УСИЛИТЕЛЬ для компьютера
АС для ноутбука с питанием от USB.
ж.Радио 2006г №7 18стр.
Качаем журналы тут:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5297
Изменено пользователем резистор
  • Ответов 66
Изображения в теме
Активный саббуфер для компьютера
ж.Радио 2006г. №10 22стр.
Простая АС для компьютера:
ж.Радио 2005г. №10 15стр.
Переносная магнитола как АС для компьютера
ж.Радио 2005г. №1 23стр.
Качаем журналы тут:
Персональный компьютер-музыкальный центр
ж.Радио 2007г. №2 18стр.
Скачать журналы Радио можно тут:
Вот не было меня тут, когдя все начиналось. Итак,
1) БП - самая дорогая часть усилителя
2) Усилтель нужен для компьютера
3) Усилитель нужен простой
Как-то сам собой очевидно напрашивается вариант от Alex-Z:
http://alex-z.narod.ru/electro_amp_1.htm
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
Lincor На твоей плате ТДА7294 с твоего сайта конденсаторы надо ставить Фирменые но у нас на рынке таких нет но есть CAPXon с нулевым сопротивлением мне посоветовали как самые лучьшие что ты можеш сказать по этому поводу
Кстати неплохой вариант!
CapXon, если они родные, являются классическим промышленным середнячком. В их защиту могу сказать лишь то, что у них отличное соотношение цена-качество, а также они широко распространены и часто не уступают более дорогим аналогам. Минус - обилие подделок.
А вообще я не говорил, что применение породистых конденсаторов обязательно, но оно весьма желательно.
Я хотел бы узнать маркировку их но на русском намоём написано CapXon 100uF 63V KF 105C C518 Vent У вас есть маркировка или может вы знаете где скачать её.
Хорошая серия.
Но вообще-то очередной раз убеждаюсь в природной лени некоторых посетителей форума. Не, ну правда, сложно зайти в Google? Читаем:
http://www.capxon.com.tw/index3.htm
100мкФ
63В
105С - верхняя рабочая температура
KF - серия, обозначенная в списке.
Смотрим о ней:
- Low Impedance - малое собственное сопротивление
- Тип улучшенной надежности
- Используется в обвязках цепей связи, импульсных блоках питания и измерительной аппаратуре
- 5000 часов наработки на полной загрузке
Очень неплохие баночки. Очень.
Большое спасибо
И ёще такой вопрос остальные кандеры повашей схеме не критичны к качеству если есть какието которые желательно поставить получьше подскажите.
понял. Но суть дела не меняет. Ту плату я вообще ни разу не собирал. Она была разведена "по просьбам трудящихся". Но с тех пор получила множество положительных отзывов.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
