Задержка Анодного Напряжения Усилителя
18 часов назад, Василичь сказал:
Видимо увеличение тока происходит из за накопления энергии сердечником трансформатора работающего.
Не передёргивай! Я написал  ВИДИМО!!!!!  Мне не  интересно почему больше  Зарядный ток при предварительно включённом  ТС  в сеть и только потом выключатель  АНОД  включаем. Ну немного прибавляет ток  потребление прогретыми лампами. Но думаю что  есть пусковой  ток  трансформатора  силового всегда при включении  и видимо этот пусковой , повышенный  ток,  не даёт в первом  случае  развить анодной  обмоткой ток зарядный на электролитах  величиной 1,2 ампера а только 0,65 ампера. Есть результат лабораторной,что вреден тумблер АНОД и более ничего не интересно нам практикам. Если тебе интересно , рассуждай,измеряй,ищи!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
19 часов назад, Василичь сказал:
Скорее из за "накопления энергии" в "пустых" "катодных электролитах." :)
Сердечник трансформатора правильно называть магнитопровод. Он ничего не "накапливает", он только проводит.
Василичь! Умничка! Минуса наставил. Эт ты умеешь - просить не надо. Бред свой очередной будешь, как  то, объяснять? Или, твоё - Я написал  ВИДИМО!!!!!  всё решает? Зачем писать глупости, оправдываясь потом - более ничего не интересно нам практикам. А раз не интереснго - то не надо и лезть в теорию, пытаться что то объяснить. По логике, вас, практиков, выходит, что если щёлкнуть выключателем - лампочка загорится. А как, от чего, вас, практиков, не интересует. А что будете делать вы, практики, если лампочка второй раз не загорится? Исправите результат предыдущей "лабораторки"? Или скажете - всё может быть....  А, ведь, ещё  А.В. Суворов сказал - “Теория без практики мертва, практика без теории слепа”. Так вот и выходит "слепое" объяснение "практиков" - увеличение тока происходит из за накопления энергии сердечником трансформатора работающего. А каким боком тут прогретые или не прогретые лампы, "практик", естественно, объяснить не может. Вот и пишет, что попало.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Имеется и вот такое "видение"  разных вариантов подачи анодного:
1. - классический -   включаем все сразу - на анодах U холостого хода - выше чем, рабочее, т.к. ток не течет и с холодного катода ничего не испаряется - вакуум, однако, - электронное облако вокруг катода еще не сформировано  - нагрузки на блок питания нет ... такой режим представляется совершенно безвредным по причине отсутствия тока анода. Далее -  по мере прогревания  вокруг катода начинает формироваться "облако" из электронов,   и ток анода  плавно увеличивается  (что и происходит в реальной жизни, а не в теории).  Причем величина тока анода четко соответствует степени прогрева катода - по мере повышения температуры - пропорционально происходит увеличение тока анода ...  этот период в "жизни" лампы также представляется весьма комфортным  - величина тока четко соответствует степени прогрева катода !!!!   - что ж может быть лучше !!! ??? Ну, и в конце переходного периода, когда катод окончательно и плавно прогреется до рабочей температуры (примерно около минуты), тод анода,  также  же плавно достигает своего рабочего значения ...  - все - отлично - работаем!
Теперь режим 2:
2. - продвинутый --  включаем накал - ждем минут - включаем анодное - что имеем: сразу все анодное - вольт 400-600 прикладывается к горячему катоду и сразу же начинается течь весь анодный ток - никакой плавности нарастания тока мы не наблюдаем, а наоборот - резкий скачок тока  ... мне кажется ( конечно, могу ошибаться) - это самое худшее, что мы можем предложить для любой (и дешевой, и дорогой) лампы.
Ну и режим 3 - с электронным "дросселем" - так называемым - который и никакой не дроссель вовсе -:
3. - мягкий ---  тут имеем, как плавный прогрев катода (1 мин), так и плавное нарастание анодного напряжения !!! - т.е. (при условии, что время нарастания примерно = времени прогрева катода) - получаем увеличенную плавность  - супер - мне кажется еще лучше,  чем п.1.  - катод будет счастлив вдвойне или даже в квадрате - не слишком владею теорией процессов разогрева металлов. !!!
Думаю, что вариант  №1 совсем не плох, а вот вариант №2 - что то мне  (если б я был катодом) совсем бы не понравился !!!
Некоторые люди   пишут, что анодное "вырывает" с холодного катода чуть ли не кусочки металла, однако чаще всего мы имеем напряжения не больше 500-800В ... -  !!! простите, вольт, а не киловольт и, к тому же - вакуум - ...  думаю, что эти люди все-таке - ... "страшно далеки от народа"  -  пардон - от катода ... есть предположение, что они либо гуманитарии решившиеся заняться  техникой (что еще простительно) - либо просто "двоечники" и, увы, физику в школе прошли мимо ...
Изменено пользователем Novik943
правка ошибок
Большие темы про софт-старт есть на архивном и действующем форуме _audioportal.hi-fi.ru. Понравился вариант с тремя релюхами от   Владимира Тимофеева (Timvlv), он в файле Таймер СС.pdf. Выбор конкретных задержек Владимир Тимофеев сделал по книге Моргана Джонса «Ламповые усилители». Я переделал схему на десятичный счетчик, с ним вариантов больше. Импульсы со счетчика короткие, поэтому тиристоры работают защелками.  Набросок лайки сделал.
Timer_CT10.lay6
Таймер СС.pdf
Изменено пользователем boris_ka
Всем привет!
В прошлом веке инженеры, при разработке систем питания военной техники радиосвязи, сделали ступенчатым подачу напряжения:
накал-фиксированное смещение-анодное напряжение (в интернете есть РЭ на р/станцию, где это реализовано. А вообще-то у военных
все системы связи работали круглосуточно. Выключение происходило при переходе на резервный комплект для проведения ТО или ремонта).
На бытовом уровне никто не парился: ни промышленность (в ТВ кое-какие лампы менялись раз в 8-12 лет, в радиолах - гораздо реже) ни радиолюбители.
Самоделкины делали различные "шарманки", усилители (для себя и ВИА - которые были в каждой школе, училище, техникуме... заводе)
и что-то я не припомню, чтобы мы занимались подобной ерундой: обсасывание до изнеможения порядка включения домашнего усилителя.
Хотя - стучите по "клаве", обсасывайте ерунду и т.п., а я буду слушать любимую музыку на различных ламповых усилителях. Их у меня три, а
на "стапеле" - четвертый (моноблоки). И звучат все бесподобно. Первый работает с 2007 года, ничего из ламп пока  не менял.
31 минуту назад, SeVaGor сказал:
Просто никто не заморачивался с качеством изображения на теликах. Меняли либо совсем вышедшую из стоя лампу, либо когда уже ничего не было видно. Хорошо помню ситуацию, когда телевизор со старыми лампами прогревался минут 15...20. :D На самом деле замена ламп даже через 3...4 года давала существенную прибавку качества картинки. А через 12 лет и кинескоп можно было заменять. Я уже не говорю про цветные советские. :(
И ещё. Несколько изменилась элементная база. Если 50 лет назад в фильтре стоял один хиленький сдвоенный конденсатор 30+30 мкФ (насколько я помню, были и такие), то сейчас я, вообще не задумываясь, ставлю не меньше 2х330 мкФ на канал. А это уже совсем другие броски тока при включении...
Да, Alex-007,  все верно: ТВ прогревались долго, А насчет базы: во многих ТВ стояли сдвоенные электролиты, вроде венгерские, давно это было нюансов всех уже и не помнишь. Дак там было 150+150 мкФ. У нас ребята с экспериментального цеха делали усилители Баева на гу-50 для ВИА, так такие конденсаторы ставили очень щедро, еще были немецкие с емкостью более 100 мкФ. У меня на канал стоят шесть 470х350В и ничего: с катода куски металла не летят:P. Когда речь идет о киловольтах и киловаттах и оборудование стоит много килотонн - тогда ступенчатая подача напряжения целесообразна. а в домашнем ламповом усилителе все должно быть направлено на минимально короткий тракт, качественные комплектующие и правильную настройку. Тогда и работать все будет нормально. Обвес же усилителя избыточным сервисом - хз, на любителя, но это не главное.
18 минут назад, SeVaGor сказал:
Так они, вроде, всего на 100 В были. Да... Время летит. В инете нашел фотки только 300+300 мкФ на 50/58 В. А многие просто не знают о таких уникальных электролитах.
25 минут назад, SeVaGor сказал:
Летят, когда напряжение первая сетка-катод в момент включения 350 В и выше. Но, это не для всех схем. Вот, Лофтин-Уайт, например, для этих целей подходит...
Всем привет!
Вот, спасибо Вячеслав, за уточнение номинала. Просто в экспериментальном цехе (70-е годы прошлого столетия) было очень много различных радиоэлементов, ну очень много, в т.ч. и импорт  как соцлагеря, так и забугорья. И парни грамотные и рукастые там работали. Да, Alex-007, тяжела жизнь катода:P.
насчет кусков металл от ALEX-007- просто блеск !!!
- т.е. если я вобью в доску два гвоздя на расстоянии 0,5мм  и подам на них 350В, то через годик от того на котором минус был останется только воспоминание, а второй станет толще в 2 раза ...   Вещь!!!
О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья....   пардон - чтение форумов -  дух ...
А ведь кто то искренне поверит ...  в эту сверхновейшую физику ... прошу прощения, но, оказывается - предела нет ни в чем ... - как прекрасен этот мир !!!
Вчера, кстати, вот поднял анодку в своем двухтакте до 450В  при токе - 100ма (450В - меряю прямо на анодном колпачке)  т.е. у 6п36с на аноде по 45Вт - почти сутками  - стоят адлы - не плывут.   Наверно через месяц-другой  катод весь перелетит к аноду, вместе с выводами (задержки то нет никакой) - и произойдет разгерметизация баллона через катодные выводы ...   надеюсь что это шутка - а вдруг правда, а АЛЕКС.
Одно немного нервирует - 45Вт *4 = 180ВТ, да еще накалы жрут  6,3В *2А *4шт = 54Вт  ИТОГО:  234 Вт  только просто на включение - есть звук, нет звука, тихо или громко  -  230 Вт возьми и выкати да еще по 10 часов в день  -  даже считать не хочется, что будет  если вдруг каприз с "теплым ламповым"   доведет меня до  ГМ-70. Надеюсь этого не произойдет никогда - там же 1 400 Вольт  .. бедный катодик ...  не жилец он!!!
1 час назад, Novik943 сказал:
Сетка от катода находится у некоторых ламп на расстоянии в 10 раз меньше. Далее, разогрейте свой "гвоздик" до температуры 900 градусов, предварительно покрыв специальным составом. Ну, чтобы электроны, таки, вылетали... И откачайте воздух до космического вакуума. После нескольких десятков включений измерьте ухудшившиеся параметры своего "гвоздика". Дальше смейтесь, сколько влезет.
- все - согласен - я уже с сегодняшнего утра в конторе при включении усилителя закрываю глаза второй рукой - как бы кусок катода в глаз не попал  .... а иак бы ведь жил и не знал и в один прекрасный день  остался бы без глаза - ... низкий поклон Вам, сэр  ... так все-такэ - вылетаю электроны или куски металла ...
(можно не отвечать)
15 минут назад, Novik943 сказал:
Нееее! Есть более верное решение. Очки защитные, ну, которые при работе с болгаркой одевают. Можно будет наблюдать вылет кусков катода и, задно, кратеры на управляющей сетке.
увы - зрение стало - не то - надо не просто защитные - а с увеличением - как в рекламе на ТВ, но подозреваю что скорость вылета довольна высока - сетчатка  может не успеть зафиксировать движение .. как в известном французском  фильме про такси
Поправил печатку трёхэтапного софт-старта по ссылке.   В два этажа компактно получается.  R3=18k
Timer_CT10.S.lay6
  • 8 месяцев спустя...
В 13.03.2018 в 01:20, Novik943 сказал:
Спасибо за готовое решение. Тоже всё думаю о целесообразности плавного пуска. Думаю что плавный пуск более важен для подогревателя катода , ведь холодная нить накала имеет низкое R. И когда работал в телеателье попадались лампы с обрывом нити накала, обычно 6н1п. Попадались и кинескопы.
Теперь про долгий прогрев. Мы понижали напряжение с 220V до 180 и если есть подсевшая лампа, то это проявлялось. Хороший метод, ведь люди по месяцу ждали приезда телемастера в деревнях. У меня наставник любил ездить, и сыт и пьян и нос в табаке. :-) Меня оставит в мастерской, а сам пошёл. Хорошие были времена и работа интересная, я лампы люблю.
Если Вас интересуют готовые решения  по плавному накалу, и для Вас не проблема намотать силовой трансформатор - вот ещё одно, не требующее сложных схем и печатных плат.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 13.03.2018 в 21:29, Alex-007 сказал:
Это точно. Сейчас собираю второй усилитель, после первого комом, :-) у меня стоит 6 ! конденсаторов 220мкф 450V в каждом канале, а ещё 4 в БП. 2 в умножителе и 2 на выходе. Просто конденсаторы со старых телевизоров вот и изощряюсь.
56 минут назад, I_Avals сказал:
Да конечно не проблема, намотал 10 витков, померял напряжение. Разделил на 10, получил получил V на виток. Это по простому. Есть и расчёты по площади окна тр-ра. Идея  такого плавного пуска очень хороша и проста. Тем более можно не разбирая тр-р доб. витки. Особенно если питать накал пост.V, после выпрямления напряжение повышается.
Вариант анодного стабилизатора с плавным запуском. Напряжение на выходе стабилизатора устанавливается за несколько десятков секунд благодаря большой постоянной времени цепи R10, C4 (10к, 3300мк).
13 минуты назад, Alex-007 сказал:
На схеме ошибочно указано соединение цепи между R5 и R7 с цепью питания.
Зачем нужен резистор R5 и каков его номинал? R5
Нет ошибки. Цепь С1и С2, R5 и R6 (20к) служит для дополнительного подавления пульсаций. R7 и R8 (33к) служат для регулировки в небольших пределах выходного напряжения.
Изменено пользователем Игорь Тихомиров
