды в силу конструктивных особенностей имеют длительное время разогрева катода. 6Д22С, например, около 30 секунд, а те же 6П36С, 6П45С греются 20...25 секунд, не говоря уже о менее мощных лампах. Так что с задержкой демпферные диоды справляются лучше кенотронов.
22 часа назад, I_Avals сказал:
А не доводилось ли экспериментировать с включением первичной обмотки силового трансформатора через термистор? С прицелом ограничить не только ток накала, но и бросок тока через диоды и конденсаторы анодного источника.
8 часов назад, iprider сказал:
Нет там страшного броска.Ведь и первичка ТС и  анодная обмотка  ТС  имеют сопротивление постоянному току 30-80 ом и эти сопротивления включены последовательно с диодным мостом. Электролиты заряжаются очень быстро,буквально  миллисекунды. Вот проделал лабораторную,включал раз двадцать  усилитель, ловя  момент,что б попасть на вершину  синусоиды в сети 50Гц.  Что  б попасть на максимальный  ток  начальный. Трансформатор  на Ш железе 90 ватт  мощность.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В 04.02.2018 в 10:46, I_Avals сказал:
Благодарю за информацию, супер просто данные. Мой знакомый как то их еще в анод пихал и говорит даже не шунтировал.
Медь экономим? Да? На столе стоит стандартный ТС-180. Измеряю. Первичка 5,6 Ом, вторичка 7,9 Ом. Максимальные зарегестрированные броски тока при включении до 20 А с хвостиком, точно не помню, записи не сохранились (да, а где же индуктивность? Сам не понимаю, куда подевалась в момент включения...).
Как раз в два раза меньше мощность. И, в 2 раза выше сопротвление обмоток. Ну, в 3. И что, максимальный ток заряда всего 0,9 А?!
Не забывайте индуктивность рассеяния. Ну или коэффициент связи обмоток. Кому как нравится.  Это так же сильно ограничивает "зарядный" ток.
В 05.02.2018 в 21:35, Alex-007 сказал:
Правильно написал,медь экономили и поэтому ТС180 вообще не принимаем как ТС для высококачественных УНЧ. У меня ток хх 5ма , а у ТС180 =100-150ма. Даже в ТОРах  ТС90  с малым сечением железа и малой длинной витка первички и то первичка 90 ватт транса ТОРЭЛ и ТОРТРАНС имеет 25ом сопротивление и ток хх 3ма. А вот когда  тумблер АНОД ставим и включив усилитель,прогреем лампы и включим АНОД,то импульс тока зарядного больше и достигает 1,2 А. Видимо увеличение тока происходит из за накопления энергии сердечником трансформатора работающего.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
14 часа назад, Василичь сказал:
Василичь! О каком накоплении энергии  сердечником трансформатора работающего речь? На переменном то токе? Что это за новое явление в электротехнике? И каким образом это влияет на  импульс тока зарядного?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ладно. А теперь, так же коротко и доходчиво, про влияние накопления на импульс тока зарядного. И, про эту подробность
15 часов назад, Василичь сказал:
А не прогреем лампы, стало быть, никакого накопления энергии  сердечником трансформатора работающего не будет и импульс тока зарядного меньше?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
