Мд Трюфель-Fm
Вопросы по порядку:
Куда поставил кнопки, прямо на плату или на провода?
Плата - стеклотекстолит или гетинакс?
Когда плату протравил, сколько времени её мыл?
Сколько времени её под проточной водой потом промывал?
После промывки сколько времени её отмачивал и сколько раз при этом воду менял?
Вопросы по материалу платы и её очистки после травления исключительно важны, особенно для устройств на МК, КМОП- логике и приборов электрометрии.
Каким флюсом паял , чем и насколько идеально тот самый флюс смывал? Наверное, этот самый вопрос имеет решающее значение.
подул на плату и музыка бесконечная,я так понял это реакция на перепад температуры,причем на всех мд которые есть у меня.
Ты будешь третьим человеком на этом форуме, до которого само дошло, зачем же здесь нужны пивные пробки и термоклей :). Рекомендую вдобавок погуглить и почитать про специзделие "Гиацинт-М", оно как раз будет в тему.
протравливалась плата 15 мин,стеклотекстолит ,промывка в холодной и теплой воде под сильным напором,своя скважина во дворе.напор лучше чем у пожарной машины. промывалась примерно пол часа и сушилать пару дней,так как был занят другим делом. паяю только канифолью,другими флюсами не пользуюсь и не пользовался ни когда.канифоли полно и тем более есть возможность ее делать самостоятельно.живу под лесом. кнопки установил на плату,плата полностью чистая. прошил несколько тинек с разными вьюзами и памятью,результат одинаковый на нажатие кнопок,откликается через несколько сек,светодиоды переключаются,но бывает вообще не реагирует. и так со всеми тиньками.насчет термостабильности решение разными способами,я раньше использовал пенку,она в любом случае сохраняет одну температуру не зависимо от окружающей. пенка или пенопласт вырезаю и получается в виде купола и накрывается вся плата а не отдельные детали,а экранирование не обязательно,так как все равно при поисках вблизи источников магнитных полей это не помогает и не так уж сильно мешает для обнаружения целей. ходил с клоном пи авр и возле электростанций и под высоковольтными и ничего,помех не было.может прибор попался такой.
Изменено пользователем popka-ru
Динамик нужен минимум на 32 ома, оптимально 50 Ом и с диффузором побольше. На худой конец, можно подключить старый ТОН-2, ДЭМШ или два современных наушника последовательно. Будут звучать достаточно громко.
Колонки со встроенным усилителем от компа должны просто орать на всю комнату.
И давай осваивай покупки через интернет, это гораздо дешевле чем поездки за комплектухой в город, да и предлагаемый ассортимент, мягко говоря, очень сильно впечатляет.
И крайняя версия печатной платы, чтобы всё получилось :
Своя печатка.rar
короче фигня мд, постоянные звуки что только не делал.и диаметр провода менял и кондеры и по новой собирал как на авторской так и на пользовательской.все одинаково.не реагирует на металл вообще.постоянная морзянка.не настраивается,все бесполезно. в топку
всем привет. не прошло и хрен знает сколько лет как я сюда заглянул )))
на счет пищит не замолкает это проблемы сборки и т.д. если питать от шумного источника питания типа преобразователя или от внешнего БП то тоже может
глюк который был в первой прошивке это то что иногда из памяти слетали сохраненные настройки. описанной проблемы не замечал. схема в настройке в принципе не нуждается так как настраивать тупо нечего. мультивибратор если генерит то все остальное делает МК.
проект давно забросил, так как были и личные проблемы в семье а потом и война в стране началась, не до того было...
поищу какая последняя сохранившаяся прошивка осталасьи выложу чуть позже
вот последняя прошивка на МД которая стоит и на моей той же самой плате которая была на демонстрационном видео. прошивка у меня работает. фьюзы также как и указано в первом сообщении
FreqPinPointer.rar
Изменено пользователем SaLaGa
вот последняя прошивка на МД которая стоит и на моей той же самой плате которая была на демонстрационном видео. прошивка у меня работает без проблем. фьюзы также как и указано в первом сообщении
доброго времени уважаемый,прошивка под какой кварц- 16 или 20 mhz?
хз. это не играет принципиальной роли (до 20МГц). ща еще поковыряюсь поищу что осталось поновее.
... короче новее пока не нашел. у меня всегда дохренища папок с разными вариантами и через год два там ногу можно сломать, так как непонятно чем они отличаются...
... насчет ложных срабатываний. походу в этой последней я чувствительность задрал с учетом того что ее можно загрубить кнопками...
полистал, оказывается народ даже собирал и даже чето от себя добавляли ) прикольно, думал МД так никого и не заинтересует...
админы, если кто просматривает добавте плз в шапку обновленную прошивку из поста чуть выше, а то я редактировать не могу
если это вопрос ко мне, то изменения были только программные. слетание настроек, это была извечная болезнь AVR при медленном нарастании питания, как я ее решал уже не помню. алгоритм фильтров чуток правил, но там вроде по мелочам... была попытка избавиться от всех этих лишних настроек, но как-то в процессе прошивка потерялась, и найти так и не смог, так же генерацию звука переделывал, так как трели на перегрузе мне не нравятся, но опять же этот варик утерян ( ... возвращаться к этому проекту больше не планирую, надеюсь эта "обновленная" прошивка удовлетворит людей так чтобы меня совесть не мучала ) ... и скорее всего я из темы опять пропаду надолго, сейчас другие интересы ...
Вместе с годом на календаре обновился и Трюфель FM, мне поручено анонсировать и выложить новую прошиву.
Всё работает точно также, как и в предыдущей версии, выложенной разработчиком несколькими постами выше. Отличие заключается в том, что 6 и 7 выводы МК теперь используются для вывода только цветного сигнала, уже собравшие прибор могут подключить туда динамик 30-50 Ом через разделительные конденсаторы по 0,5 - 1 мкф. На штатных выводах звука при этом всё как обычно, и цвет и чернина. Используя двухканальный тумблер, теперь можно переключать режимы "все металлы+земля" и "только цвет". Таким образом, прибор с обновлённой прошивой получает вполне полноценный дискрим.
Я в обозримом будущем подправлю свою плату под дополнительный вывод звука с 6 и 7 ног. Также для сборщика будет выбор размещения всей входной части: либо стандартно - рассыпухой на плате, либо нестандартно - залитой защищённой сборкой, как это сделано у меня в предыдущих вариантах.
ПО в деле проверено, всё работает нормально. Фьюзы (configuration bit) те же, в архиве прилагаются.
FreqPinPointer_7.rar
в общем не добился вообще реакции от мд. генератор работает, катушек намотал 4 шт и все бестолку. не реагирует ни на руку не на металл, хоть вплотную хоть на расстоянии. камень уже более 10 штук перешил и разной прошивкой. отклика так и не получил от катушки. в динамике только скрип, рип и все. рядом вообще ничего железного и радиоизлучающего. уже и кварцы разные ставил. и с компа и покупал от 10 до 27 кгц. все бестолку. в общем бросаю эту затею. не хочет у меня работать что бы я не делал. удачи в сборке..
  • 7 лет спустя...
ВАУ!!!! Тема супер.
Постараюсь подтянуть.
Если не сложно, кратко о намотке катушек и их конструкции?
Печатку под SMD компоненты сделаю, микроконтроллер в DIP.
11 часов назад, Ev3658 сказал:
вы прям по сути смотрите..
я так понимаю вы "загорелись" собрать данный МД..  тема смотрю довольно старая..
 скажу сразу, я этот девайс не собирал..  автору этого МД конечно - респект и уважуха.. НО..
сам автор говорит, что работа  этого МД сильно зависит от стабильности поискового генератора.. И ПРИ ЭТОМ - 1) выбирает двухтактный  генератор нагруженный параллельным резонансным контуром с включением от середины..! (очень желательно уменьшить включение в контур для повышения его добротности).. 2) подает на входной порт контроллера - синусоиду(хоть и ограниченную)..!!! (это наверное самая грубая ошибка).. Это все к схеме на первой странице темы (может быть есть более поздняя, но я не видел - бегло пробежался по теме)..
если доработать аналоговую часть (довести до ума), то может быть получится неплохой приборчик..
Изменено пользователем SVET
2 часа назад, SVET сказал:
Ну я и подумал рукопопнуть.
Схема действительно простая, можно применить готовый модуль генератора и поэкспериментировать с микроконтроллером.
Интересно как добились дискриминации металлов столь таким простым способом замера.
4 часа назад, Ev3658 сказал:
от стаи отбиваетесь..:)  все собирают квазар.. на старину потянуло..:)
имейте ввиду что характеристики этого МД на 99% зависит от качества изготовления датчика..
а сделать хороший датчик - ой как не просто..
5 часов назад, Ev3658 сказал:
если такие вопросы задаете, то вам следует начать с изучения матчасти (принцип работы и схемного решения)..
принцип МД электронного частотомера прост - контроллер просто подсчитывает частоту измерительного генератора.. при этом применяются программные фильтры (для фильтрации медленно изменяющегося воздействия земли а может и температуры)..
если в поле датчика попадает черная цель это приводит к быстрому изменению (уменьшению) частоты измерительного генератора, а если цель цветная, то частота немного увеличивается..
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
    • Они да более мение хороши а вот флажки смотря где использовать,в блоки питания или НЧ части его можно использовать роботать будет хорошо но ВЧ не очень он уж тогда хороший получается обычно по сравнению с КМ конденсаторами,и кстати ещё один вопрос возник вот есть такие коричневые конденсаторы керамические современные с кодами они ещё,которые ещё бывают паралельно моторику в детских игрушках ставят и очень много где ещё,и он же получаеться как флажок примерно по характеристикам?потомучто что то и что то ставят много где,интересно было бы и про них узнать информацию,ещё я их ни когда не использовал,что они из себя такое эдакое представляют
