УСИЛИТЕЛЬ для компьютера
У меня есть есть две колонки по 20 ватт от муз центра sharp я хочу подключить их к звуковой плате компа но нужен усилитель ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ???
  • Ответов 66
Изображения в теме
Та же картина: две двухполосных колонки:
6 Ом / НЧ-35 Вт / ВЧ-10 Вт.
усилитель муз.центра для них: НЧ-14 Вт, ВЧ-6Вт (RMS, на канал).
Сейчас со звуковой карты включаюсь в линейный вход центра, а хотелось бы собрать несложный отдельный усилитель (на микрухах, наверное), соответственно также для подключения АС к компу. Может чего посоветуете? Заранее спасибо.
NIGHTSHADE, спасибо за ссылочку. Однако сразу, как у новичка, встает вопрос по одной из плат:
Плата, реализующая принцип ИТУН – Источник Тока, Управляемый Напряжением. За небольшие деньги дает звучание, схожее с элитным ламповым при работе на однополосные или двухполосные АС с фильтрами не выше 1 порядка.
Как подключать одно- и двухполосные АС к одному и тому же усилку? В случае подключения двухполосных АС как распределяется вых. мощность усилка?
Что-то я не понял вопроса, если можно поясни или как-то по-другому сформулируй. Однополосная или двухполосная (и даже если 3-х и 4-х полосная) акустика для усилителя никакой разницы нет.
спасибо за ссылку посмотрю что там можно собрать.сами по себе колонки довольно высококачественные поэтому и усилитель хочу такойже чтобы звук чёткий и красивый был ;)
есть.Чем больше полос, тем,навороченне фильтр.а это увеличение емкостей и индуктивностей.не каждый усилитель хорошо работает на нагрузку с большой емкостной составляющей.и вообще, я думаю стоит собирать классическую 7294,а ИТУН, для новичка...
Схема должна работать в корпусе, а не в принципе.В принципе они почти все работают, а в корпусе лишь малая часть )
Т.е. как я понял, фильтр свое дело делает-фильтрует, а мощность, получаемая на входе каждой полосы уменьшается по сравнению с выходной мощностью усилка именно из-за ограниченности спектра? Иначе: если подключить двухполосную АС без фильтра, то будет ее перегруз? Правильно я понял?
Да, без фильтров будет перегруз ВЧ головки низкочастотными составляющими, включать вообще без фильтра не надо.
А к чему собственно разговор про фильтры? Ты хочешь ещё и акустику делать?
Акустика пока есть - 2 колонки, а после сборки усилка хочу сделать саб попробовать. А сейчас расспрашиваю только из желания разобраться в теме. Кстати, родился новый вопрос: есть усилитель 2*22 Вт, к нему хочется добавить саб. Сделать это можно или мощи усилка мало и надо делать отдельный для саба?
Интересно как ты ето собираешься ето подключать. Для саба свой усь нужен
И да восгрянут раскаты баса на просторах нашего дома...
На чем собран усилитель, если он изначально не мостовой, то его перевести в мостовую схему и подключить саб но думаю что он собран на авто микрухах, пусти его лучше на колонки, а для саба собери отдельно на ЛМ 3886 или ТДА 7294 или, если мощный саб хочешь, Ускова (http://u-sound.newmail.ru/projects.htm), и не забудь про фильтр для саба
Изменено пользователем dvz79
Дорогие друзья.
Позвольте вмешаться в вашу беседу.
Человек честно признается - новичек. Усилитель нужен простой . Как акустику подключать - точно не знает.
А вы чего советуете?
ИТУН, 7294 .... ( Павлины, говоришь? )
Себя вспомните начинающими.
Уважаемый Archer, Resistor.
Специально для вас ;) фирма Philips Co, разработала микросхему TDA 1557Q, а также 1558Q
и еще несколько похожих.
Усилитель на этих микросхемах - всего 3 детали (без блока питания).
Обсуждение усилителя на этих микросхемах - в разделе Начинающим этого сайта.
Соберите, а там видно будет.
Глядишь, понравится.
Изменено пользователем Петрович
Петрович-молодец, читаешь внимательно и вдумчиво, что не свойственно большинству.
А начать я решил со схемы на 1554Q. По всей видимости, она не сильно отличается от предложенных тобой. Понятное, дело, что к качеству звука серьезные требования к такой схеме предъявлять бессмысленно, зато я надеюсь получить полезный опыт, как практический, так и теоретический.
Кстати, если в описании схемы дано: питание 6...15 В, то я могу смело брать 9-тивольтовый какой-нибудь блочок и смело втыкать его? Что там насчет потребляемого тока, коэффициента стабилизации и пр.?
Э-эх.
Попрут нас отсюда модераторы. И правильно сделают.
Ну да ладно.
Даташита 54-й под рукой нет, а качать ... ну вобщем нет. Помнится что те же йайца, тока в профиль. :)
Вобщем, к блоку претензии серьезные. Выходной ток 4-5 А. "Какой нибудь блочок на 9 в" не прокатит.
Чуть добавишь громкость - акустика захрипит. Кстаб - пофиг.
Микруха сама неплохо это умеет, поэтому схема классическая: трансформатор, мост, электролит.
Не забудь купить сдвоенный резистор 10 -50 ком. Громкость регулировать.
С компа это не очень удобно, а мощи у усила - для квартиры с запасом.
Что непонятно - спрашивай.
Но лучше сначала почитай, что другие пишут. На все (почти) вопросы ответы здесь уже есть.
Дерзай.
Да ребята кто во что горазд, по мне даже если у ребят маловато опыта неторопитесь с выбором взвесьте хорошенько.
ЛМ 3886 или ТДА 7294 это чрезмерно для ваших колонок, если вы сможете их собрать то уже в ближайшее время вы станере клиентами ветки КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ДИНАМИК. Вариант петровича я бы сказал неахти микросхемы преднозначены в авто-электронику это пожиратели и качество собственно... г. На форуме обсасывают 4-5 микросхем какбудто других нет. К примеру почему бы невзять систему используемую в калонках Микролаб Соло 2*35ват в канал TDA7265 усилитель с небольшой навеской, покумекать да потумкать того глядиш чтото более менее путное сляпаеш.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
to chetlanin
Да никто и не спорит, хорошая схема. И качество выше. Но пусть ребята потренируются, опыта наберутся,
паяльником обожгутся разок, другой. Заработает схема - отлично. Сами оценят качество. (Я бы не сказал, что такое-уж г. С чем сравнивать.) А там и вопросы и запросы станут другими. Тут и схема твоя пригодится.
Обидно будет, если возьмутся за сложное, не смогут, да бросят. И время потеряно, и деньги. И охота отбита. Это лучше?
Сам-то с трансивера начинал, или с детекторного? :)
Да с одной стороны ты прав петрович, что опыта набраться нужно, здесь наверное по ценам прикинуть нужно и доступности ну и выбор делать, я дак интегралки неприемлю вовсе неподуше они мне, использую только в ремонте кому либо. Ну а насчёт первых шагов я начал с зарядного устройства для щелочных АКБ отцу неполучилось у мена батя носил потом комуто доделывать.
И всётаки если щупать так большую грудь, гладить ... нет
А вот про грудь - в десятку.
Чуть не заржал!
Ты чё не спишь? А?
Или у вас на Глюке вечер?
Сидите пока тут :)
Я бы советовал попрактиковаться паять на каких нибудь элементах, резисторах например, как только руку набил, то можешь собирать усилитель на микрухах серии TDA20xx, TDA2050 например. Можно и на TDA7294 или LM3886 собирать. Только вот во всех этих микрухах используется двухполярное питание, которое новички постоянно путают с однополярным и в итоге нифига не работает. Все это разъжевано в теме "FAQ по TDA7293/94".
P.S. Насчет того, что усил на 70Вт а колонки на 20Вт, панику не сейте. У самого так все работает, надо только громкость особо не выкручивать и все будет жить долго и счастливо.
З.Ы. Усилку на ТДА7294 уже год, живет пока :)
