Мд Трюфель-Fm
Вопросы по порядку:
Куда поставил кнопки, прямо на плату или на провода?
Плата - стеклотекстолит или гетинакс?
Когда плату протравил, сколько времени её мыл?
Сколько времени её под проточной водой потом промывал?
После промывки сколько времени её отмачивал и сколько раз при этом воду менял?
Вопросы по материалу платы и её очистки после травления исключительно важны, особенно для устройств на МК, КМОП- логике и приборов электрометрии.
Каким флюсом паял , чем и насколько идеально тот самый флюс смывал? Наверное, этот самый вопрос имеет решающее значение.
подул на плату и музыка бесконечная,я так понял это реакция на перепад температуры,причем на всех мд которые есть у меня.
Ты будешь третьим человеком на этом форуме, до которого само дошло, зачем же здесь нужны пивные пробки и термоклей :). Рекомендую вдобавок погуглить и почитать про специзделие "Гиацинт-М", оно как раз будет в тему.
протравливалась плата 15 мин,стеклотекстолит ,промывка в холодной и теплой воде под сильным напором,своя скважина во дворе.напор лучше чем у пожарной машины. промывалась примерно пол часа и сушилать пару дней,так как был занят другим делом. паяю только канифолью,другими флюсами не пользуюсь и не пользовался ни когда.канифоли полно и тем более есть возможность ее делать самостоятельно.живу под лесом. кнопки установил на плату,плата полностью чистая. прошил несколько тинек с разными вьюзами и памятью,результат одинаковый на нажатие кнопок,откликается через несколько сек,светодиоды переключаются,но бывает вообще не реагирует. и так со всеми тиньками.насчет термостабильности решение разными способами,я раньше использовал пенку,она в любом случае сохраняет одну температуру не зависимо от окружающей. пенка или пенопласт вырезаю и получается в виде купола и накрывается вся плата а не отдельные детали,а экранирование не обязательно,так как все равно при поисках вблизи источников магнитных полей это не помогает и не так уж сильно мешает для обнаружения целей. ходил с клоном пи авр и возле электростанций и под высоковольтными и ничего,помех не было.может прибор попался такой.
Изменено пользователем popka-ru
Динамик нужен минимум на 32 ома, оптимально 50 Ом и с диффузором побольше. На худой конец, можно подключить старый ТОН-2, ДЭМШ или два современных наушника последовательно. Будут звучать достаточно громко.
Колонки со встроенным усилителем от компа должны просто орать на всю комнату.
И давай осваивай покупки через интернет, это гораздо дешевле чем поездки за комплектухой в город, да и предлагаемый ассортимент, мягко говоря, очень сильно впечатляет.
И крайняя версия печатной платы, чтобы всё получилось :
Своя печатка.rar
короче фигня мд, постоянные звуки что только не делал.и диаметр провода менял и кондеры и по новой собирал как на авторской так и на пользовательской.все одинаково.не реагирует на металл вообще.постоянная морзянка.не настраивается,все бесполезно. в топку
всем привет. не прошло и хрен знает сколько лет как я сюда заглянул )))
на счет пищит не замолкает это проблемы сборки и т.д. если питать от шумного источника питания типа преобразователя или от внешнего БП то тоже может
глюк который был в первой прошивке это то что иногда из памяти слетали сохраненные настройки. описанной проблемы не замечал. схема в настройке в принципе не нуждается так как настраивать тупо нечего. мультивибратор если генерит то все остальное делает МК.
проект давно забросил, так как были и личные проблемы в семье а потом и война в стране началась, не до того было...
поищу какая последняя сохранившаяся прошивка осталасьи выложу чуть позже
вот последняя прошивка на МД которая стоит и на моей той же самой плате которая была на демонстрационном видео. прошивка у меня работает. фьюзы также как и указано в первом сообщении
FreqPinPointer.rar
Изменено пользователем SaLaGa
вот последняя прошивка на МД которая стоит и на моей той же самой плате которая была на демонстрационном видео. прошивка у меня работает без проблем. фьюзы также как и указано в первом сообщении
доброго времени уважаемый,прошивка под какой кварц- 16 или 20 mhz?
хз. это не играет принципиальной роли (до 20МГц). ща еще поковыряюсь поищу что осталось поновее.
... короче новее пока не нашел. у меня всегда дохренища папок с разными вариантами и через год два там ногу можно сломать, так как непонятно чем они отличаются...
... насчет ложных срабатываний. походу в этой последней я чувствительность задрал с учетом того что ее можно загрубить кнопками...
полистал, оказывается народ даже собирал и даже чето от себя добавляли ) прикольно, думал МД так никого и не заинтересует...
админы, если кто просматривает добавте плз в шапку обновленную прошивку из поста чуть выше, а то я редактировать не могу
если это вопрос ко мне, то изменения были только программные. слетание настроек, это была извечная болезнь AVR при медленном нарастании питания, как я ее решал уже не помню. алгоритм фильтров чуток правил, но там вроде по мелочам... была попытка избавиться от всех этих лишних настроек, но как-то в процессе прошивка потерялась, и найти так и не смог, так же генерацию звука переделывал, так как трели на перегрузе мне не нравятся, но опять же этот варик утерян ( ... возвращаться к этому проекту больше не планирую, надеюсь эта "обновленная" прошивка удовлетворит людей так чтобы меня совесть не мучала ) ... и скорее всего я из темы опять пропаду надолго, сейчас другие интересы ...
Вместе с годом на календаре обновился и Трюфель FM, мне поручено анонсировать и выложить новую прошиву.
Всё работает точно также, как и в предыдущей версии, выложенной разработчиком несколькими постами выше. Отличие заключается в том, что 6 и 7 выводы МК теперь используются для вывода только цветного сигнала, уже собравшие прибор могут подключить туда динамик 30-50 Ом через разделительные конденсаторы по 0,5 - 1 мкф. На штатных выводах звука при этом всё как обычно, и цвет и чернина. Используя двухканальный тумблер, теперь можно переключать режимы "все металлы+земля" и "только цвет". Таким образом, прибор с обновлённой прошивой получает вполне полноценный дискрим.
Я в обозримом будущем подправлю свою плату под дополнительный вывод звука с 6 и 7 ног. Также для сборщика будет выбор размещения всей входной части: либо стандартно - рассыпухой на плате, либо нестандартно - залитой защищённой сборкой, как это сделано у меня в предыдущих вариантах.
ПО в деле проверено, всё работает нормально. Фьюзы (configuration bit) те же, в архиве прилагаются.
FreqPinPointer_7.rar
в общем не добился вообще реакции от мд. генератор работает, катушек намотал 4 шт и все бестолку. не реагирует ни на руку не на металл, хоть вплотную хоть на расстоянии. камень уже более 10 штук перешил и разной прошивкой. отклика так и не получил от катушки. в динамике только скрип, рип и все. рядом вообще ничего железного и радиоизлучающего. уже и кварцы разные ставил. и с компа и покупал от 10 до 27 кгц. все бестолку. в общем бросаю эту затею. не хочет у меня работать что бы я не делал. удачи в сборке..
  • 7 лет спустя...
ВАУ!!!! Тема супер.
Постараюсь подтянуть.
Если не сложно, кратко о намотке катушек и их конструкции?
Печатку под SMD компоненты сделаю, микроконтроллер в DIP.
11 часов назад, Ev3658 сказал:
вы прям по сути смотрите..
я так понимаю вы "загорелись" собрать данный МД..  тема смотрю довольно старая..
 скажу сразу, я этот девайс не собирал..  автору этого МД конечно - респект и уважуха.. НО..
сам автор говорит, что работа  этого МД сильно зависит от стабильности поискового генератора.. И ПРИ ЭТОМ - 1) выбирает двухтактный  генератор нагруженный параллельным резонансным контуром с включением от середины..! (очень желательно уменьшить включение в контур для повышения его добротности).. 2) подает на входной порт контроллера - синусоиду(хоть и ограниченную)..!!! (это наверное самая грубая ошибка).. Это все к схеме на первой странице темы (может быть есть более поздняя, но я не видел - бегло пробежался по теме)..
если доработать аналоговую часть (довести до ума), то может быть получится неплохой приборчик..
Изменено пользователем SVET
2 часа назад, SVET сказал:
Ну я и подумал рукопопнуть.
Схема действительно простая, можно применить готовый модуль генератора и поэкспериментировать с микроконтроллером.
Интересно как добились дискриминации металлов столь таким простым способом замера.
4 часа назад, Ev3658 сказал:
от стаи отбиваетесь..:)  все собирают квазар.. на старину потянуло..:)
имейте ввиду что характеристики этого МД на 99% зависит от качества изготовления датчика..
а сделать хороший датчик - ой как не просто..
5 часов назад, Ev3658 сказал:
если такие вопросы задаете, то вам следует начать с изучения матчасти (принцип работы и схемного решения)..
принцип МД электронного частотомера прост - контроллер просто подсчитывает частоту измерительного генератора.. при этом применяются программные фильтры (для фильтрации медленно изменяющегося воздействия земли а может и температуры)..
если в поле датчика попадает черная цель это приводит к быстрому изменению (уменьшению) частоты измерительного генератора, а если цель цветная, то частота немного увеличивается..
