Электронный Балласт На Ir2166
BARS_
Принесли электронный балласт для УФ ламп очистки воды, вот такой http://www.gidrowell.ru/shop/354/desc/ballast-ba-ice-s. Залили выходной разъем водой и он сгорел. Вскрытие показало, что водой залита еще и плата в районе выходных цепей (вот вам и водонепроницаемый корпусbiggrin.gif), сгорел предохранитель и какой-то SMD резистор в районе микроконтроллера. Замыкание на выходе устранил, предохранитель поменял, включил в сеть через лампочку 40Вт. После этого обнаружил, что пробит диодный мост, поменял. Теперь лампочка горит в пол-накала, а схема не подает признаков жизни. Балласт собран на IR2166 и дополнен контроллером с семисегментным индикатором на 4 цифры. На раскачку стоит три мосфета IRFS820, все в рабочем состоянии. От даташита схема подключения отличается не сильно, только от входного трансформатора (который на плюсовом проводе) питается микроконтроллер, а на входе и выходе куча фильтров. Кто сталкивался с такими балластами? Куда копать? Где, что замерить? Если надо, могу завтра фото платы выложить.
Микросхемы ненадежные,на работе выкинул пару десятков светильников на этой микре.Сгорают обычно в районе корректора мощности.Хотя были и не понятные,все исправно,а микра не запускается.
Посмотри питание МК
Вся хитрость в том, что пока не работает преобразователь, на МК питание не идет. Он питается от трансформатора, который на плюсовой линии перед IR2126 стоит. Подавал питание на МК, на всех индикаторах горят восьмерки.
А вот и фото пациента:
6a748e0a2e582e3690ce51d88d640f2e.jpg 13f500e83584d25818af3a93a3e5c9e8.jpg89b9804f0004c8817255f6c1370234d4.jpg 997e576d4ce045ec732ba19fc7725dc2.jpg f58bc2733576a51a1f2ea3699ca0ddd3.jpg dd9f3fd8e425c07e05cb711f27d84b4c.jpg
На фото обведен резистор, который выгорел, поставил на 100 Ом., но х.з. какой там был. Возле разъема была кнопка, на нее закоротил разъем, потому и сгорел резистор. Плюс было замыкание на фишку заземления возле разъема. От большого трансформатора в середине платы питается МК. Лампу подключил обычную, от освещения аквариума. При включении лампочка вспыхивает (конденсатор заряжается) а потом горит в пол накала. Без диодного моста тоже горит в пол накала.
Самое интересное то, что предохранитель обычно сгорает в последнюю очередь, после того, как выгорит половина платы, такое ощущение, что их специально так подбираютlol2.gif
Изменено пользователем BARS_
Драйвер запускается от цепочки резисторов,можно подать вольт 15.Проверить датчики тока- обычно 1-2 ом,Без лампы и с неисправной лампой не запустится.Смотреть импульс запуска на затворе,если нет то... После КМ обычно рабочее напряжение 400в,большой трансформатор возможно КМ ,а малый дроссель, а может наоборот,главное импульс запуска получить,тогда перейдет на самопитание.
Лампа исправна, до этого отлично освещала аквариум. А куда именно подать 15В.? Маленький трансформатор - дроссель на выходе схемы. А большой стоит на плюсовом проводе питания. Все обмотки рабочие. Да, кстати, один раз вроде как пыталась запускаться, щелкал трансформатор и выключалась лампочка, через которую включена схема, примерно раз в 2 секунды. Схема включения процентов на 90 совпадает с даташитом. В схеме подключения микры есть куча диодов, на плате стоят обычные SMD диоды и какие-то странные, с тремя выводами. Большие целые, а вот должны звониться маленькие с тремя выводами? Может из-за пробитого диода не работать схема? Да, сколько вольт должно быть на затворе?
  • 1 год спустя...
  • 3 года спустя...
Попался похожий девайс. Кто-то что-то разобрался? Кстати.. при подаче питания на МК - показывается оставшиеся дни работы лампы.
Изменено пользователем Roman Shilov
  • 3 месяца спустя...
У меня балласт на ir2167 для 2х ламп по 40 ватт, самих ламп нет, как эмулировать их подключение? что вместо ламп можно подключить, чтобы балласт поверил что это лампы?
Удалось Вас все таки победить балласт лампы? У меня странная ситуация. На индикаторе горят восьмерки при этом лампа работает. Но просажено питание psoc Не разобрались как она запитана? Стартует она от сетевого напряжение через конденсатор, так как при неработающей лампе пищит контроллер. Уже половину платы поменял (кроме ir2166 еще) и пока нет результата.
у меня при подаче питания на мк просто пищит как ошибка лампы на индикаторах ничего
  • 4 месяца спустя...
Как ни странно - поменял в PFC 8n60, снабберный диод и на выходе конденсатор 0,1 на 250вольт. поставил  -транзистор и диод такой же, а с кондером - две пленки на 0,47мкф *2000 в параллельно.  Все живет и светит.  Ну и предохранитель - само собой
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Скажите пожалуйста общее сопротивление для участка цепи R7 R8 по моим расчетам 102 Ом. Ставил вместо них 1206 20 Ом последовательно 5 штук. Горят. Не пойму в чем дело? Поставил 12 МОм, 1% работает. Какая мощность резисторов нужна? http://www.gaw.ru/pdf/IR/ic/ir2166.pdf Я так понимаю завышен скорее ток.
Изменено пользователем Артур Мухаметов
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
