Здравствуйте форумчане!
Планирую подключить шаговый двигатель с драйвером (AN8495SB от принтера HP 1200) к arduino, но для управления драйвером требуется два сигнала ШИМ как на картинке, вот вопрос - как его запрограммировать?
LJ_1200_Engine PCB.pdf
  • Похожий контент
